Stránka 2 z 3
Napsal: 16 čer 2015, 15:25
od Kvicala_r
navíc s jednoduchým doplňkem poměrně dobrý LC most s rozlišením v řádu n/p... Sám ho využívám a měří hodnoty o řády menší než třeba AVR tester (hlavně L).
Napsal: 17 čer 2015, 19:31
od pole
Napsal: 17 čer 2015, 20:01
od petrfilipi
Cena VC3165 je na ebay.com sice asi 2x vyšší než na stránkách pira.cz (k tomu DPH), ale proč ne. Nicméně Zajíc má mraky funkcí navíc.
PF
Napsal: 20 čer 2015, 20:17
od FERYACT
Vyrob si nebo nech postavit čítač dle Zajíce.Cena do 2kKčs a ješttě ti zbyde na mnoho metrů piv.
Napsal: 20 čer 2015, 20:59
od Hydrawerk
Zajícův čítač je fajn, pokud nepotřebujeme nějaké měření mezi dvěma kanály. Též postrádá nastavování úrovně spouštění.
Napsal: 22 čer 2015, 14:41
od FERYACT
To Hydrawerk.Vyrobil jsem si podle AR pětimístný čítač, který měl nastavení rozhodovací úrovně.Proto jsm dlouho Zajíce odmítal.A dokonce jsem uvažoval, zdali by se vstup,který je samostatnou jednotkou, nedal použít se Zajícem.Lenost zvítězila.
Napsal: 24 dub 2017, 10:19
od Kocuro
--Sice dlouho po posledním příspěvku, ale tady se to hodí:
čítač, uvažuju o VC3165 z Číny a o zmiňovaném od pana Zajíce:
http://www.zajic.cz/1300lcd/1300lcd.htm
Pokud pominu věci, o kterých psal Hyrdawerk, co by bylo lepší?
Zatím vidím: cena +- stejná, ten z Číny má větší bednu.
Abych upřesnil, nemá někdo praktické zkušenosti?
-Jsem elektronik, co poněkolikáté začínal a vidím, že bez přístrojů to není ono.
Dříve to byl pro mě obrovský problém, naštěstí dneska se to už dá řešit.
Napsal: 24 dub 2017, 10:44
od FERYACT
Já tento čítač mám.Slepil mi ho kamarád já na pájení SMD nemám oči ani ruce.
Jsem s čítačem spokojen.Má malou citlivost na prvním rozsahu, ale udělal jsem si sondu napájenou z čítače.Ta má citlivost asi 50mV.Dále jsem zbastlil sondu kterou si mohu "načichat" pole kolem cívky oscilátoru a nezatěžovat ko.Léta jsem provozoval čítač z doutnavkovým displejem.Zabíralo to místo na stole.
Napsal: 24 dub 2017, 11:03
od Kocuro
FERYACT: díky za odpověď!
-úspora místa je vynikající věc.
Zmiňované doplňky mě taky napadly, ale ještě jsem to nezjišťoval. A můžu se na to zeptat, až to případně bude aktuální?
Napsal: 24 dub 2017, 11:12
od FERYACT
Jestli dosáhnu na klávesnici a budu vědět co napsat, tak ti rád poradím.Tento Bastl hodně pomohl i mně.
Napsal: 24 dub 2017, 23:26
od PavelFF
Čítač od Zajíce jsem měl, i s doplňkem pro měření LC. Umí spoustu věcí a má plno možností (které jsem nevyužil). Pro amatérské použití je to dobrý přístroj. Pak se mi podařilo získat profesionální čítač a mohl jsem porovnávat.
Hlavní (ale pro amatérské použití spíš nepodstatná) nevýhoda je (ne)stabilita kmitočtu. Jednoduchý oscilátor s levným krystalem bez teplotní stabilizace prostě nemůže být stabilní. Takže třeba osmimístný Zajícův čítač ukazuje správně někde na 5. místě a pak už to courá s teplotou. To je prostě vlastnost. Takový BM520 má míst "jenom" 6 ale oscilátor má podstatně kvalitnější a těch 6 míst opravdu platí.
Taky mám ještě někde starší čítač podle Amára a ten má stejný problém. Je ještě s TTL obvody a vliv ohřevu je ještě větší.
Ale pro většinu činností to nevadí a ani to člověk nemá jak zjistit, takže je v klidu.
Další vlastnost Zajícova čítače je absence citlivého vstupního zesilovače s nastavitelným útlumem a úrovní spouštění. Při měření nějakého zkresleného průběhu s nakmitanými zuby vyšších harmonických se může chybně napočítat víc impulzů než by odpovídalo základní harmonické. Snad žádný čítač na netu s jednočipem nemá vyřešený vstupní zesilovač.
Samozřejmě Zajícův čítač by se dal o vnější oscilátor i o vstupní zesilovač doplnit, ale už to nebude tak jednoduchá kompaktní konstrukce.
Napsal: 25 dub 2017, 18:51
od Atlan
A tie cinske citace za 12E ? Maju vraj teplotne kompenzovany kristal.
8 digits 0.56"LED Digital Frequency Counter Meter Tester 0.1-60MHz 20MHz ~ 2.4GHz RED LED Cymometer
Napsal: 26 dub 2017, 17:59
od Habesan
Leda by tu teplotní odchylku kmitočtu kompenzovali pouhým výpočtem.
Na to, aby byl teplotně kompenzovaný, by ho buď museli chladit na kontantní teplotu, nebo ohřívat na konstantní teplotu.
Napsal: 27 dub 2017, 18:20
od FERYACT
Nevím zdali byly Teslácké oscila kompensované.
Napsal: 27 dub 2017, 20:31
od PavelFF
Určitě byly - stačí nahlédnout do manuálu. Dost jednoduchý 6místný čítač BM520 ná vyhřívaný oscilátor, takže vícemístné ho musejí mít taky. Přesnost či stabilita oscilátoru je dostatečná pro 6míst displeje. Taky píšou o výběru a stárnutí krystalu.
Ale osmimístný čítač z ebay s udávanou přesností 2,5ppm(je-li to pravda neřeším) už má zákonitě poslední dvě místa jen na sledování trendu nebo pro ozdobu. Což ovšem neznamená, že za ty peníze to není výborná koupě.
