TV TESLA Astra
#16 Příspěvek od xsc »
Jimmi2 píše:Teď jsem se fakt pobavil :D
Ohledně toho teletextu - mám pocit, že stb s výstupem na anténu už teletextový signál dále neposílá, nebo ano? Txt se dnes přeci přenáší úplně jiným způsobem, než v době jeho vzniku. Alespoň doufám.
Nevím jak STB s výstupem na anténu, ale třeba Technisat TXT do videovýstupu generoval. Plus ho uměl zobrazovat sám.
Hejnicek
#17 Příspěvek od Hejnicek »
pajosek2 píše:Tak dobrý,já tady projevuji snahu a on ze mne udelá vola. :-D to si budu pamatovat.
Ten nestabilní vertikál může být v integračním článku. Nemám tu schema,tak to přesněji nepopíšu,ale tam bych to hledal. Možná pracovní bod separátoru.
Pajosku, sranda musi byt :lol:
Vzdyt uz ji moc neni.
Treba me poradis s tim zvukem.
Zkousel jsem na STB vsechny rezimy RF OUT BG/DK/I a nic.
Jen vrcani jak na cortove hradu.
Proti svemu presvedceni jem zkousel i opatrne civku ZMF a nic.
Nechci tam ale nic bastlit z modernich soucastek kvuli historii i casu.
pajosek2
#18 Příspěvek od pajosek2 »
Jó hochu já teď nemám přístup ke schematu a nevím jestli to má odběr hned za KV nebo až za omf . Až budu doma tak na to mrknu,ale na dálku je tohle n houby.
Edit: Nemáš náhodou přerušený potenciometr hlasitosti?
Hejnicek
#19 Příspěvek od Hejnicek »
To ne,
vrca to jak cort!
A vrcani jde zeslabit pohodlne na ticho.
Vrcani reaguje i na kolecko jemneho ladeni u Orfanikova kanaloveho volica.
Naposledy upravil(a) Hejnicek dne 19 kvě 2015, 20:52, celkem upraveno 1 x.
pajosek2
#20 Příspěvek od pajosek2 »
A vrčá to aj bez signála? :-D aha ty jsi to doplnil,tak to je problém to může být kdekoliv. Až to půjde tak mrknu na schema.
Naposledy upravil(a) pajosek2 dne 19 kvě 2015, 20:55, celkem upraveno 1 x.
Hejnicek
#21 Příspěvek od Hejnicek »
Aj tak!
Kdyz ten obraz lital zhura dole tak to vrcalo nejvic!
pajosek2
#22 Příspěvek od pajosek2 »
Tý jo to máš dobrý. Já bych pro jistotu prošel cestu od potenciometru až k pooměr.detektoru a pokud má vertikál společné napájení se zvukem tak i to.
Hejnicek
#23 Příspěvek od Hejnicek »
Jeste to projdu,
ale mam podezreni, ze to nezvladne ZM :(
Lukas-Peca
#24 Příspěvek od Lukas-Peca »
Pokud to vrčí i bez signálu, tak je chyba v napájení...
Hejnicek
#25 Příspěvek od Hejnicek »
Ahoj, neni to az tak uz hrozne,
spis me trapi absence zvuku ze signalu.
Lukas-Peca
#26 Příspěvek od Lukas-Peca »
Naměříš nějaké napětí na elektrolytu ve zvukovém detektoru?
Hejnicek
#27 Příspěvek od Hejnicek »
Ahoj,
to musim tedy vyzkouset.
Nejsem ted doma.
Zkusim za chvili stahnout schema, jestli se k tomu dostanu a podivat se, kde to je. Kolik bych mel asi namerit?
Neni opravdu chyba 6,5 MHz versus 5,5 MHz na ladenych obvodech?
I kdyz STB by to mel umet prepnout.
Lukas-Peca
#28 Příspěvek od Lukas-Peca »
Několik voltů.
Pokud ale nevíš, jaký výstup ten seťák vlastně má, tak nejdřív ověř to.
Hejnicek
#29 Příspěvek od Hejnicek »
Jo,
to jsem zkousel jak jsem napsal vyse,
na STB vyzkouseno prepnout vsechny moznosti pro RF OUT BG/DK/I a nic nepomohlo.
Lukas-Peca
#30 Příspěvek od Lukas-Peca »
Taky bys měl cca na 3. kanálu při připojené anténě slyšet nějaká FM rádia.
