Stránka 2 z 4
Napsal: 07 čer 2015, 00:23
od Hydrawerk
Baumatic prej nedávno zkrachoval.
https://isir.justice.cz/isir/doc/dokume ... id=9338597
https://web.archive.org/web/20140216162 ... umatic.cz/
Co byl zač ten Eurotech? Pamatuju si to z mládí, tak kolem roku 2003. Převlečený Indesit? Nebo nějaký český překupník spotřebičů z celýho světa?
Napsal: 07 čer 2015, 09:19
od Otkundes
Mám starou Calex-ku 120 ze Zlatých Moravců. Od roku 1984 bez problému. Její kompresor při vypínání sice pokaždé klepne, ale vystěhoval jsem ji na schodiště, kde to nevadí. A nevadí ji již 25 let okolní teplota v zimě jen 12 až 15°C. Sice "žere" více než ty moderní, ale než se rozčilovat se současnou nekvalitou a s kurvítky v elektronice, to ať si raději klepe a vrní na chodbě dál...
Kdysi jsem měl s jinou chladničkou též problém, že přestávala chladit. Chlaďař mi po telefonu doporučil lednici na jeden den vypnout, pak na jeden den otočit nožkami vzhůru, pak vrátit zpět do pracovní polohy a po chvíli zapnout. Lednice mi po této fintě fungovala dalších několik let, než jsem si koupil tu Calex-ku, jak píšu výše.
Musím se opravit, aby se někdo z odborníků - chlaďařů třeba nedivil:
Ta, kterou jsem otáčel nožičkama vzhůru, byla Calex 120. A v roce 1984 jsem ji nahradil Calex-em 175 R, se dvěma hvězdičkami. Ta jede dodnes.
Napsal: 07 čer 2015, 11:09
Hydrawerk píše:Co byl zač ten Eurotech? Pamatuju si to z mládí, tak kolem roku 2003. Převlečený Indesit? Nebo nějaký český překupník spotřebičů z celýho světa?
Ta nasa je tusim v Litve alebo tam niekde vyrobena. Myslim, ze napisy na stitku neboli ani ceske ani slovenske.
Stary Calex som mal tiez, ale len dve hviezdicky, takze mrazak nepouzitelny a tu ranu pri vypinani kompresora bolo pocut cez zavrete dvere do tretej miestnosti. Dal som inzerat, ze ju darujem za odvoz a hned bola prec.
Napsal: 07 čer 2015, 12:43
od jiriS
Já mám Zannusku, asi 12 let, bez problémů, ale podle všeho jsme chytili jeden z posledních kousků před přesunutím výroby do levnějších krajin...
Kluk, co se tím zabýval, doporučuje No Frost (nenamrzá, neměly by se tvořit plísně apod.).
Já osobně bych volil co nejjednodušší- dostatek prostoru pro naše potřeby, bez kombinace s mrazákem (a když už, tak oddělené a to i kompresory).
Termostat raději kapilárový, bez elektroniky.
Žádné další funkce, je to často jen marketinkový tah za účelem zvýšení ceny.
Značku poradit nedokážu, teď už je valná část produkce "levná".
Pokud bych nevěděl, raději tedy levnou obyčejnou, aby při poruše nebolel tolik nákup nové levné.
Napsal: 07 čer 2015, 12:52
od Otkundes
Pravda, dvě hvězdičky nejsou na dlouhodobé uskladňování potravin. Ale změnila se doba, technologie zpracování a balení, sortiment, i kvalita nakupovaných potravin. Proto si myslím, že pokud není třeba uchovávat potraviny z vlastních zdrojů, jestli většinou vše nakupujeme v nějakém denně otevřeném marketu, není už důvod se honit za hvězdičkami a plýtvat energií, skladováním běžně dostupných potravin. Jiná věc je, pokud má někdo zahradu, nebo třeba čuníka ve chlévě...
Napsal: 07 čer 2015, 19:35
od Achab
Zkušenosti z ledničkami v naší domácnosti:
Elektrosvit (absorpční), výroba 1967 - fungovala bez závad cca 25 let, vyřazena pro celkovou zastaralost.
Calex 275l, výroba 1991 - fukce bez závad cca 17 let, vyřazena po poškození výparníku uživatelem.
Stolní mrazák Calex, výroba 1985 - trochu orezavělý ale běží bez závad dodnes - 30 let.
Calex-Ardo CBM130, výroba 2008 - běží cca 7 let. Po týdnu upadlo při běžném používání madlo dveří (hodina práce, opraveno svépomocí). Těsně po záruce upadly celé dveře (opraveno s klením). Po 4 letech se ulomila páčka dveří výparníku. I když ten výlisek má hodnotu nanejvýš pár korun tak byla k sehnání pouze celá dvířka za 1300Kč. Nový ten bazmek vyrobit nešel, uvedení poškozeného dílu do funkčního stavu byla nehorázná piplačka (oprava na celý den, klení ve zvýšené míře).
Takže když už není na dnešní výrobky spotřební třídy spoleh aby vůbec držely pohromadě, nekupuju pokud možno takové spotřebiče zbytečně přecpané elektronikou a "nadstandardními" funkcemi.
Napsal: 07 čer 2015, 20:09
od Hejnicek
Romo Zerowatt chladnicka s mrazakem jednokompresorova,
porizena cca 1998, bezi doted.
Pravda, vypnuti uz trva zrochu dele.
Napsal: 07 čer 2015, 22:26
od hrabosh
No, nakonec jsem objednal tuhle:
http://lednice.heureka.cz/gorenje-rk-6192ew
Termostat má klasický, v podsttě žádné elektronické funkce. Naopak má ten šuplík, kde je teplota tesne nad 0 pro uložení masa atd. Tuhle funkci měly i ledničky za 60.000,-, takže jsem usoudil, že by to mohlo k něčemu být
Taky má drátenej držák na flašky, to se u nás taky využije
Ionzace vzduchu jsem se vzdal.
Tak uvidíme, co vydrží...
Napsal: 07 čer 2015, 22:39
od Hydrawerk
Asi nemá No Frost (Beznámrazový systém). To je škoda.
EDIT: Opraveno.
Napsal: 07 čer 2015, 22:46
od doktor365
Každý bude mít svůj názor a zkušenost.Já osobně po negativní zkušenosti s Liebherr bych šel do nějaké hlavně bez elektroniky s klasikou kapilárovým termostatem. Pak pětiletá záruka, v okolí se všem osvědčilo Beko,za ty peníze
Napsal: 07 čer 2015, 22:50
od doktor365
Napsal: 08 čer 2015, 09:33
od hrabosh
NEmá NoFrost, akorát FrostLess. Že prej je tam té námrazy dělá míň.
http://www.gorenje.cz/spotrebice/domaci ... cky/419554
Uvidím ... v baráku zůstala po bývalé majitelce pračka Gorenje ešte s mechanickým programátorem a jede bez problémů.
Napsal: 08 čer 2015, 09:53
od forbidden
Koukám, že nikdo nezmínil Daewoo, to už se nevyrábí? Mám ji asi z roku 1999, nějakej levnej model v akci z Makra tenkrát. Kromě výměny termostatu běží bez problémů doteď.
Napsal: 08 čer 2015, 14:57
od Hydrawerk
Daewoo ještě furt jaksi existuje.
http://www.daewooczech.cz/kontakt Ale hlásí se k tomu jenom Fast ČR. S původním korejským výrobcem už to nemusí mít nic společného. Čichám v tom převlečený Vestel, Arcelik nebo Beko z Turecka.
Tak já vlastně nevím. Kdoví, jak to je.
http://en.wikipedia.org/wiki/Daewoo
http://en.wikipedia.org/wiki/Dongbu_Daewoo_Electronics
http://www.dongbudaewooelec.com/english ... asp?code=1
Napsal: 08 čer 2015, 20:34
od kaja4
Já jsem spokojen s VESTFROST.
2 kompresory,klasické termostaty a okolní teplota může být i kolem nuly.
