Vysavač ETA 2404- nejde čerpadlo. Vyřešeno vše
ohryzek36
#16 Příspěvek od ohryzek36 »
Asi jsem to vyřešil - stačilo prohrabat krabice s bordelem a najít starý (vadný) ventil - ty těsnění jsem v něm obě (dvě) našel - jedno (větší) je na výstupu a opírá se o něho mosazný píst ventilu, zatímco druhé je u vývodu pístu ven z ventilu a zajišťuje ho proti úniku vody - když jsem oba o-kroužky vytáhnul a položil vedle sebe, tak velikostně odpovídaly těm na fotkách. Nakreslil jsem ještě ventil v řezu (bez vstupu), aby bylo viděl, kde jsou.
(2.38 KiB) Staženo 77 x
#17 Příspěvek od Michal22 »
ohryzku, díky moc. Tu práci z nákresem sis neměl dávat, stačilo říct, že druhý kroužek těsní výstup pístu ze spouště...
Takže zkusím objednat z Nadety tu sadu a pak budu měřit který je který.
Díky moc
#18 Příspěvek od Michal22 »
Tak hlásím, že jsem opravu vysavače dnes dokončil- z Nadety mě došly "O" kroužky do spouště a filtry, tak jsem se na to vrhnul.
1. ve spoušti byly na tom posuvném ventilu dva menší kroužky. Nevím proč, ale dal jsem tam znovu dva. Dopředu jeden větší.
2. dále jsem vyměnil filtr a mikrofiltr, co se dalo ještě vyčistil.
3. odzkoušel.
Vše se zdá být v pořádku, nic neprokapává, spoušť krásně pouští tekutinu do trysky.
Tímto ještě jednou děkuji Ohryzkovi za rady, výkresy, sestavy apod.
Zpět na „Bílá technika“
