Dummy Load (nastavitelny)
- feliz_navidad
- pokud se má jednat alespoň trochu o měřící zařízení a ne hračku, zapomeňte na výkony 100, 150 nebo 250W z jednoho tranzistoru. Maximální trvalá ztráta při velmi dobrém nuceném chlazení je cca 35W z pouzdra TO220 a cca 50-60W z TO247 apod. Trvalý použitý proud tranzistorem je 3-5A, těch 5A už je na hraně. V zátěžích se používá pouze paralení řazení výkonových bloků (tranzistor řízený OZ), v žádném případě se nepoužívá čisté paralení spojení tranzistorů. Je třeba si uvědomit, že se jedná o lineární provoz a ne spínací režim. Pro slušnou zátěž 300W je nutno použít např. 8 bloků s tranzistory IRF 540-740 (podle napětí).
- feliz_navidad
feliz_navidad píše:Ano, čtyři tranzistory ovládané čtyřmi operačními zesilovači a čtyři snímací odpory a to celé zapojené paralelně. Jen v tomto případě se proud a ztráta dělí rovnoměrně.
Jestli to dobře chápu, tak si každá větev reguluje svůj proud, takže pokud budou součástky ideální, tak proud každou větví bude stejný. Pokud budou reálné, tak se proudy budou mírně lišit, ale to vlastně ničemu nevadí. Jedním tranzistorem poteče proud 3 A a tím vedle, třeba 3,5 A, ale nenapadá mne, proč by to mělo vlastně vadit. Je má úvaha správná?
Neinvertující vstupy zesilovačů budou spojené a na ně přivedené společné řídící napětí. Je i tato úvaha správná?
Je sobota ráno a já ještě poněkud spím
feliz_navidad píše:Zapojení z PE 5/2008 je názorná ukázka, jak to v žádném případě nedělat.
Uvidíme, co na to řekne autor, protože si to tu čte
PS: Autor mne neplatí za reklamu, ani se vlastně osobně neznáme. Nemohu za to, že na jeho stránkách často najdu odpověď na otázku zde položenou
- feliz_navidad
Pokud se použijí součástky upečené z obilných plev, může to tak být. Při normálních je to např. 3A a 3,03A.Neniu píše:Jedním tranzistorem poteče proud 3 A a tím vedle, třeba 3,5 A,...
Co se týče zátěže 250W z PE - použitý tranzistor má max. výkonovou ztrátu 270W při teplotě pouzdra 25C. Jakou asi bude mít čip teplotu při ztrátě 250W, provozní teplotě zátěže 50C až to vypne tepelné čidlo? Že to nestřelí hned, je jen proto, že součástky od slušných výrobců vydrží zpravidla o něco víc, než jsou zaručované parametry. V každém případě je to provoz hluboko, hluboko za katalogovými hodnotami.
frpr666 píše:No ono není dummy load jako dummy load... ...Legrace nastane pokud začneš na takový obvod aplikovat nějaké rychlejší impulsy.
Ono je také otázkou, na co to původní autor vlastně chce. Z jeho dotazu mi to není jasné, ale podle nicku uzusuji na pokusy se zdroji pro PC a podobně.
Jinak si myslím, že pokud je obvod dobře udělaný, tak musí zvládnout i takovou zátěž o které mluvíš.
pokud sem vas spravne pochopil (doufam
tak by tohle mohlo fungovat tak jak rikate
dummyload.png- (33.71 KiB) Staženo 45 x
tak bych mel i vyresenou skatuli.. mereni amper a voltu bych resil digitalnim modulem co se jen pripoji
http://bitcoinrigs.org/wp-content/uploa ... r-cube.jpg
ccdummyload.png- (13.14 KiB) Staženo 60 x
To původní zapojení vezmeš a rozdělíš na dvě části. První je řízení a ta bude jedna (potenciometr) a druhá část jsou ty výkonové bloky a ty postavíš tolikrát, kolik je potřeba. Potom spojíš jejich vývody "1" a "2" paralelně a na jejich řídící vstupy přivedeš napětí z toho potenciometru.
Prosím nekamenovat, je to malované v Malování na notebooku na kolenou s pomocí původního obrázku
t_ccdummyload_178.png- Asi takto :-)
- (62.13 KiB) Staženo 58 x
