Stránka 2 z 3
Napsal: 11 kvě 2015, 10:02
od Hill
Nene, já jsem to myslel tak, že při různých přesunech a delimitacích a vůbec, jak se to tehdy centrálně plánovalo, se na to nedá vždy spolehnout.
Vím, že Unitra - Diora byl podnik zahraničního obchodu, takže šlo o obdobu našeho Strojexportu nebo PZO Kovo nebo něco takového: "nic nevyrábíme, ale máme právo prodávat na Západ..."
Napsal: 11 kvě 2015, 10:15
od ZVUK2000
A u toho Tonsilu. Znám přímo osobně technika který tam pracoval pár desítek let. A Unitry (třeba i MISSIONy) se tam přímo kompletovaly.
Napsal: 21 kvě 2015, 11:02
od samponek
Moduly s MBA810 jsou ve všech televizorech Color110 a Color 110ST, na levé signálové desce, kousek vedle kanálového voliče, poznáš to tak, že na destičce je kousek žlutého plechu na MBA810 a vedle je IO A220D, ten odpojíš a nemusíš nic stavět. :)
Napsal: 21 kvě 2015, 16:11
od Artaban001
Ze staré Tesla Livia, odkud jsem kdesi vykutal 2X KU611 na svůj první VN měnič a takový pěkný síťový trafo s dělenou kostrou (to tu dodnes funguje jako zdroj 70V pro vánoční LED), tak byla samostatně "karta" s MBA810-kou. Ta karta byla na části s voličem, tou stříbrnou krabičkou na OMF a ještě kartou s detektorem zvuku MAA661 s dvojitým fázovacím obvodem (uměla obě zvukový normy dohromady)
Napsal: 21 kvě 2015, 16:35
od ZVUK2000
Na té základní desce s voličem byl také jeho napáječ s MMA550 s chladičem.
Napsal: 21 kvě 2015, 19:49
od Artaban001
Jo,jo.. Ale ten mě moc nezajímal. Tenkrát jsem nepotřeboval stabilizátor pro ladící napětí (cca 30V). Jinak jeho název byl MAA550. A nechcu kecat, ale u toho trafa se zrovna jedno vinutí používalo na tvorbu napájení ladění, to druhý vinutí napájelo vše, kromě rozkladů a obrazovky
Napsal: 21 kvě 2015, 20:35
od ZVUK2000
Jasně že MAA550. Nějak jsem se překlepl. Navíc tam bylo na základní desce vedle toho trafa ještě napajení tyristorem. Prvně diskrétně a potom pomoci MAA436. Dokonce ten MAA436 má dnes větší cenu než MBA810 :D
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Duplicitní příspěvek jsem vymazal také.
Napsal: 26 kvě 2015, 21:48
od weed_smoker
ZVUK2000 píše:Jasně že MAA550. Nějak jsem se překlepl. Navíc tam bylo na základní desce vedle toho trafa ještě napajení tyristorem. Prvně diskrétně a potom pomoci MAA436. Dokonce ten MAA436 má dnes větší cenu než MBA810 :D
No a ta 436 u toho velkýho kondu za tim trafem byla v objímce,já tenkrát věděl,že je mam sbírat :D
V tý druhý objímce na rozkladový desce byl TBA950A (ITT) nebo častějc A250D(RFT).A hlavně tam byly takový kulatý zelenolesklý svitkáče(10n,100n,220n,330 a 470n na 250-630V- a s tolerancí 5 nebo 10% ),ty jsou super,nejsou-li děravý.
Napsal: 26 kvě 2015, 22:36
To napájení se 436 bylo až v těch pozdějších - starší měly jen klasický "železný" trafo s výstupem 17, 27 a 170V (v některejch potom už 170V chybělo). Ale nf modul s 810-kou se vyskytoval ve všech až do nástupu řady Color 110 a 4xx (v těch už byl A2030D = TDA2030, případně jejich dvojice pro stereo)
Napsal: 26 kvě 2015, 22:45
od Lukas-Peca
Trafo se 170V vinutím rozhodně v ničem nebylo. Kde nebyl MAA436, tam byl místo něj obvod s diakem. A MBA810 je i v řadě C110.
Napsal: 27 kvě 2015, 08:05
od samponek
Ve starších čb televizorech bylo trafo 220/ nějakých 170 pro SU161
V C110 byl zdroj s tyristory a MBA 810 měl stabilizátor s KD335 na 12V
Napsal: 27 kvě 2015, 09:48
od Lukas-Peca
samponek píše:Ve starších čb televizorech bylo trafo 220/ nějakých 170 pro SU161
V kterých?
V tesláckých tranzistorových je jen tyristorový regulátor napájený rovnou ze sítě. Kdyby se měl řádek napájet z trafa, tak by to bylo trafo jak prase.
V elektronkových se to napájí přímo usměrněnou sítí.
Napsal: 27 kvě 2015, 19:13
Už nevím ve kterým konkrétně typu, ale je to takový to klasický "černobílotelevizní" EI trafíčko s výkonem cca 50VA a s dvojicí skleněnejch tavnejch pojistek na prexcartový destičce nahoře - jedna je na 17V, druhá na 27V a pro proud 0,7A - a na boku cívky naproti vývodům primáru má vyvedenejch i těch 170V. Označení trafa jestli si ho dobře pamatuju je 9WN 662 cosi, musel bych prohrabat bednu na dně skříně, abych ho našel - ale tutově ho mám...
Napsal: 27 kvě 2015, 19:28
od samponek
Ještě předtím, než tam byl MAA436 a tyristor, bylo tam trafo na 170V, 17V a 27V.
Těch 170V byla odbočka z primáru, trafo mělo díky tomu jen 40W
Napsal: 27 kvě 2015, 19:36
od ZVUK2000
samponek píše:Ještě předtím, než tam byl MAA436 a tyristor, bylo tam trafo na 170V, 17V a 27V.
Takže autotrafo a opět musel dát opravář bacha aby neměl fázi na kostře TV.
