Stránka 2 z 5
Napsal: 25 čer 2015, 20:19
od Kvicala_r
Podle napětí vhodným odporem... samozřejmě dle kapacity může vybít i měřák (voltmetr) za akceptovatelnou dobu.
Napsal: 25 čer 2015, 20:41
od pavelh
No odporem asi néé,to tě zmlátí když ho máš v ruce.Jen se ptám jak to děláte jestli není nějaká vychytávka.Já to dělám odizolovanou pinzetou,ale musí to pro ten kondík šok.
Napsal: 25 čer 2015, 20:50
od ohryzek36
Podle toho jaký to je - jestli to je nějaký velký 350V/100u, tak odporem (něco jako 1kΩ/5W - líp se drží), aby zbytečně netrpěl. Menší kondenzátory čímkoliv, co je po ruce - klešetě, šroubovák, svěrák, ocelový kartáč, cokoliv - tam jde hlavně o vybití těch pár voltů navíc, co by mohly napáchat škody.
Napsal: 25 čer 2015, 20:56
od forbidden
Normálně nějakým vhodným výkonnějším odporem, líp se drží jak malý. Jen pro jistotu před měřením je pak vždycky zkratnu o cokoliv je po ruce.
edit: koukám, že jsem napsal úplně to samý, jak kolega nade mnou
Napsal: 25 čer 2015, 21:31
Jen jednou v životě jsem zkusil vybít kondík, o kterým jsem nevěděl jestli je nabitej, přímým zkratem - přes nerezovou chirurgickou pinzetu. Byl to nějakej "flaškovej" TE9xx - kapacita 10 000uF tuším na 100V - měl jsem ho ve stole docela dlouho a myslel jsem si že je dávno vybitej... A vono HOJNO, práskla RÁNA jak z děla a z pinzety se mi doslova odpařilo skoro půl cenťáku čelistí... Od tý doby všecko jedině přes odpor 10kΩ/5W a k němu dva izolovaný krokodýlky naletovaný na licnu... Samozřejmě prcka 10uF/10V švihnu taky přes kus holýho cuprextitu nebo nějakej kus kovu, ale co má víc jak centimetr v průměru, na to už si od tý doby beru pro sichr odpor...
Napsal: 25 čer 2015, 21:47
od Kvicala_r
pavelh píše:No odporem asi néé,to tě zmlátí když ho máš v ruce.
Já taky neřekl v ruce
a vím co umí usměrněná síť - nepozornost s sebou nese různé zkušenosti.
Mám nějaký odpůrek na kousku licny. Když už si nejsem úplně jistý a ta kapacita je velká, mám nějakou žárovečku na drátkách. Vím, že tím ani tomu kondu moc ublížit nejde. Na tvrdý zkat nemám to srdce a možství pinzet (jedna z prvních zkušeostí)
Napsal: 26 čer 2015, 09:46
od Boro
Dobre!!!!!!Ja sem vybijel pres kabel cervenej VN z crt obrazovky(spunt(To KF520,to jo,byl sem blahovej.Tornadovi dekuji za nabidku.Byl sem doma na Slovensku,ale mam to k nemu daleko.Bydlim medzi Zilinou a Ruzomberkem.Je to relikvie a rodinne zlato.To nemuzu po nikom chtit.Do Brna taky daleko.Bojim se pajcu.Budu na tom pracovat.Kdyz ne tak nahrada a mozna to bude merit do 1F
Mam asi 30 DPS z crt+atx,fakt se tam nenajde eqivalent?Jednou sem vypajel kondik na 400V,a pochopil ze je nabitej az kdyz sem ho ykratoval prstem
.V okoli Podebrad pro KF520 kamkoliv prijedu...
Napsal: 26 čer 2015, 15:27
od tornado6
Inak ako píšete že vybíjate kondíky cez odpor ano je to pekná vec a šetrná ale odkedy som dostal pecku od nabiteho kondu 220uF/400V do palca tak jedine zverák a kašlem na to či sa to šulcu páči alebo nie aj keby ho to malo rozšklbat je mi to fuk, už som to urobil velakrat a ani jeden sa zatial nestažoval.
PS: Boro ak nezoženeš mám 2kusy original aj so skratovacím drotikom a jeden kus už použitý ale dobrý takže ak chceš pošlem v obaločke na slovensku adresu a nema problema.
Napsal: 26 čer 2015, 18:44
Boro píše:...V okoli Podebrad pro KF520 kamkoliv prijedu...
Bráno kosmologickým hlediskem je okolí Poděbrad třeba i oběžná dráha kolem Marsu. Jak daleký okolí V KILOMETRECH máš skutečně na mysli?
Napsal: 27 čer 2015, 22:40
od Boro
Napsal: 27 čer 2015, 22:53
Tak když jezdíš do Žiliny, zastav se v Třebový - i já nějaký ještě zkratovaný mám... Ale dej vědět, kdy pojedeš.
Napsal: 27 čer 2015, 23:30
od Boro
EKKAR píše:Tak když jezdíš do Žiliny, zastav se v Třebový - i já nějaký ještě zkratovaný mám... Ale dej vědět, kdy pojedeš.
Pres Ceskou Trebovou jezdim rychlikem ,velky mesto...Mate tam nejaky jeden z nejvetsich zeleznicnich uzlu.To bm musi zit.Jeste poznamka:Mozna sem to odpalil pouzivanim hrotu sprazenych kruzitkem,vlastni napad,popsany na EB.Myslite ze kdyz ma BM509 dlouho zkratovane snury tak odejde?Dik.
Napsal: 27 čer 2015, 23:32
od Boro
Napsal: 28 čer 2015, 00:05
Chyba. Malý město (relativně - asi 19 500 dušiček), ale OOOOOBROVSKÝ nádraží - největší ve střední Evropě. Teď není myšlený to osobní, to má jen 4,5 perónu a nějakejch 600m na dýlku, ale to nákladní seřazovací alias RANŽÍR - to je kompletně od označníku k označníku dlouhý cca 12,5km ...
Napsal: 28 čer 2015, 07:33
od vasekpetr1
Však proto se Třebové v ajzboňáckým slangu říká
MuN - Městečko u Nádraží
