Stránka 2 z 2
Napsal: 24 čer 2015, 10:24
od cputakt
Jeden rozdělený na dvě particie.
Napsal: 24 čer 2015, 10:30
od forbidden
No tak musí to USBčko vidět, jinak by nevypsal dva. Když napíšeš "aefdisk32 1 /show" tam musí vypsat co je na prvním disku (asi to C a D a většinou jednu, nebo dvě další partition), když napíšeš "aefdisk32 2 /show" musí vypsat to stejný ale na druhým disku. Určitě nemůže vypsat nápovědu, v případě chybnýho čísla disku napíše, že je chybný číslo disku.
Napsal: 24 čer 2015, 10:34
od cputakt
Už se povedlo jen označil i na tom druhém disku particie jako C a D ale je tam i číselné označení a ten co potřebuju smazat má číslo 27 takže jaký napsat příkaz na odemčení nebo připojení k druhé particii?
Napsal: 24 čer 2015, 10:42
od forbidden
Já obvykle mažu na disku všechno příkazem (v tvým případě) "aefdisk32 2 /delall" Pokud na tom disku ale něco máš a chceš to zachovat, můžeš se pokusit smazat jen tu jednu. To nevím ale jistě, ještě jsem nezkoušel. Zkus přepínač /deltype:<type>, nebo /delete:<n>. Radši si ale všechno zazálohuj. Aefdisk ale i tak neumí pak volný místo přiřadit ke stávající partition, takže se nové inicializaci a formátu disku stejně nevyhneš. To ale už jde udělat normálně ve správci disků ve Win. Já to používám právě na odstranění partition, se kterou si neumí správce poradit.
Napsal: 24 čer 2015, 11:19
od cputakt
Já jen potřebuji aby byl ten oddíl byl přístupný a viditelný ve správci disků.Na tom oddílu je obraz WIN a drivery z toho nefunkčního notebooku takže ty data nepotřebuji jen prostě chci aby ten HDD byl celý prázdný a měl jen jeden oddíl.Takže když ho zpřístupním a přiřadí mu písmeno tak už ho ve správci disků odstraním potom odstraním i ten zbytek a potom vytvořím jeden oddíl jako celá kapacita disku.
Napsal: 24 čer 2015, 11:24
od forbidden
No tak /delall a disk bude skoro jak novej koupenej, úplně bez oddílů.
Napsal: 24 čer 2015, 11:31
od cputakt
No tak to v sherware verzi nepujde to je ten problém
Napsal: 24 čer 2015, 11:38
od forbidden
To je dost divný, já mám taky shareware verzi. Na stroji, kde to používám nejčastěji mám ale starší verzi 1.1. Teď jsem si k sobě stáhl 1.4 a píší tam o omezení /rel switche a upozorňování, nic jinýho by omezený být nemělo. Co ti to konkrétně píše?
Napsal: 24 čer 2015, 11:41
od forbidden
Teď jsem u sebe vyzkoušel i tu verzi 1.4 a /delall funguje bez problémů.
Napsal: 24 čer 2015, 11:49
od cputakt
Nevím jak ho nevézt na ten správný oddíl pokud jsem dal jen delall snažil se mi smazat moje C naštěstí hodil chybu protože na tom jede systém.
Napsal: 24 čer 2015, 11:59
Stiahni si GParted Live, nabootuj a urob to tam.
Napsal: 24 čer 2015, 12:00
od thunderstrike
Použij tento prográmek:
http://www.slunecnice.cz/sw/minitool-partition-wizard/
je to uplně jednoduchý a odstraníš v něm cokoli,ale bacha dá se vněm smazat i systémový disk ze kterého jedeš :-)
od forbidden
/delall smaže všechno na daným fyzickým disku! Proto se tam MUSÍ uvézt číslo disku, se kterým má pracovat. Není možný, aby jeden fyzickej disk se hlásil jako disk 1 i disk 2. Proto na to furt upozorňuju. Radši toho nech, než si smažeš něco co nechceš, tento nástroj chyby neodpouští.
Napsal: 24 čer 2015, 12:20
od cputakt
TO: thunderstrike skvělé hotovo děkuji.
