Stránka 2 z 2
Napsal: 06 črc 2015, 14:13
od konosuke
No nevím keemo, Tesla B73 přišla na svět 1978 a tenkrát pásy Emgeton LH
asi nebyly...ale slyšitelně lepší jakost než LN, to jo. Nic lepšího k sehnání nebylo, Maxell pod pultem nebo z burzy, špinící Basf (později se zlepšil) či licenční Stilon chemitex (Agfa). Vzácně ten Scotch, Agfa PE46, 49.
Napsal: 06 črc 2015, 16:34
od Hifista
Odchylkou rychlosti u této řady se není třeba zabývat. Pokud je vše řádně promazané a není třeba přidřené ložisko motoru, tak se zde rychlost posuvu nerozhodí. Jinak tomu bylo třeba u řady B4, kde vznikaly časem dosti velké odchylky opotřebením a stárnutím gumové řemenice motoru.
Napsal: 06 črc 2015, 16:43
od Jacobs
Tak laboroval jsem mezi dvěma B93 a B90 a otačky v pohodě ovšem když přehravám na B73 tak je reprodukce o poznání rychlejší, když pořidím záznam na B73 a přehraji na oněch dvou B93 a B90 tak záznam je zase o poznání pomalejší.Vyměnil jsem všechny řemínky vše promazal jede vše lehounce ale otáčky bezezměny. Čili z toho všeho laborování by to na té B73 chtělo snížit otáčky.Zkusím ještě vyměnit motor z B93 na B73 jestli se něco změní ovšem typ motoru je zcela identycký tak nevím jestli si nějak pomůžu.
Jo a ktem trimrům předmagnetizace je teda pěkně blbej přístup teda k tomu jednomu a ty pásky jsou Basf DP26 ,Emgetony DP25LN a DP25LH,Agfa PE41,Maxell UD 25-120,ORWO Typ 123-LH.
Tyto pásky provozuji na B93 s velmi dobrými výsledky Nechybí ani výšky ani hloubky. U B73 postrádám více výšek,při nahrávání a odposlechu nahrávky je záznam oproti vstupnímu signálu ochuzen o výšky což také tak hraje i na jiných magnetofonech.
Napsal: 06 črc 2015, 16:44
od Hill
Nejen to - ten motorek B4 je tak slabý, že jsem jednou rozebíral a čistil kousek, který ještě půl hodiny po zapnutí měl odchylku rychlosti -12 %.
Po namazání a výměně opěrné destičky patního ložiska motoru se srovnal tak, že do dvou minut od zapnutí se rychlost ustálila na -1 %. Tato chyba už souvisela s řemínkem a řemenicí motoru.
Tak velká odchylka rychlosti u B73 nehrozí, má motor dostatečně výkonný. Ale hlavní řemínek se opotřebovává rychleji, než ten plochý v B4, takže k nějaké chybě časem dochází.
Napsal: 06 črc 2015, 20:21
od Jacobs
Tak již vše vyřešeno,otáčky jsem srazil řemenici z magnetofonu B70 a otáčky jsou v pohodě zřejmě větší průměr,výšky taky excelentí stačilo nepatrně pootočit trimrama předmagnetizace a zvuk je nyní super ,hraje ve výškách i na ostatních magnetofonech.
Napsal: 06 črc 2015, 20:35
od konosuke
Vyměň oba VU metry - při jedný demontáži a autopsii stroje, ty origoše z fabriky vypadají jak původem z ruské ponorky a líné že hrůza (sorry za přirovnání, nic proti gustu) stačí odstranit svislou dělící příčku a výsledek...
http://www.ges.cz/cz/dvojity-panelovy-v ... 13264.html
Napsal: 06 črc 2015, 21:06
od Hill
To bych nedělal: na to, jak ty původní indikátory vypadají, záznam podle nich využívá velmi dobře vlastnosti pásku, lépe, než indikátory v magnetofonech Uher (hodnocení expertů z Tonbandmuseum Lindenfels).
A, protože B73 se Tesle mimořádně povedl, kvalitou záznamu ho následující modely rozhodně nepřekonaly, hlasuji za ponechání v původní verzi. Tedy nejen ve střevech, ale i v kabátu.
Napsal: 06 črc 2015, 21:23
od Jacobs
Žádné úpravy rozhodně nechci dělat,zvuk excelentní a indikátory jsou si myslím živé dost.
Napsal: 06 črc 2015, 23:21
od keemo
@konosuke: vycuc z navodu
cely navod je na: http://www.oldradio.cz/b73.htm kliknutim na obr sa stiahne dany subor
Napsal: 07 črc 2015, 06:28
od BOBOBO
Jen pro případné další opravovatele . Celému příběhu moc nevěřím . A nějaké jen pootočení bez měření už vůbec zapovídám . Zrovnatak příběhu o rychlosti .
Napsal: 07 črc 2015, 07:38
od konosuke
keemo, OK, já tušil že píšeš o Emgeton DP25LH, Basf DP26LH tenkrát samozřejmě na trhu byl, Φ 150mm 549m v hranaté zelenočerné krabici.
Napsal: 07 kvě 2021, 15:45
od TheLastUnicorn
Tohle téma je hodně staré, tak sorry za archeologii...
Ale když jsem to tak četl, musím něco říct k tý rychlosti a záznamu výšek u B73, jelikož jsem jich měl doma asi 20ks... :)
1. Skoro každá B73 běhala o něco rychleji, než měla. Řekl bych, že opravdu v horním limitu tolerance. Měřicí pásek se záznamem kmitočtu 3150Hz byl obvykle reprodukován ve frekvenci téměř 3200Hz.
2. I přístroj s téměř nedotčenýma, správně nastavenýma hlavama a páskem LH měl vlivem příliš vysoké předmagnetizace problém dosáhnout mezního kmitočtu 12,5kHz pro -3dB (pokud jsem za referenční bod bral 1kHz, který stál na "nule"). Ve skutečnosti bylo už 8kHz na tý hranici -3dB. Bavíme se o rychlosti "9".
Tuhle skutečnost jsem v menší míře vypozoroval i u řady B11. Po správném nastavení magnetofonu bylo samozřejmě všechno v pořádku a magnetofon neměl problém jít s pásem BASF DP26LH nebo AGFA PE49 pro -3dB ke 14-15kHz.
Napsal: 08 kvě 2021, 04:38
od konosuke
Mezní kmitočet 12.5 kHz na rychlosti 9.52 (B73) je fakt hanebná mizérie kterou válcuje lecjaký kazeťák na baterie...navozuje podezření na neodborný amatérský zákrok nastavení biasu, jinak to není možný aby magič
třídy hi-fi stereo (náš tehda nejdražší model) prošel výstupní OTK.
Napsal: 08 kvě 2021, 08:16
od TheLastUnicorn
Amatérský zákrok by nebyl zajištěn původním továrním lakem. A přes OTK tehdy prošlo kdeco, páč bylo nutný splnit plán.
Ten udávaný mezní kmitočet byl mizérie na papíře. Bylo možný s tím magnetofonem jít podstatně výš. Záleželo na nastavení a pásku.
