Stránka 2 z 2
Napsal: 19 pro 2016, 19:33
od kejki
Mám tam na 50V a maká to dobře. Bylo tam značení barevnou tečkou.
Ale podle http://www.calchipelectronics.com/pdf/e ... series.pdf je určení 16V a 6V dobře, asi to byly šmejdy kondenzátory. Chce to hledat na vyšší počet provozních hodin.
Napsal: 19 pro 2016, 20:15
od Leo000
Já tam mám nakonec 10uF/35V a 47uF/16V pro vyšší teplotu (s menším odporem určené do pulzních zdrojů), protože na menší napětí neměli. Klidně by se tam vešly i větší, takže pokud to začne zlobit, tak je vyměním.
Napsal: 06 kvě 2017, 17:17
od elektrosvit
Vážení kolegové,
u indukční desky Gorenje type SIVK63TS model IT606AX začala hlásit pravá zadní zóna chybu E4. Předpokládal jsem chybu zde, a tak jsem koupil novou- označení EGO 75.08010.212. Jenže po výměně hlásí deska chybu stále.
Když vezmu tu původní zónu a přehodím ji na pozici levé přední, hlásí chybu E4 levá přední i pravá zadní, ať už je na pozici pravé zadní nově koupená zóna, nebo původní levá přední.
Když osadím na pozici levé přední nově koupenou zónu, hlásí chybu E4 jen pravá zadní, ať už je tam původní modul, nebo původní přední levý modul.
Setkal se někdo s podobným problémem? Přiznávám, že nevím, co dál. Díky za každou radu.
Napsal: 09 bře 2026, 16:38
od elektrosvit
Závadu se mi nakonec podařilo odstranit. :D Minulý víkend hodila chybu E4 i druhá velká plotna. Na netu jsem našel info, že je někde uvnitř blokující měnič s TNY266 a ten že prý odchází. Po rozebrání plotny jsem zjistil, že tam opravdu je a že na primární straně je kondík 10u/400V nabíjený přes odpor 39R/2W (označený R109). Tento odpor byl přerušený. Mezi D a S toho tinyswitche jsem naměřil nějaké kiloohmy z čehož jsem usoudil, že asi nebude proražený. Když jsem přivedl na kondík na primáru cca 60 V z lab. zdroje, měnič naběhl - na sekundární straně bylo napětí 16,5 V a drželo i při změně primárního napětí. Vyměnil jsem tedy ten přerušený odpor a plotna jede.
No a ve druhé plotně byl ten startovací odpor přerušen taktéž. :oops:
