Přijímač s MBA915
#16 Příspěvek od EKKAR »
Já tu MBA915 měl v takovým pískadle, kde byla v jedný poloze přepínače zapojená jako sledovač signálu a ve druhý jako oscilátor = zdroj na propískávání nejrůznějších vedení a zapojení. Se slabší 9V destičkovkou se mi stávalo, že "embéáčko" oscilovalo bez ohledu na polohu přepínače. Nakonec jsem udělátko zlikvidoval a jako nf sledovač používám na kousku univerzálního spoje ubastlenej nf zesilovač s LM386 ...
#17 Příspěvek od rnbw »
Zosilnovac mizerny, ale oscilator dobry :D
mihal
#18 Příspěvek od mihal »
Neblbnite, včera som Topolnú v Žiline počul. 8O
Hodina H ešte nenastala.
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#19 Příspěvek od Ivan_Ryger »
taktiež by som skúsil zväčšiť filtračný elyt aspoň na 500uF. Príčina kmitania môže byť i nízke napájacie napätie. Ináč, je zvláštne, že priamo k výstupu na reproduktor sú tam keramické blokovacie kondenzátory. toto práve môže spôsobiť oscilácie. Preto sa tam dáva Bucherotov člen -sériová kombinácia RC napr 1Ohm + 220nF.
patrikvarga
#20 Příspěvek od patrikvarga »
Pdla DS tam ten Bucher-odpor má byť.
A je rozdiel medzi 915 / 915A.
MBA915A bol robený na sluchátka, napr. KM340 , tak asi vadí repro 8 ohm.
(130.8 KiB) Staženo 109 x
(178.47 KiB) Staženo 154 x
mtajovsky
#21 Příspěvek od mtajovsky »
rnbw píše:Zosilnovac mizerny, ale oscilator dobry :D
:D Na obrázku je nakresleno, co obvykle dostaneme, když chceme něco zkonstruovat.
(2.2 KiB) Staženo 64 x
Venda
#22 Příspěvek od Venda »
Nepamatujete někdo návod na rádio Diana (možná Dana ... ta paměť) s MBA915 vyšlo to v ABC někdy okolo 1986-87, po sladění to nehrálo tak špatně.
#23 Příspěvek od ok1hga »
Venda píše:Nepamatujete někdo návod na rádio Diana (možná Dana ... ta paměť) s MBA915 vyšlo to v ABC někdy okolo 1986-87
hledej si sám . . .
samponek
#24 Příspěvek od samponek »
Zkus zvětšit C 10 na 220 p a R7 na 3k3
