Preťaženie LNB
#16 Příspěvek od EKKAR »
Reagoval jsem na tohle:
kova píše:S radostí. kámoš ma tv u toho sat a jeho bratr to stejný + setobox no děti nějak v menu spustili to napájení a kámoš měl na tv tu samou hlášku. mají společné anteny a parabolu. Snad to bude stačit. Ahoj
Edmann
#17 Příspěvek od Edmann »
k multiswitchu su pripojené z dvoch parabol len dva QUATRO LNB konkrétne BigSAT BS-204
a ak by bol len náhodou ten problém o ktorom píše KOVA, môžem premerať jednotlivé káble ktoré vedú od susedov k multiswitchu či náhodou niektorý z káblov mi neukáže nejaké napätie? Nepoškodím tým meraním niečo v susedových prijímačoch ?
#18 Příspěvek od ok1hga »
Edmann píše:môžem premerať jednotlivé káble ktoré vedú od susedov k multiswitchu či náhodou niektorý z káblov mi neukáže nejaké napätie? Nepoškodím tým meraním niečo v susedových prijímačoch ?
nepoškodíš nic,
jen jim to v tu chvíli nepůjde . . .
Edmann
#19 Příspěvek od Edmann »
Kabel som premeral a nie je v skrate.
Premeral som aj káble ktoré vedú od všetkých 5 susedov k multiswitchu a na dvoch kábloch som nameral 18 Voltov. Tieto dva káble som potom nechal odpojené od multisw. a spustil som na TV ladenie programov na Diseqc B (Thor 0,8 ). Stále bezvýsledne.
Posledný krok ktorý som urobil že som si požičal satelitný prijímač od známeho. Takisto som skúsil naladiť programy a nič nenašlo.
Je možné že je zlý ten multiswitch? Ale ostatným susedom satelit ide.
Kvicala_r
#20 Příspěvek od Kvicala_r »
Je tam skutečně Thor na pozici B?
Ano už jsem viděl i několik nakřápnutých výstupů - ale ve srovnání s předešlým nesrovnatelně méně. Vyzkoušet můžeš jednoduše - porohoď si výstup multiswitche s některým sousedem, kterému to funguje..
Nemáš náhodou ten kabel od multiswitche ještě někde dole u sebe rozbočovaný?
Edmann
#21 Příspěvek od Edmann »
na susedov výstup na multisw.som sa neskúšal napojiť lebo na multisw. sú ešte dva voľné výstupy a na tie som sa skúsil napojiť. Môže byť že tie dva voľné výstupy sú už od začiatku hluché?
fredis
#22 Příspěvek od fredis »
Tato varianta je velmi nepravděpodobná. Ty kabely jsou skutečně OK? :wink:
Eleman
#23 Příspěvek od Eleman »
A když k TV připojíš kabel na druhém konci odpojený od multiswitche?
fredis
#24 Příspěvek od fredis »
Asi se na něm oběsil :lol: .
Edmann
#25 Příspěvek od Edmann »
Tak závada pravdepodobne zistená. Chyba bude predsa len v TV asi odišiel satelitný tuner. Zatiaľ kým to dám opraviť/vymeniť tak fičím na požičanom sat.prijímači.
Vďaka všetkým za rady aj tým čo sa len zapojili do diskusie. :-)
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
