Stránka 2 z 10
Napsal: 05 črc 2015, 16:57
od samponek
Ne, před gate je odpor 4R7, pak dvě antiparalení zenerky 12V s odporem 1k8, buzené je to trafem, napájené je to 320V
Mezi DS je 1n2 + 47Ω a pak je tam ještě výstupní zhášecí obvod 100Ω + C
u tebe podle kmitočtu a samozřejmě deadtime, není nutné, aby to běželo natvrdo, pak se to může potkat.
Napsal: 05 črc 2015, 17:03
od zezr
Odpor před gate jsem dal 2,2 ohmu ale tolik zenerek nemám proto jsem tam dal obousměrnej transil.
Jak zařídím ten dead time?
Napsal: 05 črc 2015, 17:07
od samponek
Tranzistory před trafem jsou zapojené do SG3524, tady je to v µPC.
Když tam dáš TL494, nastavíš na vývodu 4 150mV a máš tam dostatečný dead, aby se to nepotkalo.
Napsal: 05 črc 2015, 17:10
od zezr
Mám IR2153 nic jiného používat nechci pak mám ucc27425(ale ten není na RC oscilátor ale na anténu zpětnovazební)
Vyšlo by to pěkně draho právě až to dodělám tak aby to fungovalo na RC osc tak přejdu na zpětnou vazbu
EDIT:
Pokud půjde na TL494 přidělat místo RC oscilátoru anténa šel bych do toho
Napsal: 05 črc 2015, 17:17
od samponek
Asi bude ten dead u IR2153 v kombinaci s trafem a velkým napětím krátký u TL494 ho můžeš nastavit, zárověň tím regulovat výkon a najdeš ho v každém PC zdroji ze sběrného dvora, anténa tam půjde zapojit, má to dva operáky ještě.
Napsal: 05 črc 2015, 17:19
od zezr
Ale já nechci používat RC oscilátor
o to jde já chci používat zpětnovazební anténu.
Rezonance TC se mění i tím že k tomu někdo příjde blíž
EDIT:
Tady máš jak je to pak se zpětnou vazbou http://www.loneoceans.com/labs/sstc2/ss ... ticv10.jpg
EDIT2: Kam pak tu anténu připojím místo RC oscilátoru?
Napsal: 05 črc 2015, 17:25
od samponek
Zapojíš to úplně stejně, pokud to funguje tady, bude i u TL494
Anténu v zapojení nikde nevidím, ale jestli chceš zpětnou vazbu pomocí antény, zapojíš ji na jeden z operáků, jsou na pinech 1 a2 a 15a16
Napsal: 05 črc 2015, 17:28
od zezr
Malá technická proč když se podívám všudě jinde nikdo dead time neřeší?
Napsal: 05 črc 2015, 17:31
od samponek
Nejspíš proto, že to nikdo nemá natvrdo na 340V bez přepěťových ochran, bez dead se to na 340 a větším proudu potkat musí, mosfety mají vlastní kapacitu a nestihnou zavřít, jsou v sérii a prorazí se proti sobě. Čím větší napětí, tím víc se ta kapacita uplatňuje, až to vede k proražení příčným proudem.
Napsal: 05 črc 2015, 17:33
od zezr
Já nemám mosy ale IGBT.
Takže na jeden operák dám anténu na druhý dám hudbu CT a RT vynechám. NA Deadtimu nastavím 150mV a poté na 9 a 10 připojím polomost který bude spínat GDT?
Já nevím ale zdá se mi že tenhle týpek to má natvrdo na 230 http://www.loneoceans.com/labs/sstc2/ss ... ticv10.jpg
Také se původně ptám jakou přepěťovou ochranu mám dát
Napsal: 05 črc 2015, 17:38
od samponek
RT nemůžeš vynechat, oscilátor v TL494 by nekmital. NA 9,10 zapojíš dva tranzistory, tady to budí mosfety http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=70125
Napsal: 05 črc 2015, 17:39
od zezr
No právě ale v tom co jsem posílal nekmitá rc celé se to rzkmitá pomocí zpětné vazby
Já nechci měnit obvody páč třeba ty ucc27425 jeden stál 80 a musel jsem jich koupit 5. Takže chci jen vědět co udělat pro to aby to nehořelo. Přepěťovky a tak já jsem koukal že se dávají transili paralelně k tranzistorům každý na 440V a ke každámu
Napsal: 05 črc 2015, 17:49
od samponek
Nějaký RT bych tam dal, zbytek se přizpůsobí zpětnou vazbou na CT.
Transily mám nejvíc na 170V, takže bych tam dal R+C, jak jsem psal.
Bez dostatečného dead se to ale bude stejně prorážet dál, bez ohledu na transily ( můj názor )
Viz obrázek pokusných tranzistorů po smrti.
Napsal: 05 črc 2015, 17:58
od lesana87
zezr píše:mám ucc27425
To máš ten invertující a neinvertující budič na vstupu přímo spojený? Dej sem schéma, jak budíš ten GDT, třeba by tam ten dead-time šel dodělat.
Napsal: 05 črc 2015, 17:59
od misocko
to ci sa ti to bije zbadas hned, namiesto primaru TC daj na vystup toho mostu asi 40W ziarovku, zapni to a zmeraj odoberany prud (ak to rovno zhori tak je to jasne, biju sa - spodny sa uz pootvori a horny sa este uplne nezavrie), ak bude odoberany prud o dost vecsi ako by brala ziarovka tak sa tiez biju
