Laser kvalita
pepik9
#16 Příspěvek od pepik9 »
Dej si vyhledat "China 40W laser" a máš co číst.
kodl1
#17 Příspěvek od kodl1 »
Artaban001 píše:Viděl jsem nějakej "laserovej stroj" na strojírenským veletrhu. Součástí bylo nějaký plynový hospodářství. Matně si pamatuju, že tam byly láhve z CO2, Heliem a ještě z čímsi a vše to mělo na sobě nápis 99,99% takže ty plyny musely být extrémně čistý. A na podobným stroji, co v mžiku dělil plechy apod, byl na řezací hlavici nápis "při rozbití optiky laseru okamžitě opusťte halu" - tudíž na chlazení těch čoček se asi taky používá pěkný sfinstvo..
Jinak s tím pálením jsem měl na mysli to, že lasery, který "pálí" a řežou, tak nemají vlastní viditelný paprsek. (což u těch obráběcích strojů bylo - viděl jsem tam jen tu stopu na obrobku. Dalo se na to bezpečně koukat trochu našedlýma průhledama.) Ty lasery, co byly vidět, tak podle mě byly jen "ukazovátka", co vyznačují místo, či dráhu hlavního laseru. Podobně, jako na videu
https://www.youtube.com/watch?v=_Dpk9qTdr0Q
To cosi byl N2, na chlazení optiky laseru se používá stlačený vzduch nebo dusík, ale čočka a některá zrcátka jsou zinkoselenová, což je jedovaté a při poškození se z nich uvolnuje jedovaté sviňstvo.
Jinak 20mm ocel se dá řezat okolo 3kW, 5kW uřízne 25mm, pak už to není o výkonu ale o optice.. Co se příkonu a výkonu týká, CO2 laser přemění na paprsek jen 10% energie + motory pohonů, takže 5kW laser má cca 70kW příkon, na elektroměru se dá řezat dřevo.. :-)
http://laser-shop.cz/cs/laser-co2/600-1 ... asery.html[/url]
Co mne nezabije, to mne posílí ...
