Tesla-1PF-067-62
#16 Příspěvek od rnbw »
Nebral by som to, bude to asi spalene.
#17 Příspěvek od konosuke »
Kvalitní ozvučnice dřevo máš hotové no a osazení repra + výhybky můžeš vyměnit podle vlastního uvážení, návrhů zapojení je tu dost, pořádně vytlumit...
dratek000
#18 Příspěvek od dratek000 »
Ok, ještě říkal že mi ohmetrem změří každý reprák zvlášť. A že napíše. Ale spíš bych to bral. Určitě vyměním ve výhybkách kondenzátory.
#19 Příspěvek od konosuke »
Nevím jak jsou uvnitř tlumené, vhodná náplň je zde:
http://www.conrad.cz/tlumici-vlna.k333999
dratek000
#20 Příspěvek od dratek000 »
Jako spálené repro? Tak toby jsem zjistil až bude měřit odpor každého reproduktoru.
#21 Příspěvek od konosuke »
Spálený reprák, přerušená cívka ? To by měřák ukázal ∞ odpor, jo leda zkrat mezi závity...málo obvyklé nicméně možné. Tohle nejsou boxy zn. Infinity... :o
dratek000
#22 Příspěvek od dratek000 »
Toto psal ten borec
Dobrý den,
takže repro jsem přeměřil a mají všechny čtyři v průměru 4 až 5 ohmu,
k vyhybce se dá dostat přes díru od basáku, drží v přední stěně na 2 šroubech.
Tak se prosím rozmyslete jestli je budete chtít, Poslat je můžu teď do pátku a pak jedu na dovolenou do cca 14. 8. tak až potom.
Ještě zjistím optimální poštovné, dnes jsem něco posílál tím balíkem Na poštu na dobírku a bylo to dražší nežli jsem si představoval.
Zdravím, Marek
#23 Příspěvek od konosuke »
4-5Ω je reálná hodnota impedance odpojeného repráku, usuzuji že po výměně kondů ve výhybce se obě sestavy spasují.
dratek000
#24 Příspěvek od dratek000 »
Jo to už jsou lepší čísla. Zkoušel jsem měřit ohmetrem 4Ω repro a sedí ty hodnoty co naměřil. Takže repráky nebudou odpálený....snad :wink:
rudolf02
#25 Příspěvek od rudolf02 »
Ty bedny jsou od Sopránu, hrají slušně už v původním zapojení. Za 6 stovek se dají sehnat i s rádiem.
Basák lze sice změřit ohmetrem, ale je dobré navíc, hlavně u gumových závěsů, lehce opatrně stejnoměrně zamáčkout membránu na zdvih dle typu cca 5 až 10 mm, nesmí to škrábat. Pokud je zdvih malý, je vyosený střed a drží cívku.
Použití různých změkčovadel na gumové závěsy není nejlepší. Pokud jsou zatvrdlé nebo plandavé, vyměnit.
Ty dva ohmy svědčí o zkratovaném kondenzátoru ve vyhýbce - proč je zkratovaný? Copak jej potkalo?
Thales
#26 Příspěvek od Thales »
Rudolfe s použitím vhodného postupu lze gumové závěsy speciálně u Tesla repro velmi dobře zregenerovat. Mám s tím mnohaleté zkušenosti a zregeneroval jsem jich takto stovky. Měl jsem je možnost kontrolovat i po dlouhé době jak svými smysly, tak měřením a je to OK. Pokud s tím máš špatné zkušenosti pak asi něco neděláš dobře, ale dělej jak myslíš.
Stejnosměrný odpor u těch samotných reproduktorů by odpovídal. Bývá kousek pod 4 ohmy obvykle v intervalu 3,6-3,9ohmu. Pokud se však měří nějakým pochybným multimetrem s tkaničkovými přívody tak není nic divného když se naměří i o 0,8-1ohm více.
Pokud tedy všechny reproduktory prošly pak je na vině nepochybně některý z kondenzátorů ve výhybce, které bych doporučoval obecně vyměnit. Pokud se použijí levné svitkové kondenzátory např. z Hadexu, které jsou na tento účel zcela dostačující pak to nevyjde ani nijak draho.
Shrnutí - ARS820 vyjdou v tomto případě podstatně levněji, ale jen v případě že se výhybka uvede do původního stavu a její schema se nemění. S 1PF06762 lze udělat totéž, ale pokud se výhybka upraví dle schematu, které jsem zde v minulosti už vyvěšoval tak lze dosáhnout lepších výsledků.
Výhybku lze samozřejmě upravit i v ARS820, ale není tam ta výhoda recyklace basové cívky, která není zrovna nejlevnější. Na upravenou výhybku je totiž potřeba cívka 1,4mH s co nejmenším stejnosměrným odporem (pro verzi s černými verzemi reproduktoru ARN5604, který se vyskytuje v 1PF06762) nebo 1,2mH (pro modré verze ARN5604 a starší ARN567 a ARN565 které se vyskytovaly v ARS820 a dalších podobných bednách). V ARS820 je cívka 1mH vinutá drátem 1mm buď měď a nebo častěji hliník, tudíž úprava je problematická, kdežto v 1PF06762 je cívka vinutá vždy mědí 1,2mm. Je to docela pěkné bago za které nelze než Bratislavu pochválit (na druhopu stranu kterého 🤐 napadlo umístit cívku od výškové sekce hned vedle? Vždyť to pak funguje jako trafo a ne jako tlumivka). Ta cívka má sice v dokumentaci psanou indukčnost také 1mH, ale v reálu je zcela normální že mívají mezi 1,1 až 1,3mH, takže na ARN567 (a modré ARN5604) je to úplně ideální a bez úprav, na ARN5604 se přivine jedna vrstva závitů a tím se ušetří dost peněz oproti úpravě ARS820. Někomu však stačí ARS820 i v originálním stavu pokud jsou technicky OK. Každý si to musí přebrat sám za sebe co chce. Já v tom mám jasno.
dratek000
#27 Příspěvek od dratek000 »
Bedničky od sopránu? Vadí že jsem tenorista, budeme si spolu rozumět? :-D
Ale teď k věci. Předpokládám že do těch výhybek nemůžu dát svitkové Kondenzátory co prodávají v GME. Díval jsem se že v GESU v Brně mají tlumivky do vyhýbek, ale nenašel jsem tam kondenzátory. Nevíte nějaký obchod, který je v brně a kde se dají ty kondenzátory koupit? Nechce se mě zbytečně platit za poštovné.
Děkuji
#28 Příspěvek od konosuke »
Pikofarad
#29 Příspěvek od Pikofarad »
Dal bych tam svitky MKT z řady 205,206.To je k výškáči.Na basák stačí bipolar,je levnější.Z těhle bedýnek už víc nevyždímeš ani s Mundorfy
Syllabova 2943/37, 703 00 OSTRAVA - Vítkovice
Tel.: +420/ 595 781 623, 596 623 385
Fax: +420/ 595 781 612, 596 623 386
E - mail: eso es-ostrava.cz
http://www.es-ostrava.cz
dratek000
#30 Příspěvek od dratek000 »
Díval jsem se že v brně je nějaký obchod prodance kde prodávají kondy do vyhýbek. Ale jestli jsem se díval správně, tak tam nemají některé hodnoty, které jsou uvedeny ve schématu povodní výhybky. A ty bipolární můžou být aji z gme nebo tam musí být nějaké spešl?
