WD Blue 500GB nebo WD Green 500GB, koupil jsem Blue.
jjilek
#16 Příspěvek od jjilek »
Je to pro systém (W8.1) a koupil jsem Blue.
czatlantis
#17 Příspěvek od czatlantis »
V současné době nemá si myslím moc smysl uvažovat jestli na systém Blue nebo Green, ale prostě tam dát SSD. A pak jedinej smysl co má uvažovat, tak jestli potřebujem druhej disk pro data rychlej (editace videa) nebo bude stačit pomalej (sledování filmů)
Standa99
#18 Příspěvek od Standa99 »
jjilek píše:Je to pro systém (W8.1) a koupil jsem Blue.
Sice pozdě, ale už jsem to tu někde psal, že u CZC mají u (některých) výrobků uvedenou poruchovost. To je pro mě relevantnější informace, než nějaké kecy na fóru.
http://www.czc.cz/wd-caviar-green-rx-50 ... 47/produkt
Poruchovost: 1,60 %
http://www.czc.cz/wd-caviar-blue-kx-500gb/82777/produkt
Poruchovost: 3,50 %
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
hafca
#19 Příspěvek od hafca »
Jen jestli to má nějakou vypovídací hodnotu. Je totiž otázka, kolik se prodalo těch Green a kolik Blue.
A ten Black taky není až takový zázrak, nebo jsem měl smůlu. Ovšem podle různých zahraničních fór jsem nebyl sám. Dost možná, že teď je to s ním lepší a já tenkrát chytil nějakou mizernou sérii. Mám 1TB verzi a neskutečně vibruje. :cry: Musel jsem ho dát přes silentbloky do 5 1/4" šachty a bednu odpružit gumovými nohami. Jinak to byl děsnej hukot.
#20 Příspěvek od xsc »
Hodně záleží na tom, jakou sérii člověk chytí. V práci nám blacky i blue odcházejí +- stejně. Z tohoto hlediska byly nejhorší asi 1TB Seagaty z doby tak před 4-5 lety, ty umřely všechny.
#21 Příspěvek od rnbw »
To bola asi "slavna" Barracuda 7200.11 - totalny smejd rovnako ako "serverova" verzia ES.2.
Standa99
#22 Příspěvek od Standa99 »
hafca píše:Jen jestli to má nějakou vypovídací hodnotu.
Pro mě dnes určitě vyšší, než když někdo vykřikne do tmy "tohle nekupuj". Mají to tam dost roků (tipuju 5-6) a je to jeden s největších kšeftů v ČR. A jak jinak to vyjádřit lépe, než v procentech.
#23 Příspěvek od p32 »
Já mám v NB 1TB od Seagatu a ve srovnání s jakýmkoliv WD prostě špica. Je ale možné, že dříve byly 1 TB od Seagatu pěkné sračky. Taky jsem si vybíral typ podle parametrů dost dlouho (2 dny) místo pěti minut. Tichej, rychlej a nehřeje.
SSD bych ale bez pomocného normálního HDD pro data asi raději pro normální práci nepoužíval nebo počítal s tím, že to po dvou letech půjde pro jistotu pryč.
hafca
#24 Příspěvek od hafca »
Silně pochybuji, že se těch Green disků prodalo tolik jako Blue. A jestli se jich prodalo málo, je i míň reklamací. Zvlášť, jestli jedou v režimu jak popisoval forbidden. Ve velkém objemu prodeje bude nejspíš i víc reklamcí.
Já u nich taky nakupuji, ale ty jejich údaje beru s rezervou. Mívali tam i graf vývoje ceny, ale v poslední době jsem ho tam už nenašel. Proč asi?
Jinak je na každém čemu chce věřit. :wink:
#25 Příspěvek od xsc »
Já si myslím, že se greenů prodá taky dost, právě jako úložiště dat. Problém statistik je podle mě v něčem jiném, než že by prodejce musel lhát. Třeba 1TB greenů už je několik typů, vždyť už se prodávají přes 5 let. U někoho je ta statistika za každý typ zvlášť, u jiného dohromady, tak jak to zrovna zadá do eshopu. Ovšem rozdíl mezi sériemi někdy bývá značný.
Standa99
#26 Příspěvek od Standa99 »
Stačí se podívat na kód, který je stále stejný (několik let). Tu poruchovost tam mají od konce roku 2008, takže pokud si někdo myslí, že se jedná o statistiku stovek kusů, tak jeho věc, ale furt je to víc, jak od někoho se zkušeností z max. pár kusy. Nakonec hledat zázrak mezi dvěma disky se stejnou cenou, je stejně mimo mísu.
Holly
#27 Příspěvek od Holly »
Mám green 1TB už asi 3 roky možná déle, mám ho zaplněný na 80% a jede vlastně denně, na pc krom jiného také rád hraju a to hlavně hry typu CoD, gta 5 a závodní. Jako poslední jsem hrál wolfensteina the old blood a krom delšího "loadingu" mě nikterak nezdržoval. Provozuji win 7 64.
Jo a procesor mám xeon e5450 771 v 775 8O
Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
Standa99
#28 Příspěvek od Standa99 »
Taky mám 2TB Green ještě z doby (asi 4 roky), než se ceny dojebaly. Mám ho ve svém all-in-one strojku hlavně na filmy a většinu času chrápe.
Kód: Vybrat vše
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Western Digital Caviar Green (Adv. Format)
Device Model:     WDC WD20EARS-00MVWB0
Serial Number:    WD-WMAZA3277019
LU WWN Device Id: 5 0014ee 600c729e2
Firmware Version: 51.0AB51
User Capacity:    2 000 398 934 016 bytes [2,00 TB]
Sector Size:      512 bytes logical/physical
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   8
ATA Standard is:  Exact ATA specification draft version not indicated
Local Time is:    Sun Jul 26 09:48:56 2015 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   200   200   051    Pre-fail  Always       -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0027   165   164   021    Pre-fail  Always       -       6725
  4 Start_Stop_Count        0x0032   095   095   000    Old_age   Always       -       5059
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   200   200   140    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x002e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   046   046   000    Old_age   Always       -       39484
 10 Spin_Retry_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
 11 Calibration_Retry_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       119
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       60
193 Load_Cycle_Count        0x0032   175   175   000    Old_age   Always       -       77121
194 Temperature_Celsius     0x0022   109   094   000    Old_age   Always       -       41
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   200   200   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0008   200   200   000    Old_age   Offline      -       0
Habesan
#29 Příspěvek od Habesan »
Už ve starém římě se pořádali závody vozů tažených koňmi, jediný rozdíl mezi jednotlivými stájemi byl ten, že byly barevně označeny.
Všechno je to jenom spotřebka.
Když už, tak raději opsat/naskenovat přesné označení DPS a integrovyných obvodů na ní.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Standa99
#30 Příspěvek od Standa99 »
Hlavně ty koně nesmí sejít z cesty, protože už by je nikdo nenaskenoval :roll:
