Stránka 2 z 3
Napsal: 17 čer 2015, 21:16
od pavoucisit
Chip ESP8266EX by měly obsahovat všechny moduly.
wifi.sta.config("YOUR_NETWORK_NAME","YOUR_NETWORK_PASSWORD")
V programu máš v nastavení sítě XXXXXX, proč?
Napsal: 17 čer 2015, 22:17
od markoni
sice nemám veřejnou IP adresu ale jistě chápeš že si moje jméno WIFIny nechám pro sebe
Napsal: 18 čer 2015, 17:28
od markoni
Já už jsem s toho nešťastný ví někdo jak nahrát druhý firmware do modulu ESP8266 (ESP-12) hlavně zapojení pinů při update firmware sedím u toho dlouho hledám na netu všude a zatím nic píchl by mně podrobný postup , na (ESP-1) je na netu nebo youtube je toho mnoho ale nevím je ta vnitřní architektura stejná co se týká paměti a pod.díky předem a pomoc
Napsal: 19 čer 2015, 22:46
od pavoucisit
Co vypisuje příkaz AT+GMR ? (Jestli došlo opravdu ke změně firmware)
Edit: jak vidím z obrázků ESPlorer, tak nedošlo, stále je tam Vendor:www.ai-thinker.com........... a proto to vypisuje ERROR
LUA nereaguje na AT příkazy
Piny pro flash:
GPIO0......VCC (LOW)
GPIO2......VCC (HIGH)
GPIO15....GND (LOW) zapojeno tak, jak jsi začínal, viz tvůj první příspěvek.
Máš dostatečně tvrdý zdroj 3.3V, nekolísá ti napětí? Já mám alespoň zdroj napětí s LM317 a dostatečně dimenzovaný kondenzátor. (Modul má odběr až 250mA při wifi komunikaci)
Napsal: 20 čer 2015, 12:19
od markoni
Já se přiznám že nevím přesně jak to update firmware na tu lua ani nevím odkud to firmware vzít potřeboval bych podrobný postup jak na to
předem co se týká LM317 já ho taky mám ale trafo mám zvonkové to by se ostatně dalo napájet s výkonějšího napěťového adaptéru díky
Napsal: 20 čer 2015, 16:54
od pavoucisit
http://blog.ok1cdj.com/2014/12/esp8266- ... ho_23.html jednoduchý návod, v podstatě takový, podle kterého jsi to dělal ty. Já mám linux a proto jsem použil python instalátor esptool.py. Firmware jsem stáhl z uvedeného odkazu na GitHub a to verze nodemcu_512k_20141226.bin. Vše problěhlo bez problémů a modul komunikuje.
S win verzí ti neporadím, ten pod Ubuntu nefunguje a ani pod Wine emulátorem.
Zdroj použij třeba 5V z USB pomocí starého kabelu a ten přes LM317 sniž na 3.3V. Zapojení regulátoru viz google, nic složitého. Kabel a LM317 a pár součástek okolo snad ze šuplíku vyhrabeš.
Napsal: 20 čer 2015, 20:11
od markoni
Zdá se že se to podařilo
viz příloha zatím díky
Napsal: 21 čer 2015, 12:46
od markoni
Tak další pokrok ale trochu mi na tom štve že je to nestabilní dá to práci to ať už spojit na detekovat přes sériový port nebo se s tím spojit přes webový prohlížeč díky
edit
další poznámka když nahraji ten skript
Kód: Vybrat vše
wifi.setmode(wifi.STATION)
wifi.sta.config("jmeno","heslo")
print(wifi.sta.getip())
led1 = 3
led2 = 4
gpio.mode(led1, gpio.OUTPUT)
gpio.mode(led2, gpio.OUTPUT)
srv=net.createServer(net.TCP)
srv:listen(80,function(conn)
conn:on("receive", function(client,request)
local buf = "";
local _, _, method, path, vars = string.find(request, "([A-Z]+) (.+)?(.+) HTTP");
if(method == nil)then
_, _, method, path = string.find(request, "([A-Z]+) (.+) HTTP");
end
local _GET = {}
if (vars ~= nil)then
for k, v in string.gmatch(vars, "(%w+)=(%w+)&*") do
_GET[k] = v
end
end
buf = buf.."<h1> ESP8266 Wifi Web Server</h1>";
buf = buf.."<p>GPIO0 <a href=\"?pin=ON1\"><button>ON</button></a> <a href=\"?pin=OFF1\"><button>OFF</button></a></p>";
buf = buf.."<p>GPIO2 <a href=\"?pin=ON2\"><button>ON</button></a> <a href=\"?pin=OFF2\"><button>OFF</button></a></p>";
local _on,_off = "",""
if(_GET.pin == "ON1")then
gpio.write(led1, gpio.HIGH);
elseif(_GET.pin == "OFF1")then
gpio.write(led1, gpio.LOW);
elseif(_GET.pin == "ON2")then
gpio.write(led2, gpio.HIGH);
elseif(_GET.pin == "OFF2")then
gpio.write(led2, gpio.LOW);
end
client:send(buf);
client:close();
collectgarbage();
end)
end)
tak mě to funguje ten webový server ale jak to vypnu napětí a znovu zapnu tak to přestane fungovat ale jak nahraji znovu ten skript tak to začne zas fungovat to znamená že se to neudrží v paměti toho modulu jde to udělat tak aby se to udrželo v paměti tlačítko SAVE TO ESP způsobí toto
Kód: Vybrat vše
FILE="init.lua" file.remove(FILE) file.open(FILE,"w+") uart.setup(0,9600,8,0,1,0)
> >> > >> stdin:2: '=' expected near 'ig'
> stdin:1: <name> or '...' expected near 'local'
> > stdin:1: '=' expected near '..'
> stdin:1: '=' expected near '=='
> stdin:1: '<eof>' expected near 'end'
> cannot open init.lua
Napsal: 22 čer 2015, 17:07
od markoni
Tak přes plastové okno na vzdálenost 50 metru to funguje na 3 tužkové baterky ta třetí baterka je zapojena paralelně aby byl poskytnut větší odběr proudu teď potřebuji vyřešit jak do modulu narvat konkrétní IP adresu protože se mi rve kam nechci na kterých mám něco jiného v příloze je modul na kontaktním poli napravo je modul STM32VLDISCOVERY kit toho si nevšímejte.
Napsal: 22 čer 2015, 18:58
od pavoucisit
Napsal: 23 čer 2015, 10:44
od markoni
Dnes jsem to znovu zapnul nahrál skript ale nemohu zjistit IP adresu toho modulu kde dělám chybu? když chci zjistit ip adresu pomocí
zobrazí se
díky
Napsal: 23 čer 2015, 19:43
od pavoucisit
Ten požadavek pro zjištění IP je moc rychlý, dej tam čekací smyčku:
Kód: Vybrat vše
wifi.sta.config("SSID","PassWord")
wifi.sta.connect()
tmr.alarm(1, 1000, 1, function()
if wifi.sta.getip()== nil then
print("IP unavaiable, Waiting...")
else
tmr.stop(1)
print("Config done, IP is "..wifi.sta.getip())
--dofile("tvoje.lua")
end
end)
Tímto si zjistil IP přidělenou DHCP z AP a pokud chceš IP zadat ručně tak zadej toto:
Kód: Vybrat vše
wifi.sta.config("YOUR SSID","YOUR KEY")
wifi.sta.connect()
wifi.sta.setip({ip="FIXED IP ADDRESS",netmask="YOUR NETMASK",gateway="YOUR GATEWAY"})
print("ESP8266 mode is: " .. wifi.getmode())
print("The module MAC address is: " .. wifi.ap.getmac())
--dofile ("tvoje.lua")
-- To, co je za těmito 2 mínusy, tak to je určeno k poznámkám a překladač to nebere v potaz.
Napsal: 24 čer 2015, 12:57
od markoni
Při snaze nastavit IP adresu podle tvého příkladu za který ti mimochodem děkuji tak se vyskytl problém viz příloha kde dělám chybu tentokrát ?díky
edit
opravdu to musím nahrávat ty skripty pokaždé když se přeruší napětí nebo existuje způsob jak to nahrát do do paměti kdy by se to při přerušení napájení to tam zůstalo?
Napsal: 24 čer 2015, 13:12
od ross4435897
init.lua - tento skript se spousti po restartu, takze pokud nevolas jiny skript z tohoto skriptu, tak ten tvuj by se mel jmenovat
init.lua ... vysvetleni
zde
Napsal: 24 čer 2015, 20:31
od pavoucisit
Kód: Vybrat vše
wifi.sta.config("xxx","xxxx")
wifi.sta.connect()
else
tmr.stop(1)
print("DHCP IP is "..wifi.sta.getip())
wifi.sta.setip({ip="192.168.0.123",netmask="255.255.255.0",gateway="192.168.0.1"})
tmr.delay(100) --Toto jsem zde vložil, bez tohoto mi to vypisovalo selhání pripojení
print("STATIC IP is "..wifi.sta.getip())
end
end)
Toto jsem teď zkoušel a není problém, ale problém u tebe je ve verzi NodeMCU. Já už tam mezitím stačil nahrát 0.9.6 a pokoušel se to spustit už na novém firmware.
S uložením po restartu (vypnutí napájení) taky není problém, první kliknu Send To ESP, to mi vypíše případné chyby a pak dám Save to ESP. Zkus ještě Upload.
