Stránka 2 z 2
Napsal: 20 čer 2015, 16:17
od Kvicala_r
Že při stejném topném tělěse (zanedbejme změnu odporu v závislosti na teplotě) se musí napětí zvednout trochu v jiném poměru... A hraje tam roli nějaký násobek odmocniny ze dvou...
Napsal: 20 čer 2015, 18:23
od hafca
Já jí kdysi dostal zadarmo se stejnou závadou, pořád topila. A jak píše PotPalo, byly to elyty.
Napsal: 20 čer 2015, 22:00
od PotPalo
Tiež treba pozrieť či je tam R13. V prvej verzii nebol a hnevalo to (pozri schémy na predchádzajúcej strane).
K elitom: poďme doradu: vstup trafa 220V, výstup 10V, teda 22:1. Pri vstupe 238V (u mňa bežné, niekedy dávajú aj 240V) je výstup cca 10,8V striedavých, po usmernení a odrátaní 0,6V (úbytok na dióde) je špička 14,55V. Ak je kondenzátor do 15V, je to tak-tak. Ak ale nastane nejaký napäťový náraz v sieti, tak to prekročí tých 15V a kondenzátor trpí. Bežne sa pri 12V dávajú 25V kondenzátory.
Napsal: 20 čer 2015, 22:03
od Sendyx
Vadných ERS50 (stará výroba) jsem měl v ruce asi 10ks a nevyměňoval jsem žádný elyt, samé zcela jiné závady.
Napsal: 20 čer 2015, 22:19
od PotPalo
Žeby náhoda? Na dedinách je stále 220V... Ja som opravoval len jednu, a boli to tieto elity. Vlastne ešte aj jedna tá usmerňovacia dióda.
Napsal: 20 čer 2015, 22:33
od Sendyx
U nás bývá 232 až 245, u kolegy je občas až 255V (když v létě ráno zhasne veřejné osvětlení).
Napsal: 20 čer 2015, 23:32
od dzan
ERS50 i 100 mají stále stejné schema zapojení, kondenzátory v napajení operačního zesilovače používají stále ty staré modré na 25V, a ostatní součástky z roku raz dva. I na deskách co prodávají jako náhradní díly. Odcházely mi tyristory, nahradil jsem je triakem KT 207 a přemostil A-K Kondezatorem 4n7 z úsporky, zpomalili se sice reakce na teplotu, ale zmizelo vrčení trafa. Dva roky je to stabilní stroj. Doporučuji úpravy děliče napětí před operačním zesilovačem, najdete na netu.
Napsal: 21 čer 2015, 01:27
od midlan
Super díky všem za diskusi, teď asi nebudu mít chvíli čas pak se zas ozvu jak jsem dopadl
Btw k tomu síťovému napětí, měli jsme tam 229V před nedávnem.
Napsal: 07 črc 2015, 11:00
od el-spol
Pred rokmi som ju opravoval, nepametam presne čo som robil, ale skús pozreť všetky súčiastky okolo vykonovehé tyristoru najmä R11 skús zvyšit jeho wataž, myslim, že bol nestabilný-pri zahriati sam začal meniť hodnoty. Elity si prekontroluj, ale predpokladam , že budu OK.
