Co potřebuješ vyřešit bych také řešil Hallovým senzorem, podobný typ sice starší ACS754xCB-050 (je do 50A) používám na měření proudu elektromotorů RC modelů od roku 2006 bez jakéhokoliv problému s 10-bitovým A/D převodníkem TLC1549 naměřené hodnoty zobrazuji na počítači. Místo PC v tvém případě použiješ jmenovaný raspberry. Uvedený A/D převodník plně postačuje pro to co potřebuješ měřit a výstup z Hallova senzoru je v rozsahu do 5V tak že není potřeba mezi výstup senzoru a vstup A/D převodníku při napájení A/D převodníku a Halllova senzoru napětím 5V které je současně možno použít i jako referenční napětí pro A/D převodník používat napěťový dělič což konstrukci značně usnadní. Jinak pro inspiraci na webu mám několik zapojení na měření nejen proudu s využitím A/D převodníku TLC549 (a jiných typů A/D), který je možno bez úpravy zapojení vyměnit za A/D převodník TLC1549. Místo uvedeného TLC1549 je možno použít i jiné A/D převodníky popsané výše. Stačí když si vyrobíš nějaký modul s A/D převodníkem návodů je spousta použiješ tento senzor připojíš k rapberry napíšeš si program pak již měříš a ovládáš.
