Stránka 2 z 4
Napsal: 29 zář 2015, 08:29
od mihal
Vyrobiť gram plutónia a gram kobaltu60 je hodne veľký rozdiel
Navyše by ten maják musel mať ochranku, páč kokotov je plný svet.
Napsal: 29 zář 2015, 10:15
od mi-ro
Ochranku? kokotov je plné Rusko.
Napsal: 29 zář 2015, 13:48
od rimi
mi-ro píše:Tak teoreticky ano, chladilo by se to mořskou vodou, ohřívalo jádrem. Ale před tolika lety (totalita - 25 let a více) rusové peltiery asi neznali.
Urcite ne
Napsal: 29 zář 2015, 14:55
od mi-ro
Ale tak mě nechytej za slovo. I v Rusku tento jev objevený před 180 lety určitě znali. Otázka je, zda byli před 50lety tak technicky daleko aby toho využili ve výše uvedených nukleárních generátorech.
Napsal: 29 zář 2015, 15:18
od danhard
mihal píše:Vyrobiť gram plutónia a gram kobaltu60 je hodne veľký rozdiel
Ty tvoje fabulace mě serou. Kobalt se na RTG nepoužívá.
Plutonium a Stroncium ano.
http://www.theengineer.co.uk/in-depth/a ... 52.article
http://bellona.ru/bellona.org/english_i ... ents/37598
Napsal: 29 zář 2015, 16:41
mi-ro píše:Ale tak mě nechytej za slovo. I v Rusku tento jev objevený před 180 lety určitě znali. Otázka je, zda byli před 50lety tak technicky daleko aby toho využili ve výše uvedených nukleárních generátorech.
Lunochod 1 i 2 měly nukleární generátor minimálně pro udržení vnitřní teploty během 14 dní trvající "měsíční noci", kdy nepracoval. Podívej se kdy je Rusové na Měsíc poslali - nosiče Luna 17 a Luna 21.
Jaderný štěpný reaktory s granulovaným palivem TOPAZ na satelitech RORSAT byly umístěný proto, že byly jediný schopný dodat dost elektriky pro jejich radarovou aparaturu ...
Napsal: 29 zář 2015, 16:49
od Artaban001
Údajně ty reaktory BES-5 dokázali fungovat snad 250 let, protože se daly "vypínat". A Rusáky bych v tomhle nepodceňoval, díky tomu, že si v Rusku nikdo nedovolil remcat do využívání jaderné technologie, byli v této oblasti dál než Američani. (výhody a nevýhody řešte v politickým fóru) Američani dokonce od nich odkoupili ten TOPAZ2 (zdroj en wiki)
Ty reaktory údajně fungovaly podobně, jako klasický rychlý reaktor, akorát místo parogenerátoru to ohřívalo termočlánky. jeden z Topazů tekutým sodíkem.
A k těm plutoniovým TEGum: Nepoužívalo se tam elementární plutonium, ale zapracovaný v keramických tabletách (takže jediný co dělaj, tak jsou žhavý a poněkud radioaktívní). Takže případným těžičů plutonia jsou k hovnu, protože na atomovou bombu i "špinavca" je potřeba čistý..
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/BES-5&usg=ALkJrhisu2BnJvz5YsepoF9z3zrHpOF4Wg
Napsal: 29 zář 2015, 21:34
od Artaban001
No jasně, tyhle jsou odkázány na rozpadem rozžhavený pelety, který se postupně vyčerpávají a nejdou stopnout. A když termočlánky budeš ohřívat regulovatelným reaktorem, tak Ti pojede delší dobu konstatním výkonem. A další výhoda je, že ten reaktor je "uspanej" do doby, kdy je potřeba (třeba kosmická stanice opouští sluneční soustavu, nebo zapnutí družice povelem ze země, když letí nad USA
PS: z toho důvodu lze nový palivový tyče do reaktoru třeba Dukovan brát v rukavicích do ruk (nesmí na nich být otisky) a vyhořelý se musí po vyjmutí manipulátorem z reaktoru ihned ponořit do vody
http://www.qrp.gr/technology/thermocouple.htm
Časová osa používaných termogenerátorů - Ten z petrolejky je cca z 1958
Napsal: 30 zář 2015, 07:01
od mi-ro
Takže po tomto bych se přiklonil že byly použity radioizotopové termoelektrické generátory. Taky si nedovedu představit parní generátory s bezúdržbovým chodem několik let.
Napsal: 30 zář 2015, 08:04
od danhard
Artaban001 píše:Údajně ty reaktory BES-5 dokázali fungovat snad 250 let, protože se daly "vypínat".
Normální atomovka s podkritickým množstvím
http://www.svengrahn.pp.se/trackind/ROR ... ml#Reactor
https://en.wikipedia.org/wiki/Fast-neutron_reactor
Napsal: 30 zář 2015, 14:52
od fredis
Artaban001 píše:No jasně, tyhle jsou odkázány na rozpadem rozžhavený pelety, který se postupně vyčerpávají a nejdou stopnout. A když termočlánky budeš ohřívat regulovatelným reaktorem, tak Ti pojede delší dobu konstatním výkonem. A další výhoda je, že ten reaktor je "uspanej" do doby, kdy je potřeba (třeba kosmická stanice opouští sluneční soustavu, nebo zapnutí družice povelem ze země, když letí nad USA
http://www.qrp.gr/technology/thermocouple.htmČasová osa používaných termogenerátorů - Ten z petrolejky je cca z 1958
Proč by na nich měly vadit otisky
? Že by potom bránily spuštění jaderné reakce? Ty rukavice se berou z úplně jiných důvodů. A pokud by se po vyjmutí z reaktoru zavážecím strojem
dostaly jen na chvíli mimo roztok kyseliny borité (na vzduch), tak pokud by se nezačaly tavit, tak už by s nimi neměl kdo manipulovat, bo by trpěl těžkou nemocí z ozáření
. V tom lepším případě. Jinak veškeré manipulace s vyhořelým JP se provádí pod "vodou", kdy ta voda je roztok kyseliny borité.
Napsal: 30 zář 2015, 15:56
od Artaban001
Danhard: Byl v televizi dokument právě z těch Dukovan. jelikož je mám za zády - obrazně - tak bych to tam měl jít omrknout. Ty otisky tam nesmí být z toho důvodu, že v otiskách je mastnota a ta nějak reaguje z ochranným povlakem těch "proutků". Ze štěpnou reakcí jako takovou to nemá nic společnýho.
Napsal: 30 zář 2015, 16:26
od samponek
Obal je Zirkoniová trubička o průměru 7mm legovaná niklem. Uvnitř jsou nacpaný tabletky oxidu uraničitého a je to zavařený, aby se nemohly dostat ven.
Pak se do toho pouští neutrony a snižuje koncentrace kyseliny borité v chladivu a tím se to spouští. Otisky prstů tam nemají žádný význam.
Pak se to šteluje výškou bor kadmiových tyček. Při odstávce stykač rozpojí zkratovaný vinutí servopohonů a tyčky gravitací spadnou do reaktoru.
Napsal: 30 zář 2015, 17:36
od fredis
Není legovaná Niklem ale Niobem
.Palivový proutak má vnější průměr 9,1 mm a průměr palivové tablety je 7,5 mm
. To ale asi na SD není a tak o tom víš kulový a tady píšeš krávoviny. Jinak v tom proutku je ještě Hélium. Jinak mně ještě osvětli, kdo jak a z čeho tam pouští ty neutrony
! Žeby VRB, nebo sám SI z pytlíčku? Při odstavení bloku nikam žádné tyčky gravitací nepadají, leda tak z plotu. Není to ani žádoucí! Proč, to jistě víš, když tady rozdáváš rozumy
Napsal: 30 zář 2015, 17:50
od Habesan
Protože zasunutím regulačních tyčí dojde k vývinu radioaktivního Xenonu s poločasem 12 hodin, takže reaktor svůj výkon naopak zvýší.
