DC motor, ovládanie otáčok - amatér
breta1
#16 Příspěvek od breta1 »
Než se to zamkne, snad drobná rada - Marecello, vyrob priatelke něco jiného, mohla by začít srovnávat a nemuselo by to pro tebe dopadnout dobře...
Marecello
#17 Příspěvek od Marecello »
Tak každého napadne asi len to nad čím najviac uvažuje, všakže? Nie, nepotrebujem pre seba.
Ja potrebujem vedieť komponenty (ten motor, regulátor, ten u-pivot naozaj neviem ako sa to povie po slovensky a prípadne ďalšie tie podstatné veci. Zložiť všetko dokopy by nemal byť až taký problém. Snáď.
EDIT: Naozaj si myslím, že nebude porovnávať ;) Nie, že by som namyslený, ale proste si to nemyslím, poznám ju a viem ako ma miluje a čo si možem dovoliť. A tak ak by aj náhodou, tak by to proste mala doma a nemala by chcieť nič iné už potom. ALE TO JE ZASE ÚPLNE MIMO TÉMU! Ja som sa pýtal proste na to ako to zložiť, predsa to nemože byť tak komplikované, keď ma všetky komponenty a nemusí nič letovať a vyznať sa v elektrotechnike. Tak prosím, fakt iba k téme.
forbidden
#18 Příspěvek od forbidden »
Docela pochybuju, že by nějaká ženská toto dobrovolně používala. Radši se jí opatrně zeptej, ať nepřemýšlíš nad zbytečnostma. Spousty věcí v pornu jsou jen na efekt s realitou nemají nic společnýho.
Pokud se toho nápadu fakt nevzdáš, tak kup nějakej akušroubovák, máš motorek s převodovkou i regulací. Ty lepší mají i regulaci momentu, to jako bezpečnostní pojistku třeba. :lol:
Marecello
#19 Příspěvek od Marecello »
No, ona na to pozerá furt v porne a strašne rada skúša takéto veci. Si nemyslím, že by to nepoužívala. Však ale to bude používať iba keď ja budem preč, to nemusí furt.. na to som ja.. hehe
Cowley
#20 Příspěvek od Cowley »
Marecello píše:No, ona na to pozerá furt v porne a strašne rada skúša takéto veci. Si nemyslím, že by to nepoužívala. Však ale to bude používať iba keď ja budem preč, to nemusí furt.. na to som ja.. hehe
No, to čekej !
#21 Příspěvek od EKKAR »
Pánové, opravdu musíme řešit sexuální zvyklosti a zvrhlosti tazatele a jeho přítulky, když je před nás položen jasný technický problém? Co si kdo kam a kdy bude strkat myslím není náš problém ...
misocko
#22 Příspěvek od misocko »
EKKAR mas pravdu
co sa tyka motor, napajanie ...., no nebude to jednoduche
potrebujes motor ako som uz pisal v stovkach watov, potrebujes napajaci sdroj dostatocne galvanicky oddeleny od siete, najlepsie rovno regulovatelny aby si mohol vynechat nejaku dalsiu regulaciu
Marecello
#23 Příspěvek od Marecello »
Takže to, že to nebude jednoduché myslíš tak, že nemožem len kúpiť nejaký motor podobný tomu, čo som posielal akurát silnejší, primontovať to na nejaký zotrvačník, na ten primontovať tyč, ktorá by sa kĺbom spájala s ďalšou tyčou, ktorá by už behala v drážke kvoli zachovaniu smeru posuvu vpred a vzad?
Ono mne sa jedná čiste len o motorovú časť. Ostatné už spravím raz-dva, ale chcem proste mať čo najmenej problémov so zapájaním motora.
Možeš napísať aký motor by si odporúčil?
EDIT: Na stránke, kde som sa dostal k plánom ponúkajú rovno kúpu všemožných komponentov. Ale všetko mi to príde drahé (a z Ameriky). na tej stránke je v ponuke takýto motor
Kód: Vybrat vše
Bodine model 6166, 1/12 HP, 208 RPM, 20 in-lbs torque, 130 VDC, parallel, new in box. Excellent motor for vaginal and moderate anal play, used on wide range of Orgasm Alley machines including Attache, Black Magic, Black Magic Twin, Glide, Marauder, Probe Plus. 1/2" shaft. $300.00. Compare at bodine-electric.com at $363.33. Also stock this motor in a custom 180 volt wind for use outside North America.. please contact me about this version, as I'm not always in a position to sell one.
Totižto pri žiadnom motore neudávajú Watty. Hlavne udávajú RPM. Je to dostačujúci výkon alebo sa vám to zdá málo?
#24 Příspěvek od EKKAR »
Ten výkon tam je udanej - akorát v jednotkách, který ty neznáš. Je tam napsaný
To znamená motor značky Bodline, model 6166, výkon 1/12 HP (= koňský síly neboli 1/12 z přibližně 735W), má na výstupu 208 otáček za minutu (rotation per minute = RPM), krouťák na výstupu 20palco-liber neboli (teď to jen zhruba odhadnu) síla přibližně 4,54N na rameni 20" = 50,8cm, určenej pro napájení 130V DC , konstrukce s paralelním buzením = je to derivační motorek, balenej v krabici...
Marecello
#25 Příspěvek od Marecello »
Vidím, že tu asi nejakú postup a pomoc s výberom komponentov ťažko dostanem zadarmo. :)
EDIT: Nechcem uraziť napríklad EKKARa, pekne napísal čo to je tak, aby tomu aj netechnik ako ja porozumel. Ale ja som sem prišiel práveže preto, lebo nerozumiem tomu. Čiže by som bol nesmierne vďačný, keby sa nájde nejaký dobrák a napíše sem alebo mne do súkromnej správy, že je ochotný mi s tým pomocť - VÝBER komponentov a hlavne spojenie motoru s regulátorom a napájaním tak, aby to bolo bezpečné - elektrinu nechcem nechať behať po tele mojej holky :D
#26 Příspěvek od EKKAR »
Motorek za tebe asi nikdo vybírat nebude, ale návod na regulátor si myslím žes už dostal - na předchozí stránce. A taky tady padla rada použít motorek s planetovou převodovkou z akumulátorový vrtačky, což já osobně nepokládám za zas tak špatnej nápad jak to vypadá. Tam je napětí jenom nějakejch 12 až 18 voltů podle počtu článků použitejch v samotný vrtačce. Akorát bude potřeba mít dostatečně výkonnej napájecí zdroj, protože ty vrtačky v případě plnýho výkonu docela fest žerou - 10A odběr není žádná vzácnost. Jako ragulátor bych místo "pistolovýho" přímo z vrtačky asi použil tohle: http://www.flajzar.cz/regulace/regulator-ss-motorku.htm nebo radši tohle http://www.flajzar.cz/regulace/vykonovy ... ulator.htm (má větší zatížitelnost) .
Nemyslím si ale, že by pohon pro tebou požadovanou mašinku někdo celej vymejšlel za tebe ...
#27 Příspěvek od masar »
Marecello píše:...primontovať to na nejaký zotrvačník, na ten primontovať tyč, ...
Setrvačníku bych se obával. Tohle zařízení by z bezpečnostních důvodů mělo mít minimální moment setrvačnosti a regulovanou momentovou charakteristiku. Z tohoto důvodu je vhodné upustit od stabilizce počtu otáček a volit co nejmenší převodový poměr. Jinak by bylo na místě i použití nastavitelné třecí spojky. :wink:
Radim
#28 Příspěvek od Radim »
On je problém asi v tom, že pro správnou radu nestačí jedna fotka zařízení, pokud to zařízení člověk předtím neměl možnost v reálu mít pod rukama. Je třeba mít k dispozici přímo to zařízení stejně jako mít možnost ověřit správnost volby motoru a regulace vyzkoušením toho zařízení. S tím tady asi zkušenosti nikdo nemá.
Plus navíc to, že při nesprávném nadstavení může dojít k závažnému poranění a nikdo nemá zájem nechat se kvůli radě v internetové diskuzi tahat po policajtech a po soudech.
Jestli nebude nakonec nejlevnější koupit hotový komplet nebo stavebnici?
weed_smoker
#29 Příspěvek od weed_smoker »
Nacpal bych do toho komutátorák z vrtačky,flexy nebo mixéru.Na ten stačí normální triakovej regulátor nebo regulační trafo(se kterym se dá jít i vejš).
#30 Příspěvek od EKKAR »
Vzhledem k neodizolovaný kovový konstrukci ONÉHO BÁZMEKU bych se síťovýmu komutátoráku i vzhledem k NEznalosti tazatele v otázkách elektrický bezpečnosti radši vyhnul - A TO ZDALEKA. Ten motorek z akuvrtačky bude myslím dostatečnej - i s ohledem na krouťák, po zpřevodování tou přímo z vrtačky pocházející planetovou převodovkou to bude víc než dostatečný ...
