Napájení digitronových hodin
samponek
#16 Příspěvek od samponek »
Když MH74141 rozepne, číslo zhasne a není tam žádné napětí, když sepne, číslo se rozsvítí a opět tam není žádné napětí.
Soemtron
#17 Příspěvek od Soemtron »
serviceman píše:To, že 74141 je v rozepnutém stavu jakoby v luftě, není příliš dobrý stav. Bylo by vhodné tam dát nějaký, třeba i dost velký, odpor na zem. Max. napětí rozepnutého výstupu je 60V.
Nikdy jsem neviděl odpory v katodéch, pouze v anodě 30-120 kΩ, napájení 160-170V DC, proud na číslici 1-3 mA.
MH74141 nebývaly poruchové. Na neaktivních výstupech může být napětí zavlečené z digitronu. Je to dáno jeho konstrukcí.
<b>Jakou hodnotu rezistorů máš v anodách digitronů?</b>
(5.87 KiB) Staženo 69 x
Friik
#18 Příspěvek od Friik »
Soemtron píše:<b>Jakou hodnotu rezistorů máš v anodách digitronů?</b>
Díky, že mi pomáháte řešit tento problém
Mám použitý rezistor 22k :)
Soemtron
#19 Příspěvek od Soemtron »
Zvětšil bych odpor v anodách na 33k případně více:
http://www.teslamachines.wbs.cz/Digitro ... iny-2.html
Pokud lezou ze zdroje nějaké napěťové špičky použít třeba násobič:
http://www.elweb.cz/clanky.php?clanek=102
(7.56 KiB) Staženo 63 x
Soemtron
#20 Příspěvek od Soemtron »
(16.73 KiB) Staženo 67 x
