Win7 u Asus PC 1215N pomalý a plní D
jogo9
#16 Příspěvek od jogo9 »
Až tam zostane win7, v ďalšom slede môžem urobiť aj to..
SSD by ho neposunul o kus vpred? Možno by ani nemusel byť veľký, na dáta nejaký extra veľký priestor netreba, filmy atď tam nedávajú, síce občas im tam presuniem obsah DVD, čo dostanú na prac. školeniach - ale toho zasa až tak veľa nie je.. Len neviem čo obnáša takáto výmena..
serviceman
#17 Příspěvek od serviceman »
SSD by to zrychlil zcela jistě.
jogo9
#18 Příspěvek od jogo9 »
Ďakujem, medzitým som sfotil z netu tých pár stránok, takto budem mať po ruke ale návod kompletný.
Ten SSD by som tuším zvážil - lenže to by som mal asi ešte pred investíciou do toho iného SATA.. Výmena za pôvodný HDD je jednoduchá? A je veľké riziko kupovať SSD pod rukou (kedysi som čítal o "opotrebení - spomaľovaní používaním"..)?
serviceman
#19 Příspěvek od serviceman »
Výměna disku je mechanicky (obecně) snadná. S nákupy z druhé ruky mám jen minimální zkušenost. SSD bych tak nekupoval.
jogo9
#20 Příspěvek od jogo9 »
Aj SW-ovo?
serviceman
#21 Příspěvek od serviceman »
Má-li SW-ovo znamenat softwarovou výměnu, pak taková neexistuje. Snad se dá mluvit o instalaci OS, ale z Recovery by neměl být problém. Pokud bys použil SSD, uvaž upgrade na W10, které ho dokáží lépe obhospodařovat než W7.
Naposledy upravil(a) serviceman dne 09 říj 2015, 15:12, celkem upraveno 2 x.
jogo9
#22 Příspěvek od jogo9 »
Srry, predstavujem si, že SSD vložím do nejakého adaptéra a to celé do Asus. Netreba softvérovo už nič robiť, zdetekuje si to nový HW samo? a urobí samoinštaláciu?
serviceman
#23 Příspěvek od serviceman »
Nic jiného není třeba. Patrně ani žádný adaptér - to záleží na výrobci - podívej se. SSD mají normální SATA konektor. BIOS ho vidí jako normální disk. Nezapomeň vypnout ten Boot Booster.
jogo9
#24 Příspěvek od jogo9 »
serviceman píše:Nezapomeň vypnout ten Boot Booster.
Teraz nerozumiem ja (aj keď by som asi mal) - až je to v návode, nestíhal som ešte (už som mal byť preč)..
serviceman
#25 Příspěvek od serviceman »
Na konci předcházející stránky píšu, ať si přečteš český manuál, kde je návod na vytvoření instalačního média a postup obnovy. Tam si to přečti.
jogo9
#26 Příspěvek od jogo9 »
OK, veľmi pekne ďakujem!
Ešte sa opýtam, mne sa v rýchlosti vidia výhodné 120GB, napríklad TU napr. ten Kingston hneď ten prvý za 54,30.. Ak by súhlasili s výmenou za SSD, ktorý z tej stránky vyzerá najrozumnejší? A toho spomínaného "opotrebovania" sa netreba nejako báť?
serviceman
#27 Příspěvek od serviceman »
To by bylo třeba prostudovat nějaké testy a pak posoudit co je vhodné vzhledem k kvalitě daného PC. Z fleku ti neporadím. Opotřebení se neboj.
jogo9
#28 Příspěvek od jogo9 »
Kvôli rozumnej investícii som skôr myslel, veď samotný SATA železný by niečo stál.. Čítam teraz odporúčania pre OS win7 vyhradiť nejakých 50 - 60 GB - no to by zbytok do tých 120GB pre dáta stačil. Tá samoinštalácia si rozdelí na veľkosť C a D disk sama? Môžem po inštalácii OS veľkosti potom bezbolestne zmeniť, tak ako sa to bežne dalo u XP s PM?
Naposledy upravil(a) jogo9 dne 09 říj 2015, 15:43, celkem upraveno 1 x.
serviceman
#29 Příspěvek od serviceman »
V manuálu jsou na straně 4-4 dvě alternativy obnovy. Jedna vymaže i D, ale druhá jej zachová. Rozdělení můžeš kdykoliv později změnit.
(Odcházím).
jogo9
#30 Příspěvek od jogo9 »
Budem končiť, meškám už príliš - ale zasa bez týchto informácií by som sa asi nepohol. Ešte raz ďakujem!
