Stránka 2 z 2
Napsal: 19 srp 2015, 22:23
od danhard
Tak je to z nějakého důvodu zablokované, třeba zkrat na výstupu.
Taky si zkontroluj, jestli počítáš správně nožičky :)
Napsal: 20 srp 2015, 21:42
od ebastlirna
Tak jsem udělal nový plošňák dle: http://sam0delka.ru/topic/14596/
a vše funguje jak má napájecí napětí 18,23V, které je přivedeno přes 10k odpor na pin 7.
Třeba se to někomu bude hodit.
Napsal: 20 srp 2015, 22:38
od danhard
Že to funguje je celkem normální.
Ale jaká chyba byla v tom prvním pokusu ? to by bylo poučné :)
Napsal: 20 srp 2015, 23:13
S vysokou pravděpodobností buď přerušenej spoj, někdy taky špatně namalovanej, takže se proleptá vlasová trhlinka napříc cestou a pak to nevede, nebo naopak zkrat vlasovým výběžkem mědi napříč izolační mezerou - často to udělá mezi ploškama pro vývody, pokud se deska před leptáním utírá něčím, co nechává chlupy a nějakej chlup se pak nalepí - a zabrání dokonalýmu odleptání mezer. Každá deska se musí před osazováním zkontrolovat "šlusmetrem", jestli je propojený to co propojený bejt má a naopak - jestli není šlusanec tam, kde má bejt izolace...
Napsal: 21 srp 2015, 17:35
od danhard
Ano, to jsou takový všeobecný pindy.
EKKAR je chytrej jako rádio Jerevan a musí k tomu přilepit kus toho svého "moudra".
Pro poznání není zajímavé co by to mohlo být, ale co to skutečně bylo a jak se na to přišlo.
S tím se nám ale autor nepochlubil, prostě se to zkouší tolikrát, až to funguje.
Taky cesta :roll:
