Stránka 2 z 2
Napsal: 08 kvě 2015, 12:29
od kulikus
Jakou lze očekávat dynamiku řízení tj. čas náběhu?
Nesmí tam být překmit proudu.
Napsal: 10 kvě 2015, 22:40
od PeteBurns
Zalezi na tom, ako by si sa pohral so spatnou vazbou a soft-startom, ale kedze si to uz uzavrel, mohol by si to aspon dokoncit, ako konkretne si to vyriesil, akym zdrojom s akymi parametrami, odkial a za kolko
Napsal: 11 kvě 2015, 11:23
od kulikus
Zadavatel si koupil speciální pro to určený zdroj na ebay. Příkon 1,6kW, nastavitelný výstupní proud až 100A, ochrany, vstup pro řízení, pomocný zdroj pro pro chlazení + vstup pro teplotní snímač.
Napsal: 14 kvě 2015, 19:54
od samponek
Použij PC zdroj zapoj zpětnou vazbu, aby fungoval jako zdroj proudu
Na odporu 3.7 miliohmu vzniká při 40 A úbytek napětí 0.15 V a ten je porovnáván komparátorem v TL494 s referencí, kterou si nastavíš trimrem 500R v rozsahu 0 až 40 A
Napsal: 14 kvě 2015, 20:52
od lesana87
Jseš si jistej, že to máš nakreslený správně?
Mimochodem, ty operáky v TL494 nemají pracovat jako komparátory, ale jako chybové zesilovače. Proto se jim zavádí záporná zpětná vazba a ne kladná a případně se ještě frekvenčně kompenzují, aby regulační smyčka nekmitala.
Napsal: 14 kvě 2015, 22:22
od samponek
lesana87 píše:Jseš si jistej, že to máš nakreslený správně?
Na odporu 3.7 miliohmu zapojeným v serii se středem transformátoru a kostrou vzniká při průchodu proudu 40 A úbytek 0.15V, je to vlastně drát, který vede ze zdroje a na něj je zapojena zpětná vazba, akorát ten odpor 330 ohm může být větší , aby regulace tím trimrem nebyla příliš ostrá.
Na invertujícím vstupu chybového zesilovače je nastaveno asi 0.15V, zpětná vazba 22k a 47n tam být může.
Napsal: 14 kvě 2015, 22:38
od lesana87
No ale ty to napětí z odporu nesnímáš, zpětnou vazbu máš připojenou na stejný konec odporu jako zem.
Napsal: 14 kvě 2015, 23:30
od samponek
lesana87 píše:No ale ty to napětí z odporu nesnímáš, zpětnou vazbu máš připojenou na stejný konec odporu jako zem.
Vidím to, značka kostry musí být pochopitelně na druhé straně toho odporu, no on je to ve skutečnosti drát, takže na druhém konci toho drátu.
Ze zdroje z kostry vychází drát, na kterém vzniká úbytek a na jeho konec je zapojen vstup chybového zesilovače
