Koupím obrazovku na Tektronix 475
jef111
#16 Příspěvek od jef111 »
To je jedno, dotaz jsem poslal a uvidíme až budou zpátky z dovolené. Nedoufám v nic, já jsem ten dotaz tady myslel spíš tak že jako kdyby se někomu náhodou válel doma třeba vrak toho skopu nebo tak něco :-)
www.sigmaphon.cz
fredis
#17 Příspěvek od fredis »
Jo, chápu. Tu obrazovku neudělají určitě, mám vlastní zkušenost s nějakou TV obr ruskou. Navíc ta televizní je proti osciloskopické vlastně úplně jednoduchá.
fredis
#18 Příspěvek od fredis »
Právě že jsou jen "destičky" a složitá soustava systému obrazovky. Obrazovka má elektrostatické, ne elektromagnetické vychylování. Cívky jsou jen korekční a na nastavení rotace obrazu.
danhard
#19 Příspěvek od danhard »
U 475 jsou vertikální vychylovačky jako zpožďovací linka, obrazovka z 465 by tam šla jen za cenu rekonstrukce.
Obrazovky z 465 mám.
jef111
#20 Příspěvek od jef111 »
Mají ty obrazovky aspoň podobnou kapacitu vychylovaček? Aby bylo možný zachovat šířku pásma... Nikde jsem to nenašel.
www.sigmaphon.cz
danhard
#21 Příspěvek od danhard »
Kapacita vychylovaček neurčuje mezní frekvenci obrazovky :)
jef111
#22 Příspěvek od jef111 »
danhard píše:Kapacita vychylovaček neurčuje mezní frekvenci obrazovky :)
Pokud je tato kapacita v kolektorech koncových tranzistorů tak mi společně s kolektorovými odpory tvoří integrační článek a jeho časová konstanta určuje mezní frekvenci zesilovače.
Samozřejmě že segmentované destičky respektive zmíněná "zpožďovací linka" jde z principu podstatně výš díky menší délce segmentů. Vzhledem k tomu že obrazovka ze 465ky bude mít klasické desky, nejspíš to nemá smysl vůbec řešit... Pokud ten skop nebude mít šířku pásma o moc větší jak 100MHz tak na nějaké harakiri s obrazovkou kašlu, protože takových skopů je dostatek.
www.sigmaphon.cz
danhard
#23 Příspěvek od danhard »
Mezní frekvence je daná dobou průletu vychylovacími destičkami.
Obrazovka z 475 se konstrukčně od 465 liší jen těmi vertikálními vychylovačkami.
Repasovaný a seřízený Tek 475 jsem prodával za 5kKč před týdnem.
reese
#24 Příspěvek od reese »
danhard:U 475 jsou vertikální vychylovačky jako zpožďovací linka,
Vertikální vyhylovací destičky jsou součástí obrazovky pos. V1380 a další díl je zpožďovací linka pos. DL380 jejíž funkce je všeobecně známá. Nevím jak vertikální vychylovačky jsou jako zpožďovací linka? Lze to nějak vysvětlit? Dík reese
jef111
#25 Příspěvek od jef111 »
Už jsem to nakousl o příspěvek výš. Destičky jsou rozdělené na úzké segmenty které mezi sebou tvoří kapacitu. Tyto segmenty jsou zapojené na odbočky z cívky uvnitř obrazovky a tato kombinace tvoří LCčlánky které vhodným způsobem zpožďují signál resp. posouvají fázi aby se vychylovací účinek jednotlivých segmentů sčítal. Totiž u klasických vychylovaček je zapotřebí poměrně velké plochy tedy délky vychylovaček a pokud se perioda signálu blíží době průletu elektronů mezi vychylovačkami tak elektrony už není možné správně vychylovat.
www.sigmaphon.cz
danhard
#26 Příspěvek od danhard »
U Tek475 jsou na obrazovce vyvedeny jen začátek a konec té "zpožďovací linky" která je uvnitř obrazovky a má zpoždění dané dobou průletu vychylovačkami. Na vyndané obrazovce je to vidět.
U 120MHz Philips PM3260 jsou vyvedeny 4 segmenty a z venku jsou propojeny cívkami 144uH, které s kapacitou segmentů dělají zpoždění.
http://frank.pocnet.net/sheets/011/d/D1 ... 7_1988.pdf
