Stránka 2 z 3
Napsal: 09 čer 2015, 15:08
Linka je predsa galvanicky oddelena trafom.
Napsal: 09 čer 2015, 16:40
od Neniu
jasin píše:Má to ještě jednu stránku. Vypnout je potřeba nejdřív vypinač na modemu a pak ještě zásuvkový zdroj. Při zapínání opačné pořadí!! Některé (Asus) modemy nevydrží zapínací zákmit zdroje (čína) proti lince a tiše odejdou. Už jsem tak víckrát reklamoval v záruce.
To je nějaké divné, ale v dnešní době se nedivím už skoro ničemu. Telefonní linka by měla být přeci, docela dobře, oddělená od napájecí sítě, takže by se nemělo nic dít. Ale jak říkám, dneska se už přestávám divit.
Naštěstí je Huawei EchoLife HG520i velmi odolný stroj
Napsal: 09 čer 2015, 18:53
od Mira_A
Jak tu někdo psal o vlivu na elyty. Tak to může být dvousečné.
Dnešní elyty nejsou té kvality dřívějších. A časté zapínání a tedy napěťové špičky je mohou odrovnávat také. Jinak dnešní moderní routery a modemy mají většinou ještě i spínaný zdroj uvnitř krabičky. Třeba z 12 na 5V nebo 3,3V.
Já to nechávám zapnuté ale vím o spotřebě, kterou jsem si změřil.
Některé přístroje jsou poměrně hladové, ale když to má 3W tak je to zanedbatelné.
Při koupi se snažím vybírat co nejúspornější modely.
Napsal: 09 čer 2015, 19:26
od Otkundes
Tu telefonní linku odpojuji z důvodu možného zavlečení přepětí po sdělovacím vedení do domu, tedy zejména kvůli bouřkám. Už jsem viděl odpařené "cestičky" na DPS v okolí telefonního konektoru u japonského značkového faxu, i opálený lak na stole pod jeho mřížkou v plastovém spodním krytu toho
faxu. Už jsem viděl odstřelené optočleny řady 817, a už mi při bouřce odešel modem i síťová karta v kompu. Raději tedy vypínám a nespekuluji o úrovni přepěťových ochran na metalickém vedení používaných Kyslíkem, ani o kvalitě galvanického oddělení obvodů u současné sdělovací techniky, určené pro drobné uživatele a domácnosti.
Napsal: 09 čer 2015, 19:48
od Neniu
Otkundes píše:Tu telefonní linku odpojuji z důvodu možného zavlečení přepětí po sdělovacím vedení do domu, tedy zejména kvůli bouřkám.
Tak o tom žádná, ale tu se mluvilo o tom, že modemu může ublížit zakmitání napětí při náběhu zdroje. A mluvilo se o tom v souvislosti s telefonní linkou. To považuji za ptákovinu. Jinak proti zásahu bleskem nepomůže nic, žádná rozumná ochrana neexistuje, krom toho odpojení od sítí.
Napsal: 09 čer 2015, 19:53
od p32
jasin píše:p32 píše:Já nevypínám žádný modem. A žiju taky.
A zbytečně platíš elektriku
No a co ? Zapnu počítač a za 12 hodin ho vypnu. Ta pětistovka za rok mě vůbec nebolí, to druzí prokouří za 5 dní nebo i dříve.
Napsal: 11 čer 2015, 19:57
od kevin_mitnick
Ja mel ve zvyku nechavat elektronickou vetes (ADSL, ISDN, routery, wifi) bezet nonstop a jeste jsem to krmil z UPSky. Pak jsem to na tyden vypnul kdyz jsem byl na dovoleny a po navratu se pulka tech kramu (vcetne UPS) nevzbudila a zdroj k routeru jeste jako bonus vyndal jisteni az po nozovky 32A na sloupu...
Napsal: 11 čer 2015, 20:07
od Neniu
kevin_mitnick: Klasická závada měničů, znám i z práce, kde mi jich prošlo pod rukama relativně dost. Přístroj běžel několik let v kuse nonstop, pak přišlo chvilkové vypnutí a vychladnutí a následně již nešel zapnout. Kouřovými efekty to naštěstí nekončilo, ale těch kondenzátorů co skončilo v krabičce s virtuální cedulkou "cintorín" to asi nikdy nespočítám
Napsal: 12 čer 2015, 15:04
od Peterseal
Podla mna vypinanie zariadeni "natvrdo "ma vyznam
1. setri sa elektrina. Nie je to velka spotreba, ale spocitajme si beznu domacnost: TV, DVD, set-top box, daka audio zostava, 2 PC k nim monitor, tlaciaren, reproduktory, wifi router. To dokopy da aj 20W. A to uz nechat bezat zbytocne su dake eura.
2.podla mna to predlzuje zivotnost zariadeni. Ved kde najrychlejsie odchadzaju kondenzatory ako v STBY zdrojoch?
3. je to bezpecnejsie. Hlavne pri kvalite prevedenia tych zdrojov. Ist hoci aj na pol dna z domu prec, clovek nevie co sa moze stat.
Napsal: 12 čer 2015, 19:36
od TAKJAN
Vypínam PC a UPS. Vypínač na zdi, jak už někdo psal. Ostatní běží trvale, mám horší stand by než wifi. To běží stále. Routr má přepěťovku taky ze stany O2, i když je vedení pod zemí..
Napsal: 23 čer 2015, 08:11
od Brozicek
Dal jsem manželce do kuchyně starší opravený monitor HYUDAI 48 cm 16:9. K tomu již také opravovaný STB Technisat DIGIT MF4-T. Na přívod 230 V jsem dal vypínač. Vše si manželka vypne z provozního stavu jedním vypínačem a po zapnutí sítě vše naběhne do provozního stavu na poslední kanál v STB. Žádné vypínání do Standby před vypnutím sítě. Již to funguje 3 roky. Hlasitost i kanály si manželka ovládá jedním DO pro STB.
Pokud by jedním ovládačem vypla monitor a druhým ovládačem STB a při zapínání opět dva ovládače a ještě monitor přepnout na SCART, asi by mne "přizabila".
Napsal: 23 čer 2015, 17:22
od weed_smoker
Obvykle jen do standby (obvykle to vypne freerapid,když dokončí download),ale za bouřky odpojuju drahý věci
(>2k poř.ceny) "viditelně" (i ze zásuvek),ikdyž mám přepěťovky(jak HAKEL,tak rozdvojky EMOS).Pokud pracuju ve stejný místnosti s VN (do 40kV impulzních),odpojím všecko elektronický,jedoucí ze stejný fáze a volný konektory u všeho blízkýho 1x PVC+1x alobal+1x izolepa obyč).
Napsal: 23 čer 2015, 17:46
od czatlantis
Já prosazuju to, že síťový zařízení se prostě nevypínají. Navíc doma mi běží spousta věcí na který chcu mít vzdálenej přístup a monitoring, takže tohle se prostě nedělá
Když to zabije blesk, no tak co se dá dělat, to je život. Kvůli šanci nula nula nic nebudu celej život blbnout jak trotl.
Napsal: 26 čer 2015, 18:35
od Behemot
Superpavel píše:čau mám otázku. když odcházím od počítače tak ho vypínám i ze sítě. Abych ušetřil. Ale co modem muže se vypínat nebo se to ničí ?
Ušetřil co, pět korun ročně a za vybitou baterku dával 20 plus zbytečný hrabání v case? Tyhle lidi nechápu, fakt.
Ačkoli každej expert na lžidnes takovýhle kraviny ještě i dneska doporučuje. To je pak těžký. Zkusil bych začít čtení aspoň třeba PCTuningu, to je oproti tomu ještě pořád špičkovej magazín.
Napsal: 26 čer 2015, 19:32
od tomasjedno
Neniu píše:... Jinak proti zásahu bleskem nepomůže nic, žádná rozumná ochrana neexistuje, krom toho odpojení od sítí.
To, že řešení neznáš, ještě neznamená, že neexistuje.
