TDA8568Q, 2.1, reproduktory k PC a jiné
danhard
#16 Příspěvek od danhard »
Tak je to z nějakého důvodu zablokované, třeba zkrat na výstupu.
Taky si zkontroluj, jestli počítáš správně nožičky :)
ebastlirna
#17 Příspěvek od ebastlirna »
Tak jsem udělal nový plošňák dle: http://sam0delka.ru/topic/14596/
a vše funguje jak má napájecí napětí 18,23V, které je přivedeno přes 10k odpor na pin 7.
Třeba se to někomu bude hodit.
danhard
#18 Příspěvek od danhard »
Že to funguje je celkem normální.
Ale jaká chyba byla v tom prvním pokusu ? to by bylo poučné :)
#19 Příspěvek od EKKAR »
S vysokou pravděpodobností buď přerušenej spoj, někdy taky špatně namalovanej, takže se proleptá vlasová trhlinka napříc cestou a pak to nevede, nebo naopak zkrat vlasovým výběžkem mědi napříč izolační mezerou - často to udělá mezi ploškama pro vývody, pokud se deska před leptáním utírá něčím, co nechává chlupy a nějakej chlup se pak nalepí - a zabrání dokonalýmu odleptání mezer. Každá deska se musí před osazováním zkontrolovat "šlusmetrem", jestli je propojený to co propojený bejt má a naopak - jestli není šlusanec tam, kde má bejt izolace...
danhard
#20 Příspěvek od danhard »
Ano, to jsou takový všeobecný pindy.
EKKAR je chytrej jako rádio Jerevan a musí k tomu přilepit kus toho svého "moudra".
Pro poznání není zajímavé co by to mohlo být, ale co to skutečně bylo a jak se na to přišlo.
S tím se nám ale autor nepochlubil, prostě se to zkouší tolikrát, až to funguje.
Taky cesta :roll:
