formát UARTu
pocitujlasku
#16 Příspěvek od pocitujlasku »
a preco tak komplikovane? ja na arduino pozivam USB PL2303 jak na komunikaciu, tak na programovanie. jedina chybka je, ze pred programovanim musim dat rucne reset, ale to sa da vyriesit je to jeden kondik pripojeny na pin toho pl2303
No vidis, a tak si sa bal
toMajstr
#17 Příspěvek od toMajstr »
Jak mi tohle pomůže? Jednak už nemám volnej USB port a taky než abych měl na linuxu tohle nastavovat jako seriovej port, to se radši zastřelím :D
toMajstr
#18 Příspěvek od toMajstr »
no jelikož to utáhne tak akorát konzoli, tak si nejsem jistej jestli bych tam vůbec dostal ovladače
#19 Příspěvek od rnbw »
Linux podporuje vsetky bezne USB-serial prevodniky. Staci pripojit a objavi sa /dev/ttyUSB0.
toMajstr
#20 Příspěvek od toMajstr »
dobrý, ta jsem zase o něco chtřejší :D no ale když už si dali práci s tím tam ten RS232 dát, tak by byla škoda kupovat USB převodník :D
pocitujlasku
#21 Příspěvek od pocitujlasku »
toMajstr píše:Jak mi tohle pomůže? Jednak už nemám volnej USB port a taky než abych měl na linuxu tohle nastavovat jako seriovej port, to se radši zastřelím :D
To som dal len ako navrh, bezne to pouzivam.
toto sa narozdiel od windowsu nemusi nijak nastavovat, 2 sekundy po prvom pripojeni do usb uz to bolo ako /dev/ttyUSB0 a spravalo sa to rovnako, ako klasicky seriovy port.
neviem, co za linux pouzivas ty, ale taketo srandicky, usb wifi dongle, a stare tlaciarne v linuxe neriesim, ono sa to nakonfiguruje same, ovela vacsi problem mam s nimi vo windows.
toMajstr
#22 Příspěvek od toMajstr »
no jo, wokna jsou tak zjednodušený až jsou z toho složitý :D
toMajstr
#23 Příspěvek od toMajstr »
max3232 včera přišel, ale je to nějaký celý divný, pickit ukazuje že z toho něco leze ale arduino nic nečte. navíc leze něco z RX a pak něco i něco z TX
