Má to schéma přečíst i někdo jiný? (odděleno)
Jde taky o to, jestli schema kreslí někdo pro sebe a teprve bude podle toho vymýšlet tišťák a rozložení součástek nebo jestli to schema je pro někoho jiného a má sloužit pro pochopení funkce.jezevec píše: ...Schéma by mělo být v první řadě dobře čitelné z hlediska funkce. Kreslení analogových či logických obvodů s rozmístěním vývodů podle skutečného pouzdra schéma znepřehledňuje a špatně se v tom orientuje.....
- patrikvarga
A kutilmile - nelituju tě
Jde o indikaci špiček, tedy není zrovna žádoucí, aby se kondenzátor nabíjel pomaleji: hodnota R83 = 150Ω už způsobí, že indikátor na velmi krátké signálové špičky nereaguje, což je u indikátoru špiček vada dost podstatná.
Naopak vynecháním toho odporu ( R83 = 0 ) docházelo k tomu, že i celkem nerušivé praskoty z gramodesky vyháněly indikátor k šílenému svícení LEDkou. Oko vidělo, co ucho nepostřehlo, a po stažení úrovně na obvyklé občasné probliknutí této LEDky došlo ktomu, že záznam byl slabý - až 10 dB pod jmenovitou úrovní.
Další polemika je myslím zbytečná - Hill vysvětlil důvod použití týhle konkrétní hodnoty dost jasně.
To schéma je nějakých 20 let staré. Pro někoho to znamená předevčírem, pro někoho nepředstavitelně dávno.
Je ale zajímavé, jak se dokážeme vyrovnat s ruským k47 místo 470 (a je jedno, jestli za tím je R, j, Ω nebo nic), případně u kondíku americkým .15 tam, kde my píšeme 150n (nebo 150k; a ještě se třeba ta tečka musí uhodnout) či s tím, že v témže schématu u kondíků označených třeba kolečkem jde o hodnotu v mikrofaradech, zatímco u neznačených znamená stejné číslo pikofarady. O dalších způsobech uvádění hodnot nemluvě.
Když už jsem se zmínil o té nečitelné tečce - autor článku o obvodech Dolby v AR ji také neviděl, tak všude ve schématech s obvody NE545, 645 a dalšími po překreslení a opsání do rozpisek důsledně používá C25=C26=47µ.
Na nahrávky pořízené přes tento obvod to nemá valný vliv, jak pomalu reaguje při záznamu, tak pomalu reaguje při snímání, vyrovná se to. Ale při přehrávání záznamu pořízeného s Dolby B na jiném přístroji to slyšet bylo: s nástupem signálu pomalu "odkrýval" výšky a po odeznění zase příliš dlouho trvalo, než je i se šumem ubral.
Všichni výrobci, kteří tyto obvody používají, na těchto pozicích mají kapacity 470 nF (psáno .47µ), tedy časová konstanta reakce těch "podle Amára" byla 100x delší.
Jestli jste někdo stavěli obvod Dolby s integrovanými obvody NE podle AR, nejspíš jste na to přišli také.
Tolik k rozmanitosti značení hodnot ve světě. Na to, že rozmanitosti přírody nedocákne ani ke kotníkům, jsme toho tu rozebrali dost.
