Stmívač osvětlení (přesunuto)
Vše, co se týká osvětlení
#16 Příspěvek od masar »
PavelFF píše:Takže teroreticky se již vše vyjasnilo...
Nijak blíže jsem problematiku blikání žárovek nezkoumal, jde jen o moji dedukci. Možná na to někdo bude mít jiný názor.
:wink:
PavelFF
#17 Příspěvek od PavelFF »
Tak jsem zkusil naši stojací lampu, která má dvě žárovky a dva stmívače.
V žádné poloze světlo viditelně nebliká. Ale dráha potenciometru je využita velmi nehospodárně, nepravidelně. To znamená, že zpočátku docela dlouho kroutím knoflíkem a nic. Třeba až do 30% dráhy. Pak se skokem rozsvítí světlo a cca mezi 30% až 70% dráhy je vidět znatelný vzrůst jasu, dalo by se říci, že úměrně k otáčení. Na zbytku dráhy je zvýšení jasu patrné, ale jen nevýrazně a jakoby neúměrně pohybu.
Při poklesu(zpětném chodu potenciometru) pak světlo svítí ještě pod 30% dráhy až třeba k 10% dráhy. Tato slabá intenzita světla se nedá dosáhnout jinak než couváním.
A to se jedná o kompletní profi výrobek, žádný dodatečný stmívač.
Když to shrnu, je vztah mezi otáčením a jasem velmi nelineární, dráha je využita neekonomicky. Ale při běžném bezmyšlenkovitém používání to naprosto ničemu nevadí (dokud do toho člověk nezačne šťourat). Dá se nastavit v podstatě libovolná úroveň jasu, byť někdy složitěji (vracením se).
Takže bych koupil ten levnější a bude to.
fizby
#18 Příspěvek od fizby »
To, že se světlo rozsvítí skokově po delším přidávání potenciometru, mně připadá, jako by byl velký přechodový odpor na kontaktu v pati ( vypálená patice + žárovka ). Zdroj ( stmívač ) musí překonat přechoďák. Většinou po rozsvícení lampa vrčí.
#19 Příspěvek od masar »
Ale kdepak, žádný přechodový odpor. Je to vlastnost jednoduchého (a levného) zapojení diakového řídícího obvodu ve spojení s velikostí Ih triaku, sinusovým průběhem, a průběhem odporové dráhy potenciometru.
Tuto hysterezi se snaží zmenšovat složitější zapojení řídících obvodů triaků.
Už jsem to psal např. tady.
O jevu je pojednáno i zde.
Při zmenšování úhlu sepnutí triaku (rozsvěcování žárovky) hraje roli velikost zápalného napětí diaku (30÷40V) - dokud není překročeno, nedojde k "zapálení". Při zvětšování úhlu (pohasínání) vede triak až do poklesu proudu na velikost Ih.
:wink:
panRajce
#20 Příspěvek od panRajce »
@PavelFF: Díky, díky a ještě jednou díky :) Samozřejmě, až to sám postavím, tak také poreferuji :wink: jen ještě pro upřesnění, mohl by jsi uvést parametry komponent s kterými jsi pracoval? W žárovky, rozsah smívače - tedy pokud to je někde u něj uvedené :)
PavelFF
#21 Příspěvek od PavelFF »
Je to obyčejná stojací lampa. Nahoře je keramická objímka na klasickou žárovku E27/230V max. 150W (máme tam žárovku 60W ) a dole je G9, max 40W (což tam je). Víc o tom nevím. Stmívače se chovají trochu odlišně. Ten pro 150W zabírá o dost později než pro 40W, který využívá dráhu potenciometru líp. Jestli jsou uvnitř různé stmívače nebo 2x to samé netuším.
Něco na tento způsob:http://www.rajsvitidel.cz/lampa-stojaci-85971/
panRajce
#22 Příspěvek od panRajce »
Ahoj,
jak jsem slíbil, tak odepisuji.
Mám za sebou první test zapojeného smívače http://www.conrad.cz/kabelovy-stmivac-interbar-8114-008-01-230-v-ac-20-200-w-bila.k702801?icc=cross-sell&icn=lastviewed - nakonec jsem stejně volil ten dražší :)
K samotné funkci:
stmívač 230V, 20-200W, nástěnná lampička na halogenovou žárovku 1x GU10 35W (přibalená k lampičce)
Je to prakticky totožné jako již popisoval PavelFF = po překonání spínací "zarážky" se tak do 30% rozsahu kolečka nic neděje, poté se žárovka rozsvítí na cca 30% světelného výkonu. Stejně tak lze i po rozsvícení žárovku ještě lehce ztlumit. Jinak dle subjektivního pozorování mi plynulost ovládání jasu přišla rovnoměrná.
Ke konstrukci stmívače (kdyby někoho zajímalo):
Tvar je příjemný do ruky, kolečko s profilací se dobře ovládá. Z vnějšku vypadá na profesionální zpracování.
Uvnitř je to bohužel o poznání horší - svorkovnice mají pouze šroubek, který drží kablíky. Čekal bych alespoň nějaký plíšek "jezdec", aby spoj byl co nejpevnější a v největší ploše. Ze součástek mne nejvíce udivila "cívka", která vypadá, že ji navíjel nějaký šikmooký doma na koleni.
Montážní návod také žádná sláva. Na první pohled vykreslení a okótování různých délek kablíků potěší. Ale výrobce asi používá jinou měrnou jednotku, protože ve skutečnosti jsem vše pak musel ještě zkracovat.
panRajce
#23 Příspěvek od panRajce »
Ahoj,
tak stmívače od Conrada už fungují a rychle jsme si na ně zvykli.
Teď řeším trochu jinou situaci,ale také bych chtěl aplikovat stmívač. Máme v obýváku stropní svítidlo (230V, 4x halogen žárovky G4, po 10W). Chtěl bych toto svítidlo také stmívat, ale je tu jedna potíž. Svítidlo je ovládané dvěma nástěnnými spínači, ani jeden nechci zrušit. Takže mne napadla varianta dát stmívací jednotku do rozety lustru a stmívání ovládat dálkově. Tedy systémem zapnout spínačem na zdi a dálkovým ovladačem už jen volit intenzitu.
Otázka pro vás..... Poraďte mi prosím jakou kombinaci výrobků (bezdrátový stmívače + dálkový ovladač)? Nebo třeba jestli by jste věděli, zda mi bude stačit něco z tohoto http://www.conrad.cz/smartwares-smarthome.c2806079
Díky
