Náhrada tranzistoru ve směšovači - tuner P101
#16 Příspěvek od ZdenekHQ »
To vypadá jako klasika...
Mimochodem, u těch stereodekodérů bývá taky trimr na nastavení 19/38kHz. Tam je to OK?
pajosek2
#17 Příspěvek od pajosek2 »
Obdivuji Tě jak jsi to rychle zkreslil a navíc překreslil v programu. Smekám pomyslný klobouk. Nicméně tohle je poměrový detektor.na tom AGC naměříš sílu signálu a mezi střdem těch odporů 10kOhm a živým kóncem kondíku 330pF (MPX) by měla být nula při rezonanci. Snad se nepletu už dlouho jsem tohle neřešil.
Edit: zítra Ti najdu nějakou serv.dokumentaci,kde je to popsáno.
Naposledy upravil(a) pajosek2 dne 28 dub 2015, 21:21, celkem upraveno 1 x.
Sendyx
#18 Příspěvek od Sendyx »
S tím kreslením mi pomáhal strejda google :D .
Na to stereo kašlu, ještě zkusím použít nějaký trand z nějakých moderních VKV rádií a zkusím porovnat třeba velikost mf, to snad zvládnu se svou technikou. Je to na chalupu, tam to stereo nikdo nevyužije... kdoví, kdy to naposledy fungovalo správně.
U toho integráče žádný trimr asi není, nic tam v té džungli nevidím. Jsou tam ale 4 dost velké nastavitelné cívky a jedna malá.
Naposledy upravil(a) Sendyx dne 28 dub 2015, 21:25, celkem upraveno 1 x.
#19 Příspěvek od ZdenekHQ »
Máš tři orientční body:
1. na MPX musí být vidět superponovaný sinus 19kHz (LC)
2. při šumu musí být interní oscilátor ve stereodekodéru na 19 nebo 38kHz (trimr)
3. stereodekodér bývá blokovaný přes AVC/síla signálu (dá se vyřadit)
Tak bojuj.
#20 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ten stereodekodér je tohle ?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... L1611.html
To je teda něco....
#21 Příspěvek od Hill »
AFC se často dělalo jen s jediným varikapem, a to v oscilátoru. Vstupní obvody měly šířku pásma větší, než 250 kHz, takže doladění o nějakých 50 kHz ten tuner v pohodě zvládal.
Sendyx
#22 Příspěvek od Sendyx »
Jo, to ten polský datasheet se podobá tomu, co tam zhruba vidím. V místě stereodekodéru jsou součásti ve 3 vrstvách, tam už je to děs cokoliv najít.
Ať dělám, co dělám, tak u toho oscilátoru žádné rozlaďování nevidím, varikap tam není, napájení z tvrdého zdroje, pracovní bod ze stejného zdroje...
pajosek2
#23 Příspěvek od pajosek2 »
Tak možná to AFC nemá.
#24 Příspěvek od BOBOBO »
Čemu říkáš napájení z tvrdého zdroje , někdy se opravdu hýbe celým ladicím napětím .
Sendyx
#25 Příspěvek od Sendyx »
Je tam parametrický stabilizátor s germaniovým trandem, dokonce je tam termistor pro teplotní stabilizaci.
Lukas-Peca
#26 Příspěvek od Lukas-Peca »
BOBOBO: Psal, že je to laděné otočným kondenzátorem, tak sem nepleť ladicí napětí.
Sendyx
#27 Příspěvek od Sendyx »
Dal jsem si poslední práci, naladil to na hodně slabou stanici, vyzkoušel pár typů trandů ve směšovači a měřil přitom mf napětí za 2. keramickým filtrem. Nejvyšší to dosáhlo s nějakým trandem, co jsem vytáhnul z radiobudíku, kde to bylo taky ve směšovači, BF173 dávalo tak poloviční. Tím jsem to asi ukončil, nemá smysl tomu věnovat víc času.
pajosek2
#28 Příspěvek od pajosek2 »
Lukas-Peca píše:BOBOBO: Psal, že je to laděné otočným kondenzátorem, tak sem nepleť ladicí napětí.
To neznamená,že se to napětím nemůže dolaďovat.
#29 Příspěvek od ZdenekHQ »
A co to stereo?
Neměnil tam někdo kontrolku ?
Sendyx
#30 Příspěvek od Sendyx »
Stereo nic, je tam trand + žárovka s nalisovanou čočkou, je funkční a vypadá originálně. Vykašlal jsem se na to, majitel byl rád, že to funguje aspoň takto a nepamatoval si, že by někdy Stereo fungovalo.
