Stránka 2 z 3
Napsal: 05 srp 2015, 12:03
od xsc
p32 píše:Jde spíše o to, proč má někdo 64bit. OS, když tam nemá jediný 64bit. program. :wink:
Třeba kvůli využití paměti. 64 bit systém mi může přidělit až 4GB paměti pro každou 32 bit aplikaci zvlášť. Na 32 bitovém systému mám dohromady ~3,5GB a víc nic. Podpora víc než 4GB paměti přes PAE buď nejde zapnout (XP) nebo je problematická.
Napsal: 05 srp 2015, 17:18
od TAKJAN
Pánové, díky všem. Jsem jenom "lepší" uživatel. Vyřeším to jinou cestou.
Napsal: 05 srp 2015, 17:34
od hafca
Tak jsme se nedozvěděli to nejdůležitější. Máš W7 profesional nebo ne? Jestli ano, instalace virtuálních XP představuje stažení a spuštěni dvou souborů. Nic nenastavuješ, vše se dělá samo. :wink:
Napsal: 05 srp 2015, 20:44
od TAKJAN
W7 Home Premium, 64 bit.
Napsal: 05 srp 2015, 23:41
od xsc
Takže jedině VirtualBox + starší wokna. Třeba i W2k, pokud to pod nimi žilo, aspoň to bude míň paměťově náročné a nebude třeba řešit aktivaci.
Napsal: 06 srp 2015, 07:21
od p32
xsc píše:
To jako chceš tvrdit, že když mají na počítadle 4 GB paměti a 64bit. OS, tak když si spustí Word, tak ten má pro sebe využitých 4 GB paměti, potom spustí jiný program a ten má pro sebe taky 4 GB paměti a pak další program a ten má pro sebe taky 4 GB paměti a všechny tři programy jedou o to lépe a nikoho nezajímá, kde se vzalo těch 8 GB navíc ? Tak nějak mi to hlava nebere.
Já prostě tvrdím, že mít 64bit. OS s pamětí menší než 8 GB je humus a nejlépe tam mít rovnou a to spíše minimálně 16 GB paměti jinak ti 32bit. OS se svými jen 3,5 GB paměti udělá to samé a spíše více.
A to se raději nezmiňuji o tom, jak úžasněji musí makat 32bit. program na 64bitech se 4 GB oproti 32bitům se 4 GB.
Napsal: 06 srp 2015, 08:15
Uvedomujes si, ze s 32-bit Windows nema zmysel mat 8 GB RAM, kedze sa z toho 4 GB nedaju pouzit?
Napsal: 06 srp 2015, 09:26
od xsc
p32 píše:To jako chceš tvrdit, že když mají na počítadle 4 GB paměti a 64bit....
A tvrdím to snad? Otázka zněla proč 64 bitový systém, když používám 32 bitové aplikace. Nic o tom že mám zároveň jen 4GB paměti.
Napsal: 06 srp 2015, 11:51
od p32
rnbw píše:Uvedomujes si, ze s 32-bit Windows nema zmysel mat 8 GB RAM, kedze sa z toho 4 GB nedaju pouzit?
Fakt ti není horko? Kdo to psal kromě tebe?
Napsal: 06 srp 2015, 11:54
od p32
xsc píše:
Jo, fajn. Takže souhlasíš s tím, že se 4 GB paměti je 64bit. OS blbina.
Já právě teď koukám po slušné desce, kde se dá narvat i více než 32 GB paměti (pro jistotu) a kde se dá 64bit. OS právě kvůli 64bitové verzi CADu.
Napsal: 06 srp 2015, 11:59
p32 píše:Já prostě tvrdím, že mít 64bit. OS s pamětí menší než 8 GB je humus a nejlépe tam mít rovnou a to spíše minimálně 16 GB paměti jinak ti 32bit.
Napsal: 06 srp 2015, 12:02
od xsc
Vzhledem k rozežranosti woken je 4GB na 64 bit málo. Ne vždy je to ale kravina, třeba AfterEffect, který potřeboval hodně paměti, mi pod W32 občas padal díky fragmentaci - systém nebyl schopen přidělit tak velký kontinuální prostor. Dneska už to vyřešili tím, že je ten balík 64bitový, ale i jako 32 bitová aplikace to pod W64 žilo líp.
Na druhou stranu pro W32 nemá smysl cokoliv nad 4GB. I pro systém s 6GB paměti se W64 vyplatí - wokna zaberou max 1-2GB, takže aspoň 4GB je volné pro aplikace. Já to tak používám a do takhle získané paměti se mi třeba vejde jedna virtuálka.
Napsal: 09 srp 2015, 16:16
od TAKJAN
Tak původce zla odhalen: ADOBE SDG Wiewer, který nefunguje ve W7. Zbývá otázka, zda bude fungovat ve virtuálních XP.
Napsal: 09 srp 2015, 17:56
od xsc
Podle http://www.adobe.com/devnet/svg/adobe-svg-viewer-download-area.html to má chodit na Win98-XP. Podle mě s tím ve virtualizaci problém nebude, takový SW nepotřebuje přímý přístup ke grafice. Když není k dispozici Win7Pro a tím i XP mode, klidně bych to zkusil ve Virtualboxu pod W2k nebo i Win98. Aspoň ten virtuál nebude tak rozežraný a nebude třeba řešit aktivaci.
Zajímavá je ovšem tato hláška na stránkách Adobe:
"You can open most SVG files in any modern browser. Before downloading the SVG Viewer, try opening the files in your web browser."
Napsal: 09 srp 2015, 18:29
od serviceman
Tak jsme se, Takjane, po bezmála třiceti příspěvcích dověděli, že jde o SVG file - to mělo být hned v tom prvním, kde nebylo vůbec jasné o čem je řeč.
