Tranzistor jako spínací prvek
danhard
#16 Příspěvek od danhard »
Měřeno na reprezentativním vzorku 189 nových netříděných KU6xx.
Pro Ic 700mA a Uce < 1V se pohyval budící proud v rozsahu 10-30mA, asi polovina nad 20mA, nad 25mA cca 10%.
Při 100mA má asi polovina tranzistorů proudové zesílení pod 50.
(204.36 KiB) Staženo 91 x
samponek
#17 Příspěvek od samponek »
KU611 mají naprázdno betu 50 až 110, aspoň ty vykuchaný co mám doma.
Obecně lze říct, že všechny mají betu větší, než všechny KU606, KD606, KD502 a další TO3. Jenom KU607 se zkříženými meči mají 40 až 75.
Sendyx
#18 Příspěvek od Sendyx »
Co to je "naprázdno beta"?
samponek
#19 Příspěvek od samponek »
Bez proudu, bez žárovky v kolektoru, jenom P účkem. Když jich příjde 12 paralelně musí se to potom dovybrat s žárovkou na 2A a autobaterkou a na stejné Ube. Žhavení jednoho tranzistoru v zesilovači je max 2A.
Naposledy upravil(a) samponek dne 23 srp 2015, 10:26, celkem upraveno 2 x.
Sendyx
#20 Příspěvek od Sendyx »
Bez proudu čeho?
samponek
#21 Příspěvek od samponek »
Naprázdno, jenom měřákem na betu, který je v PU120.
lesana87
#22 Příspěvek od lesana87 »
Sendyx píše:Bez proudu čeho?
Ty jsi nikdy neměřil proudový zesilovací činitel bez proudu? Že se tak blbě ptáš. :roll:
Sendyx
#23 Příspěvek od Sendyx »
A další téma zasráno šamponkovatěním...
weed_smoker
#24 Příspěvek od weed_smoker »
Pro spínací režim stačí odpor Rb u BC trandů obvykle 10K,u trandů s dírou (BD135-140,BD241-244...) by měl stačit 1k,u těch menších plecháčů (KD333-338,KU611/612...) pod 1k (470-820R) a u TO-3 těch 100-470R,někde i menší(třeba KD503 chce dost proudu na plný otevření).
danhard
#25 Příspěvek od danhard »
Další nesmyslná odpověď "od boku" :roll:
#26 Příspěvek od EKKAR »
Ale bohužel pro tebe minimálně v polovině případů správná odpověď... Protože normální konstruktér navrhuje součástky pro provozní zatížení 50-70% z nominálních hodnot a zbytek ponechává v rozumný rezervě - neuvažuje o tom, že by součástky někdy běžně v provozu šlapaly na hraně. To udělá jen někdo, kdo buď jinou možnost nemá, nebo záměrně riskuje provoz na hranici přechodu do režimu "generátor dýmu".
danhard
#27 Příspěvek od danhard »
Mluvíš z cesty, nech se vyšetřit.
Bernard
#28 Příspěvek od Bernard »
Na proud má mimo odporu vliv i napětí, prej je na to dokonce nějakej zákon. :?
weed_smoker
#29 Příspěvek od weed_smoker »
danhard píše:Další nesmyslná odpověď "od boku" :roll:
Zatim to pokaždý fungovalo bez problémů,trandy byly "ledový".Nebavíme se o darlingtonech ani MOSFETech,tam je to malinko jinak.Součástky raděj předimenzovávám,aby to přežily i kdyby s tim pak někdo dělal psí kusy.Myslel jsem,že nadoraz používaj součástky jen v Asii nebo u F3D3RM4NN-a.
#30 Příspěvek od Artaban001 »
Šampónek: I ta PU120 měří betu při určitým kolektrorovým proudu.
Správně by mělo být, že má betu tolik a tolik při Ic - XmA.
