Stránka 2 z 4
Napsal: 19 srp 2015, 15:13
od Honza_dy
rehakmatej: Přesně jak píše hafca!
otakarv: Ten člověk co mě na tuto metodu navedl psal, že používá silnější alobal. Já takový nemám k dispozici, tak jsem zkusil tenký z kuchyňské roličky a šlo to normálně. Možná je to o tom, že ten tlustější nemá tendenci se tolik mačkat, toho tenkého se musí kus odmotat, aby člověk našel rovné místo. Menší nerovnosti nevadí, laminátor ho krásně vyžehlí.
Napsal: 19 srp 2015, 18:08
od hakamusai
není myšleno tím silným něco jako
tohle ?
Napsal: 19 srp 2015, 18:25
od spacewolf
Mohl by někdo pro nas blbe co to jeste nezkouseli popsat podrobněji hafcuv postup? "Izolepou na ten prvni cestou do tiskárny" nejak nepobiram.
Napsal: 19 srp 2015, 20:17
od hafca
Nevím jak to popsat. Předloha je vytištěná někde na A4. Motiv překryji o něco větším něčím na co budu tisknout. A to je potřeba nějak k té A4 připevnit, jinak se to v tiskárně ztratí. No a to dělám isolepou, kterou lepím napříč té A4 a na straně, ve směru vstupu do tiskárny.
Moc vyvětlovat neumím, jak se ukázalo, tak raděj ještě obrázek. Šipka ukazuje, kudy do tiskárny.
Napsal: 19 srp 2015, 20:19
od Charos
Ad hkamusai:
To je on, někdy se mu taky říká "na grilování", je zřetelně silnější, pevnější (a dražší) než ten obyčejnej.
Napsal: 19 srp 2015, 21:13
od Honza_dy
Dneska jsem jeden plošňák dělal. Na prvním obrázku je předloha vytištěná na alobalu, na druhém pak výsledek. Bohužel se mi alobal podařilo dost pokrčit, takže i po projetí laminátorem byly některé čáry místy přerušené. Nebyl čas dělat novou předlohu, tak jsem raději všechno přetáhl centropenkou. Z toho důvodu jsou některé spoje hrbaté. Nicméně se vše přeneslo na desku a i ty nejtenší čárky nezůstaly na předloze, takže je to pro mě pořád o 100% lepší výsledek než při použití papíru. Nevýhodou je nutnost vlastnit laminátor, bez něj to nejde.
Musím koupit ten silnější alobal
Spacewolf: tady je postupů, jen si vybrat...
Ještě k tomu přilepování na podkladový papír, já používám papírové nálepky. Izolepy bych se vzhledem v vysoké teplotě v tiskárně bál.
Napsal: 19 srp 2015, 22:02
od otakarv
No teda Honza_dy paráda. Ten laminátor je potřebné nějak upravit nebo se používá tak jak se koupí?
Napsal: 19 srp 2015, 22:13
od hafca
Honza_dy píše:...Ještě k tomu přilepování na podkladový papír, já používám papírové nálepky. Izolepy bych se vzhledem v vysoké teplotě v tiskárně bál.
A jaký je rozdíl mezi lepidlem na papíru a umělé hmotě? Používal jsem různé druhy isolepy a přežily všechny. Přežily i cestu v laminátoru kde mám teplotu cca 200℃, protože jsem neměl termostatickou pojistku na optimálních 180℃.
Můj laminátor jsem musel upravit jednak na vyšší teplotu a taky mechanicky. Vstupní i výstupní štěrbina byla malá a deska jí neprošla. Ale byl z frcu za padesát, tak mi to nijak netrápilo.
Navíc tam mám přepínač a tak může sloužit i k původnímu účelu.
Napsal: 20 srp 2015, 08:12
od Honza_dy
hafca: Používám nálepky od začátku. Nic plastového jsem do tiskárny nikdy nestrkal právě z důvodu nedůvěry ke kombinaci plast + vysoká teplota. Pokud to tobě funguje, je to jen dobře.
otakarv: Koupil jsem levný laminátor. Podle obrázku to bude asi
tento a používám ho bez jakékoliv úpravy přepnutý na 125mic.
Napsal: 20 srp 2015, 20:32
od spacewolf
Hafca: A takto upraveny papiry vkladas do tiskárny nebo do laminatoru? Nejak furt nepobiram proč tisknout znova na papír z druhé strany kdy prvne natisteny spoj je mezi listama papíru.
Chápal bych kdyby se to prilozilo na kuprextit a vlozilo do laminatoru.
K tomu laminovani/ ohřívání - ten toner něčím potirate aby se na kuprextit prilepil?
Nezkousel někdo tisknout mastnou stranu archu nálepek po odlepení napepek?
Napsal: 20 srp 2015, 20:42
od danhard
Ten první průchod je na to, aby věděl kam se mu motiv natiskne.
Na to místo přilepí přenášecí folii a vytiskne znovu.
Přenášecí folii přilepí na tišťák a nechá projet laminátorem.
Odloupne přenášecí folii a strčí to do leptadla.
Až se to vyleptá, otře toner acetonem.
Napsal: 20 srp 2015, 20:51
od hafca
danhard mi předběhl a ušetřil část vysvětlování.
Už po několikáté píšu, že tisknu na podklad ze samolepících štítků. Ty moje jsou cca 12x11cm a to jaksi do tiskárny nedostanu. A jak dostat do tiskárny A4 alobalu, to si nějak neumím představit. Proto to dělám takhle. Nakonec i folie z GESu nebo odjinud je docela drahá na to, abych jí tam pustil jednou kvůli malé DPS a zbytek vyhodil. Jinak jsem zkoušel tisk i na podklad ze samolepících tapet nebo fólií, který jsem dostal v reklamním studiu a fungovalo to taky.
Napsal: 20 srp 2015, 20:56
od Honza_dy
spacewolf: Tady to máš i s obrázky a
tady dokonce video!
Dobrej machr je
tenhletýpek
Napsal: 20 srp 2015, 23:50
od hakamusai
hafca> to se netiskne na celou A4 kvůli malýmu DPS.I ta fóĺie z GESu se ustříhne podle potřeby a natiskne se.Dá se použít i několikrát.
Napsal: 21 srp 2015, 08:35
od hafca
To bylo vysvětlení pro
spacewolf, já to vím a taky to tak dělám.
