Stránka 2 z 2
Napsal: 06 kvě 2015, 19:49
od markoni
Tak už jsem to našel https://www.youtube.com/watch?v=u8XUz7dJf90 podle tohoto musím postupovat
Napsal: 06 kvě 2015, 19:58
od hafca
Když myslíš, že žehlička je to pravé ořechové, proč ne. Já když jsem vyzkoušel to samé, ale s upravenou laminovačkou, žehličku už nechci ani vidět. Nikdy takhle nedocílíš rovnoměrného zapečení toneru. Stačí projet studenou desku dvakrát laminovačkou a je krásně zapečeno.
Napsal: 07 kvě 2015, 15:21
od markoni
Vyleptáno nikoliv dokončeno potřeboval bych jak se dělá ochranný nátěr kalafuna v lihu jak se to dělá podomácku nebo něco na ten způsob :?: díky
Napsal: 07 kvě 2015, 15:51
od Atlan
Co google vypadol? Opytaj sa tam.
Napsal: 07 kvě 2015, 16:45
od otakarv
Já jsem ještě ve svých začátcích použil k ochraně právě vyleptaného plošného spoje právě kalafunu rozpuštěnou v lihu. Vyleptaný plošný spoj jsem nejdříve dokonale vyčistil tenkrát velice jemným smirkovým plátnem nebo práškem na nádobí, dokonale opláchnul v teplé vodě a nechal pořádně vysušit, poté jsem na něj nanesl vrstvu kalafuny rozpuštěné v lihu. Pak jsem od ní upustil neboť než to zaschlo tak to trvalo věčnost a i tak to stále lepilo. Pak jsem si koupil lahvičku pájivého laku který zaschnul téměř okamžitě, nelepil a šlo na něj pájet, něco takového.
Napsal: 07 kvě 2015, 18:54
od mtajovsky
Kalafuna se nesmí rozpouštět v 🤐. Denaturační přísady často nemohou úplně vyschnout a stále to lepí. Dobrý roztok se dělal rozpuštěním kalafuny v isopropanolu:
- 500g kalafuny
- 600 ml isopropanolu
- 300 ml čistého toluenu
- 10g pěnového polystyrénu
Napsal: 07 kvě 2015, 21:28
od jiriS
Kalafuna rozpuštěná v acetonu rychle oschne, popřípadě se v něm i ryhcle rozpouští. Není to sice nádhera, ale ochrání. Po osazení teď používám většinou lak.
Napsal: 08 kvě 2015, 07:17
od workhard
Ještě lepší než aceton je nitroředidlo.
Napsal: 08 kvě 2015, 09:59
od markoni
Doma jsem našel pájecí kapalinu to asi není ono ? :oops: díky
Napsal: 08 kvě 2015, 19:33
od otakarv
Né, to určitě není ono. Tá pájecí kapalina se používá při pájení (mělo by to být napsáno na jejím štítku, pokuď tam ješte nějaký je) ocele, mosazi, nerezu apod.
Napsal: 11 kvě 2015, 08:00
od frantajetel11
mtajovsky píše:...- 10g pěnového polystyrénu
A ten pěňák je tam na co? Aby to při pájení lépe smrdělo?
Používám kalafunu jenom v isopropanolu. Pokud se po natření dá do 80-100°C trouby, tak je suchej za chvíli.
Napsal: 11 kvě 2015, 09:51
od vladimir
Osazenou, umytou a natřenou desku - jen nasycenej roztok kalafuny v 🤐, jsem chvíli držel pod zapnutým halogenem 1000W bez krytu, po vychladnutí nelepil a při náhodné demontáži cca po 20letech ok. Samozřejmě to nebyl jedinej kus - s troubou by to nešlo to by manželka nerozdejchala. :D
Napsal: 11 kvě 2015, 12:15
od Jeejda_teda_puvodne
Napsal: 11 kvě 2015, 13:43
od vladimir
Jeejda : Sem to tenkrát nekomplikoval, jen poukazuju, že i po 20 letech to drželo.
A zahřátím to přestalo lepit hned. :wink:
Deska byla v nabíječce a v krabici, která měla větrací díry, většinu času trávila v kůlně.
Taky to nebylo před 20 lety vyrobeno, ale někdy v r. 80-82 a otevřeno po 20 letech, tenkrát se vzalo co bylo po ruce a dál jsi to moc neřešil, pokud to fungovalo.
Napsal: 13 kvě 2015, 19:01
od mtajovsky
frantajetel11 píše:
Mluvíme tu o laku na ochranu spojů, ne o tavidle. Polystyrén zvýší odolnost vrstvy a při pájení při opravě to nijak nesmrdí.
