Stránka 2 z 3
Napsal: 24 zář 2015, 21:43
od Hydrawerk
Při bastlení nějakých výrobků, které pak má někdo používat, bych nepoužíval žádné součástky, které se už 30 let nevyrábí.
Napsal: 25 zář 2015, 08:11
od rudolf02
Není lepší to rozlišovat dle kvality?
Závod o poruchu třeba mezi starým tažným spolehlivým v..em a lehkoběžným chovným adolescentním koníkem?
Třeba TP280 a PC162. Jak si stojí sázky?
Jinak souhlasím, doba germania je v dnešní době vzpomínkou.
Napsal: 25 zář 2015, 15:18
od rudolf02
Pro první družice se údajně měla používat fluidika (klopné obvody s nepohyblivými částmi pracujícími na pneumatickém principu) z obavy devastujících účinků záření během průletu van Allenových pásů.
Napsal: 25 zář 2015, 16:54
Odolnost proti trvalejší radiaci je většinou určená šířkou tzv. zakázanýho pásu mezi energetickýma hladinama ve valenční sféře atomů polovodiče - čím je pásmo širší, tím míň atomů se ionizuje při průletu vysokoenergetický částice nebo při absorpci vysokoenergetickýho kvanta materiálem a hrozí tak menší riziko průrazu nebo destrukce PN přechodu. Platí to pro srovnatelnou tloušťku mikrostruktur - nejde srovnávat 0,1mm silnej přechod PN v germániu s desítky nm silnou strukturou tranzistorů v procesorech.
Odolnost proti případnýmu EMI vzniklýmu při jaderným výbuchu v atmosféře je ale srovnatelná bez ohledu na materiál polovodiče, protože EMI způsobí naindukování napěťovýho rázu v řádu kV a s obrovskou strmostí náběhový hrany impulsu, který polovodiče nemají v drtivý většině konstrukcí šanci odolat.
Napsal: 21 lis 2016, 21:09
od venca666
Scháním výkonové germaniové tranzistory do 50W na zesilovač
Napsal: 21 lis 2016, 22:38
od Jenys
Napsal: 21 lis 2016, 22:41
od venca666
taky jsem hladal a našel jen stejný typ, ale nenašel jsem NPN, tak se NATO asi vyseru a dám tam křemík...
Napsal: 21 lis 2016, 22:56
od Jenys
Jaký konkrétní typy potřebuješ? Podíval bych se doma do zásob, ale nemám je čím změřit.
Napsal: 21 lis 2016, 23:02
od venca666
konkrétní typy? No to jsem právě nic nenašel. pouze řadu PNP xNU74 nic víc.
prostě germány, výkonové, NPN a PNP komplety nejlépe, tak od 5A, do 50W, od 40V.
Napsal: 21 lis 2016, 23:12
od Jenys
Jak jsem teď koukal, tak jiné než PNP nevidím. Já tu mám nějaké 7Nu74, 6Nu74, 4Nu74, některé jsou použité a vůbec nevím jak na tom jsou. Asi bych spíš použil křemíky.
Napsal: 21 lis 2016, 23:17
od Jenys
Jinak má denkl dokonce párované. http://www.denkl.cz/vyhledavani///:2::::?search=7nu74
Ale přeci by jsi snad mohl použít ty NPN s budícím komplementárním párem.
Jdu už spát.
Napsal: 22 lis 2016, 09:27
od mtajovsky
Možná se mýlím, ale co si vzpomínám, tak nejvýkonnější komplementární páry od Tesly v germaniu byly GD607/617 (8/18, 9/19). Výkonové 50W jako řada xNU74 byly jen PNP.
Napsal: 22 lis 2016, 10:10
od Hill
Nemýlíte se, z těch výkonnějších se musely dělat kvazikomplementární koncáky, jejichž koncepce Tesle vydržela ještě dlouho do dob křemíku, protože KUčka uměla Tesla pro změnu jen v NPN a dlouho byly stejně výkonné křemíky PNP do komplementární dvojice jen zbožným přáním.
Napsal: 22 lis 2016, 19:27
od rudolf02
Jak pravil Hill:
Tesla germaniový NPN uměla tak do 4 wattů. Vše nad bylo PNP.
Proto býval v budiči komplementár GC51x/GC52x (případně GD60x/GD61x) a za nimi spokojeně odfukovaly xNU73 tak do 12 wattů nebo xNU74 do cca 50 wattů.
Nad 50 wattů pak EL34. Germania zbytečně nekmitala, ale byla háklivá na teplotu, konec vždy jistil termistor. A kvůli rychle klesajícímu max. napětí Uke mezi bázi a emitor se zapojoval odpor řádově v desítkách ohmů, viz konstrukční katalogy.
Ještě se mrkněte na výkonný Tranziwatt TW40B. V konci komplementár z 6NU74 a KD607. A k tomu docela slušná záporná zpětná vazba. A báze-emitor odpor 22 ohmů.
Tuším, že když se objevily operáky MAA50x, Tesla vydala v edici aplikačních listů koncový zesilovač osazený operačním zesilovačem (možná budičem)a v konci lineární pohodový germaniový PNP 7NU74 a spínací křemíkový NPN KU607. Aby to bylo funkční, byla zavedena velmi silná zpětná vazba z výstupu na vstup. No, pořádně to Tesle nechodilo.
Napsal: 22 lis 2016, 20:17
od Lukas-Peca
Nezapomeňte, že ty germania stárnou. V mém receiveru 632A už mají koncové tranzistory tak zvýšený Icb0, že musím mít trimry klidového proudu nadoraz a stejně je proud zbytečně velký. Stačí, aby bylo horko, nemusí na to ani svítit slunce, a proud začne ujíždět i s termistorem.
