Efektivní škodovácké motory
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
TomasX píše:Asi jsem mimo.![]()
Na STK se zasune teploměr motoru, do výfuku snímač a technik prošlápne pedál plynu několikrát do podlahy do max. otáček motoru.
A ten motor to pozná a upraví emise změnou softwaru??????![]()
Jo, jsi úplně mimo. Píšeš o svých představách, skutečnost je jiná.
To je to samé, jako bys chtěl tvrdit, že všechna auta prolezou doopravdy celou STK, ale někteří vědí jak to fakt funguje, jinak by už dávno neměli čím jezdit.
Doplním: http://auto.idnes.cz/zprava-ukazuje-na- ... tomoto_hig
A ještě: http://auto.idnes.cz/mereni-emisi-figly ... _testy_fdv
Emise a spotřeba se měří na válcové brzdě, podle norem EHK (kdysi jsem u toho byl, jestli byly nějaké změny od té doby nevím, ale neměly by být zásadní) se měřilo při ustálené rychlosti 90 a 120 km/hod a při tzv.městském cyklu.
Ten sestával z:
-volnoběh (čas si nepamatuju, ale asi v desítkách sekund)
-zrychlení na nějakou rychlost (snad 15-20km/hod) na první rychlostní stupeň a určitou dobu jízda touto rychlostí
-opět volnoběh po určitou dobu
-zrychlení na první rychl.stupeň na stejnou rychlost, přeřazení na 2.r.s., zrychlení na cca 30-35km/hod a stejnou dobu udržení této rychlosti
-opět volnoběh
-zrychlení od 1.do 3.r.s., rychlost asi 50km/hod, zase jízda po určitu dobu.
Zrychlení bylo poměrně razantní, ale ne "závodní", bylo nutné sledovat křivku rychlosti a času (odchylky sledovaly počítače, při určité velikosti chyby nebo více chybách bylo měření zneplatněné).
Otáčky motoru byly při jednotlivých rychlostních stupních poměrně vysoké, většinou řidič řadí dřív vyšší r.s..
STK nemají válcovou brzdu, provádějí jiný typ měření. Při něm se alternativní část softw.neupaltňuje. Ostatně toto bylo také v některých článcích o VW-gate popsáno. Rovněž bylo někde uvedeno, že vyšší exhalace při skutečné jízdě jsou důsledkem snahy výrobců o co nejsilnější motor s příznivou spotřebou
p32 píše:TomasX píše:Asi jsem mimo.![]()
Ještě si vzpomeneš jak nás na základce učili větu tázací????
Poslední věta mého příspěvku má nakonci otazníky - tudíž tázací.
Žádné představy nepopisuju, pouze praktickou zkušenost z STK.
Naštěstí se tady vyskytnou jedinci, kteří umí číst česky a mají snahu opravdu něco vysvětlit. Odpověď od jiriS hned v první větě dostatečně odpověděla na moji OTÁZKU. Tvůj příspěvek je na ),(.
Jak to chodí na STK vím docela dost dobře, hádej proč. A jak to pozná motor a upraví emise? On žádné emise ale neupravuje, asi jsi nepochopil v čem je ten podvod. Takže tvůj příspěvek je taky na ),(.
A je zbytečné diskutovat o podvodu, když se výrobce k tomu veřejně přiznává.
Jo a není to nic osobního proti tobě, aby sis to náhodou nemyslel.
