Stránka 2 z 3
Napsal: 08 kvě 2015, 11:32
od Otkundes
Taky to může být myšleno jako otřesuvzdornost při zemětřesení, samozřejmě ve vypnutém stavu!
O průmyslovém využití přece svědčí jmenovité napájecí napětí žárovky 240V, místo běžných normalizovaných 230V, používaných v domácnostech.
Vše je tedy asi OK, a v e-shopu výrobce jsou k mání za slušnou cenu.
No, a prevence rozkrádání žárovek v průmyslových podnicích - jistě! Zejména pokud provozní elektrikář po našroubování žárovky do objímky, na žárovku nasadí místo krytu krabčku - to pro výstrahu nenechavým zaměstnancům...
Napsal: 08 kvě 2015, 11:44
od arduino2015
"Zejména pokud provozní elektrikář po našroubování žárovky do objímky, na žárovku nasadí místo krytu krabčku - to pro výstrahu nenechavým zaměstnancům... "
Stejná logika, jako když na kelínky s kafem píšou "HOT!" - prostě formalita, aby si pitomeček úředníček mohl udělat fajfku, a byl krytej před jinejma pitomečkama - což je hlavně v Americe, kde se dá soudit kvůli každý píč*vině, naprosto nutné.
Napsal: 08 kvě 2015, 14:51
od konosuke
Pokud je tahle bambule trvale pod napětím a svítí tak snad odradí i největšího joudu z balíkova ji ukrást.
Napsal: 08 kvě 2015, 18:07
od Michal22
Já mám spíš tušení, že je to oblezlička proto, aby se žárovky nemusely prodávat jako "tepelné koule" a podobné krávoviny. Že se tím "průmyslovým" použitím obchází EU zákaz.
Konosuke- pěkný
Napsal: 08 kvě 2015, 21:14
od Milan_F
Jistě že je to právě kvůli tomu. Kdyby si radši někteří jedinci místo vymejšlení konspiračních teorií přečetli ten Danykův článek...
Danyk píše: Vraťme se ale k žárovkám a podívejme se podrobněji na teorii a praxi jejich nesmyslného zákazu. Od 1. září 2009 je prodej žárovek postupně omezován v několika krocích dle Nařízení komise (ES) č. 244/2009 o světelných zdrojích pro domácnost. Níže vidíte podrobný harmonogram jejich postupného zakazování. Nyní (2013) se nacházíme ve fázi, kdy už jsou zakázány všechny obyčejné žárovky. Jak ale vyplývá již z názvu tohoto nesmyslného nařízení, se týká pouze světelných zdrojů a to navíc pouze těch pro domácnost. To je poměrně podstatný detail. Díky tomu mohli výrobci žárovek tento nesmyslný netržní zákaz obejít a obnovit tím svobodný trh. Žárovky se opět prodávají. Někteří výrobci využili toho, že zakázány jsou žárovky jakožto světelné zdroje, a začali je prodávat pod názvem Tepelná koule (Heat ball). Užitečným výstupem už tedy není světlo, ale teplo. Jiní výrobci zase využili toho, že zákaz se týká jen světelných zdrojů pro domácnost, a prodávají žárovky pro průmyslové použití, nevhodné pro osvětlování v domácnosti. Jsou to úplně stejné žárovky, lišící se jen textem na krabičce. Tímto chytrým krokem výrobci zachránili nejen své příjmy, ale i zákazníky, kteří se bez žárovek neobejdou, a zachránili tak i kousek demokracie. První zvěsti říkaly, že tyto nové žárovky budou nesmyslně drahé (50 - 100 Kč), ale nakonec se ukázalo, že je stále lze koupit levně, pod 10 Kč. Viz obrázky níže.
Harmonogram zákazu žárovek dle Nařízení komise (ES) č. 244/2009
1. září 2009: Zákaz všech žárovek s matnou baňkou, zákaz žárovek 100W a více.
1. září 2010: Zákaz žárovek 75W a více.
1. září 2011: Zákaz žárovek 60W a více.
1. září 2012: Zákaz všech žárovek (světelných zdrojů horší třídy než C, obyčejné žárovky jsou E).
1. září 2016: Zákaz všech světelných zdrojů horší třídy než B (Tedy i halogenové žárovky, protože jsou C až D).
Napsal: 09 kvě 2015, 21:24
od arduino2015
test
Napsal: 09 kvě 2015, 23:06
od TAKJAN
Kámoš, co má elektroobchůdek, normálně prodává klasiku. Mám teď tři krabice.
Napsal: 06 čer 2015, 17:29
od Radim
Hm, žárovky s více podpěrama než dvě byly dříve , před cca 40 lety, v podstatě všechny žárovky. A nebyly to otřesuvzdorné žárovky, ale bylo to tím, že dříve bylo to wolframové vlákno rovné. Tudíž muselo být delší a tudíž na více podpěrách. Jako kluk si je dobře pamatuji, většina z nich nebyla plněna inertním plynem jako dnes, ale bylo tam vzduchoprázdno. Takže coby děti jsme špatné žárovky sbírali a "bouchali" s nimi.
První "dvoupodpěrové" žárovky si pamatuji z 80 let minulého století. A bylo to z toho důvodu, protože se tehdy výrobcům povedlo to wolframové vlákno vyrábět ve šroubovici a ta byla na stejné napětí kratší. Tudíž v žárovce stačily dvě podpěry. Takovému vlákno stačilo na rozžhavení menší výkon, tudíž takové žárovky měly vyšší účinnost.
Co se týká různého napětí žárovek, ty se odjakživa vyráběly ve třech napěťových řadách. Na napětí od 190 - 210 voltů, ty byly určeny na svícení tam, kde byl tranformátor daleko a síťové napětí tam tak bylo trvale na spodní povolené hranici. Žárovky na běžné napětí by tam svítily málo a načervenale. Potom žárovky na běžné napětí 210 - 220 volt jako univerzální. A potom žárovky na napětí 230 - 240 volt na svícení tam, kde byl byt nebo barák hned u transformátoru a kde bylo trvale zvýšené napětí. Běžné žárovky by tam sice svítily velmi intenzívně, ale rychle by odcházely.
Dneska stačí v blízkosti jedna trošku větší OZE elektrárna a když svítí slunce nebo fouká vítr, je tam napětí zvýšené a když to není, je tam klidně napětí snížené.
Napsal: 18 lis 2019, 09:59
od dayslypper
Zdravím Vás,
potřebuji klasickou žárovku 60W, která bude mít zvýšenou odolnost proti otřesu. Máte nějaký dlouhodobě osvědčený model? Samozřejmě přes internet se mi daří něco dohledat, ale kdo ví, co to vlastně je.
https://500574331.eshop-rychle.cz/tes-lamp/eshop/2-1-Zarovky/-4-/5/453-Zarovka-otresuvzdorna-240V-60W-E27-2500h
Žárovka je konstruována na napětí 240 V. Její použití je tedy vhodné zejména tam, kde je napětí v distribuční síti vyšší jak 230V. Provedení 240 V zajišťuje standardní životnost žárovky i v těchto sítích.
Napsal: 18 lis 2019, 14:06
od mi-ro
To jsou ale dvě věci, otřesuvzdornost a životnost díky konstrukci na 240V. Ono otřesuvzdornost u žárovky je vždy diskutabilní. Žhavící vlákno je při svícení prověšený a křehký. Co se životnosti týká, už tady bylo řešeno, mám v sérii se žárovkou zapojený nárazový termistor který najdeš v každým PC zdroji. Žárovka je v pohybovým čidle už 15 let.
Napsal: 18 lis 2019, 20:56
od geograf
Tam kde se doma málo svítí používám žárovky vybraný ze zrušených semaforů. Průměrná životnost 14000h no neberte to
https://www.sonepar.cz/zarovka-e27-75w- ... unv1-osram
Napsal: 15 dub 2020, 16:16
od dayslypper
geograf: díky moc, ty žárovky pro dopravní signalizaci vypadají důvěryhodně
Ještě mě napadá halogenka.
Udávají "až 2-krát delší životnost oproti běžné žárovce"
Otřesuvzdornost by měla být taky větši, ne? Jen doufám, že to bude topit podobně, jako normální žárovka. Používám to na topení.
https://www.spolehliva-svitidla.cz/halo ... ort-light/
Napsal: 15 dub 2020, 16:57
od danhard
Já svítím na LED žárovky z Alberta, vybírám je tam v elektroodpadu a recykluju je. Většinou jedna odkouřená ledka.
Napsal: 24 dub 2020, 23:50
od judeware
Co se životnosti týká, už tady bylo řešeno...
Je jedno, jaké má mít ten homorezistor parametry? Ze zdrojů pro PC je vyndavat nechci, neboť je to celkem praktický náhradní díl (celý zdroj). Co třeba brát je ze zdrojů z vyřazovaných DVB-S? Těch se všude válí...
Napsal: 25 dub 2020, 08:20
od mi-ro
Zjednodušeně řečeno, z takového zdroje, který příkonem odpovídá příkonu žárovky.
