Tak motor jsem rozebral a napružil plíšky a zase složil a motor už hodinu jede snad to vydrží.Trimr jsem taky vyčistil a plynule reguluje.Už mám nastavenou i rychlost posuvu pásku tak uvidím jestli to vydrží.
ohřeji si polívčičku aniž bych zakládal nové vlákno, autor promine...Aiwa AD-F910E (3 hlavy, 3 motory) neotvírá kazetový prostor, nevysouvá lištu s hlavami, to bude nejspíš souviset, pomocný motor se snaží, vrčí ale operaci neprovede, asi řemen v háji, deck je historický 22 let...
Otevřít a mrknout na mechaniku,pokud i dvířka jsou otvírané řemínkem tak je to jasné.Za tu dobu se ty řemínky vytahají nebo se úplně rozpadnou,viděl jsem i takové co se z nich stal takový mazlavý asfalt.
Tak magič si spokojeně baští jednu kazetu za druhou ale mám ještě jeden dotaz na tento magič.Nenašel jsem user manuál tak nevím jestli je to takto správně.Výstupní úroveň co jde do cinchů se dá regulovat potenciometrem pro sluchátka,je to takto správně? Nikdy jsem se s tímto nesetkal.
Je to neobvyklé nicméně možné, úsporné zapojení u Asiátů časté, měl jsem rmg. Hitachi no a výstup pro zesil či druhý magnetofon (DIN) byl prostě připojen paralelně k repráku tedy ovlivněn točítky volume-tone a jakosti koncového stupně. V Evropě by to asi neprošlo ale ani Tesla nebyla bez viny, gramec NZC131 nebo magnetofon B42 kde výstup nebyl konstantní a závislý na poloze potenciometru hlasitosti.
Dobrá díky tohle mě moc netrápí ale před chvílí se opět vrátila původní závada motor se během přehrávání sám zastavil a konec. Když magič vypnu na půl hodiny a zapnu zase chvíli jede asi mě z toho trefí.
Je ten motor nějak řízen elektronicky ? Nějakej regulační trand může bejt pootevřenej či co, kdysi jsme samodomo upravovali deck Unitra M8011 (dovážel se i k nám s oranžovými VU měřáky Sanyo) na rychlost 9.52 cm/s na tý desce regulace otáček. V krajnosti výměna motorku jak psáno výše.
asi mi nic nezbude ale nevím jestli takový seženu on má totiž průchozí hřídel na jedné straně je delší část na kterém je kladka pro řemínek a na druhé straně je hřídel kratší na které je právě ten talířek na regulaci otáček.Teď to mám složené ale potom se podívám na přesný typ jestli půjde něco sehnat
Ano do motoru jde 12V a přímo v motoru je regulace (fotka na první straně).
Mám tady starou toshibu mrknu co tam je za motor a pokud bude pasovat uchycení vyměním ho i s regulací pokud bude uvnitř motoru.
Pokud je ten talířek pouze jako tachogenerátor toho motorku, tak bych to neřešil a doopravdy ten motorek vyměnil. Ty motorky jsou neopravitelný. Normálně kup motorek se stabilizátorem otáček (otáčky došteluješ tou dírou vzadu na motorku, protože je tam schovaný trimr) a máš klid. ten původní zkompletuj a klidně si ho nech bokem, pokud to máš kvůli "autenticitě".
Však žárovky si doma taky neopravuješ.. (myslím klasický vláknový)
