Oloveny akumulator 6V 2,4Ah 39mm x 76mm x 48mm
#16 Příspěvek od rnbw »
Tuto som raz ozivil - ale len lab. zdrojom. Zvysoval som napatie, pokym nezacal tiect prud, postupne sa zvysoval a nakoniec som to nechal nabit. Vydrzala potom este par rokov.
Teraz uz je po nej, stredny clanok bol nafuknuty. Tu novu CT 6-1 som zohnal do 5 eur a nemusim riesit nejake nezmysly ako 6V halogen napajat z li-ion a k tomu este nabijanie.
RayeR
#17 Příspěvek od RayeR »
Tak za 5e OK, ale jinak neska uz nema moc smysl svitit halogenem :) Jasne, pokud se v tom clovek dal nechce vrtat a pouzit to jak to je, jinak je lepsi to predelat od podlahy, uz mam odladene spinane proudove zdroje pro LEDky cca do 2,5A...
#18 Příspěvek od rnbw »
Bateria je znovu mrtva. CTM CT 1-6 vyzera byt u nas nedostupna. Asi tam fakt dam 5ks NiMH AA.
Inak baterka je Powerfix PMA25A1. Zjavne sa predavala aj ako OSRAM MINI POWER SPOTLIGHT ACCU LED.
#19 Příspěvek od Celeron »
Dej tam AA NiCd, v GME jich maj spoustu. Nemusíš pak řešit podvybíjení a pokud pošteluješ nabíječku aby dávala proud max 0,15C, tak ani přebíjení nebude vadit.
#20 Příspěvek od rnbw »
Nabija sa to z 12V zdroja cez diodu a odpor 20Ω.
Skoda kupovat nejake drahe clanky. Kupim najlacnejsie NiMH Camelion (2,44 eura za 2 kusy).
#21 Příspěvek od Celeron »
Těm ale podvybíjení vadí víc než NiCd.
#22 Příspěvek od rnbw »
Dal som tam 5ks Camelion 1500mAh. Halogen to utiahne.
Este zmeram to nabijanie - aky prud tecie po plnom nabiti.
#23 Příspěvek od Crifodo »
RayeR píše: neska uz nema moc smysl svitit halogenem :)
Jestli to podle manuálu svítí 15 minut na halogen s origo novou baterií 2,4Ah, tak na 1.5 Ah náhradu to vystačí tak možná na jednu cestu přes dvůr ke kadibudce (tam)... :roll:
#24 Příspěvek od rnbw »
Nikdy sa tym dlho nesvieti, takze to staci. Mohol som kupit aj 2500mAh, ale bolo by to zbytocne drahsie. A mozno horsie - mam pocit, ze cim vyssia kapacita, tym mensia zivotnost.
Zpět na „Součástky“
