Stránka 2 z 3
Napsal: 18 črc 2015, 15:55
od Hydrawerk
Co se těm tlumivkám mohlo stát? Mezizávitové zkraty?
Napsal: 18 črc 2015, 15:57
od lesana87
Jo ty tlumivky mě taky napadly, ono tam toho v cestě moc není. :)
Ty tam nejspíš dělají z toho natvrdo spínanýho bordelu něco, co se dá pustit do trubic a nezaruší to všechno kolem.
Napsal: 18 črc 2015, 16:10
Tieto monitory maju casto problem v trafach a tie tlmivky vyrabal pravdepodobne rovnaky vyrobca... Divne je, ze obe vinutia vykazuju rovnaku hodnotu.
Vyzeraju takto (fotka z webu): http://prikachi.com/images/165/6650165A.jpg
Napsal: 18 črc 2015, 16:22
od lesana87
Jsou na společném jádru, tak se ten zkrat projevuje u obou, rozdíl asi bude až při větším proudu, ten se rozdělí nerovnoměrně. Teď je ještě někde sehnat a bude opraveno. :)
Napsal: 18 črc 2015, 16:36
Original 2805625100 nezozeniem...
Napsal: 18 črc 2015, 23:25
Skusil som tam dat namiesto tlmivky kondenzatory 39pF/3kV z nejakeho vraku. Svieti to, napatia na studenych koncoch su rozumne (trochu mensie ako na druhej strane, kde mam dobru tlmivku), akurat sa tie kondenzatory dost hreju.
Napsal: 19 črc 2015, 08:47
od lesana87
Jak mají ty tlumivky začátky vinutí, mají je oba na stejnou stranu nebo nebo na střídačku?
Napsal: 19 črc 2015, 10:47
Jednu som vcera rozobral - vinutia su navzajom otocene. A na plosaku je to zapojene do kriza. Asi to ma kompenzovat rozdiely v prude medzi trubicami a ked sa to prerazi, tak to robi presny opak.
Napsal: 19 črc 2015, 10:55
od lesana87
Jestli jsou vinutí na tlumivce obráceně a pak je to na plošňáku křížem, tak jsou vlastně obě vinutí orientovaná vůči směru proudu stejně. Bylo to tak myšleno?
Napsal: 19 črc 2015, 12:26
Je to takto.
Napsal: 19 črc 2015, 12:37
od lesana87
Jo, takže se tam uplatňuje celou indukčností. 100mH je docela dost, to se bude blbě shánět. Já jsem se s tlumivkama na výstupu ještě nesetkala, všude byly jen ty modrý kondíky na 3kV.
Napsal: 19 črc 2015, 12:39
Ja som to tiez inde nevidel. Nastastie.
Napsal: 19 črc 2015, 13:45
od fredis
Pěkný ku.vítko :lol: .
Napsal: 20 črc 2015, 23:03
Kurvitko odstranene :D Funguje aj regulacia jasu.
cervena = 12V (9806)
seda = GND (9814)
zelena = ENABLE (9803)
modra = DIM (spoj 6811 3804), pripoji sa na invertujuci vstup chyboveho zosilnovaca
Napsal: 22 zář 2025, 19:17
Dva tieto monitory som mal odlozene, funkcne. Teraz som jeden vytiahol a podsvietenie zhasina - obe tlmivky su v riti...
Druhy monitor funguje. Ma totiz pripojeny nahradny invertor.
