Stabilizátor napětí - volba vhodných odporů
#16 Příspěvek od ZdenekHQ »
lesana87 píše:Panel 20x30cm nebude dávat víc jak 12W, takže na stabilizátoru asi nebude 10W ztráta a ten posilovací tranzistor je opravdu zbytečný. :)
To je tak, když se všechno nenapíše hned na začátku...
jiriS
#17 Příspěvek od jiriS »
Mám panel 50W, aku trochu větší (vyřazený z el.desty), takže nabíjecí proud 1/10C panel nedá. Používám pro řízení nabíjení komparátor s hysterezí a odpojení s MOSFET-em.
Není třeba chlazení, běží už řadu let.
Neniu
#18 Příspěvek od Neniu »
Tak ono nejde o to, jestli dá 1/10C ale o to, jaký to je skutečný proud měřený v ampérech. Pro některou baterii bude proud 100 A jen takové šolichání, ale pro nabíječku to bude proud pořádný a musí se tím pádem dosti chladit.
sklipky
#19 Příspěvek od sklipky »
Byl by prosim někdo tak ochotný poupravit mi to schéma třeba jen v malování, aby obvod fungoval bez toho posilujícího tranzistoru, jen s LM317 ?
breta1
#20 Příspěvek od breta1 »
Není třeba nic překreslovat - prostě jen vyhoď ten tranzistor a je to (i ten R1 tam můžeš nechat).
sklipky
#21 Příspěvek od sklipky »
Díky, a snad poslední dotaz, nebude problém, když místo P600D dám
http://www.gme.cz/dioda-p600k-p221-012 ? ( tu mám doma k dispozici)
Neniu
#22 Příspěvek od Neniu »
Nebude to vadit, P600K je dioda s vyšším povoleným závěrným napětím než P600D (800 V vs. 200 V) takže v tom není problém, je to prostě o něco lepší dioda.
Ale když tak čtu ty dorazy, opravdu se cítíš na to, stavět ten regulátor? Já nechci o nikom pochybovat a všichni jsme nějak začínali (nebo stále začínáme :) ), ale jen mám takový divný pocit. Třeba se mýlím :)
sklipky
#23 Příspěvek od sklipky »
Jasný, taky jsem si myslel, že je to jen předimenzovaná dioda pro můj účel a bude zbytečně velká, ale fukci by neměla vadit.
Jo cítím se na to :D Naposledy jsem DPS dělal na střední jako ročníkovku a na vejšce sem tranzistory a operáky vůbec neviděl vzhledem k silnoproudému zaměření. Spíš si něco chci spáchat for fun, ale něco jednoduchého jako je toto .)
TomTP
#24 Příspěvek od TomTP »
Ahoj. Proč si nekoupíš na Ebay úplně obyčejnej spíňák za kilčo a půl ? Má v sobě i odpojovač při nízkém napětí baterie. Jinak panel 12W...to si k tomu ještě kup šamanské bubínky a bubnuj ať je pořád sluníčko :-) Na nějaké základní pokusy či trvalý provoz bych viděl panel min. 50W. Vše ostatní je festival ztraceného času.
http://www.ebay.com/itm/Solar-Panel-Cha ... 25a76e03d4
Neniu
#25 Příspěvek od Neniu »
TomTP píše:Ahoj. Proč si nekoupíš na Ebay úplně obyčejnej spíňák za kilčo a půl ?
Páč se asi chce něco naučit ne? Copak bastlíři jednou skončí tak, že jen budou u Číňanů kupovat moduly a pak je třeba i někam zapojovat? Toho se dožít nechci :roll:
weed_smoker
#26 Příspěvek od weed_smoker »
Až některý teďka hojně využívaný moduly přestanou vyrábět jako obsolete a díky ROHshit pájce uhnijou a odpadnou součástky,může to bejt pro někoho docela průser.Na spoustu věcí netřeba ani MCU,natož modulu,stačí pár tranzistorů,OZ,74xx nebo MOS,popř.ECL,má-li to jet rychle).Možná panelový měřidla,u těch jsou definovaný rámečky a jdou nahradit jinejma relativně snadno.
sklipky
#27 Příspěvek od sklipky »
Stabilizátor fakčí .) Děkuji všem za názory. Nicméně ještě jeden školácký dotaz. Z 12V baterie nabíjené přes ten stablík budu napájet LED osvětlení, které má být napájeno napětím 3,6V. Chtěl bych tedy dělič napětí, který mi udělá na výstupních svorkách 3,6V z těch vstupních 12V. Zátěží pak bude svítidlo, které je tvořeno 30ti čirými LED diodami. Jaké odpory mam zvolit ? Vzoreček pro napěťový dělič je mi samo znám, ale nejsem prakticky zběhlej, abych veděl jaké hodnoty budou optimální pro tuto aplikaci .
Kvicala_r
#28 Příspěvek od Kvicala_r »
Můžeš ty LEDky zapojit i jinak libovolně? pak by bylo vhodné dát třeba dvě do serie a k nim postavit nějaký DC-DC, Samozřejmě odporové řešení bude fungovat, ale hromadu energie změříš ve formě tepla, což u takového počtu LED už může být dost na škodu..
sklipky
#29 Příspěvek od sklipky »
Ty LEDky mam právě osazeny na desce, takže je prepojovat nemůžu :-P
#30 Příspěvek od rnbw »
A to ich mas zapojene paralelne? V tom pripade to aj tak musis prerobit...
