Stránka 2 z 2
Napsal: 17 říj 2015, 08:44
od Olchor
Ale je přeci jasné, že opravdu R = 0 prakticky neexistuje. I zkrat bude mít vždycky nějaký odpor, třeba 1mΩ. Proto je třeba zachovat přibližnou podmínku pro převod napěťového zdroje na proudový - seriový odpor ke zdroji musí být aspoň 10x větší, než odpor zkratu.( záleží samozřejmě na požadované přesnosti) Ostatní je jen slovíčkaření.
Napsal: 17 říj 2015, 09:17
od Habesan
rnbw píše:1 ohm je skrat?
Ne, Ohm je fyzikální jednotka.
Když už tak pěkně slovíčkaříme: Pokud připojíš 1 Omh někam kde jsou jich obvykle desítky nebo stovky, tak bych slovíčkařil za to, že tomu můžeme říkat zkrat.
Například běžná zásuvka (230V) v bežném bytě (25A jistič) by se na 1 Ohm moc radostně netvářila.
Napsal: 17 říj 2015, 09:26
od samponek
Podle mých zkušeností se nic napěťově na proudově nepřevádí. Když nastavíš na proudovém zdroji třeba 10A, tak vždycky teče 10A, ať má zkrat kolik chce Ω a teče 10A i i když je zkrat proměnný. Za proměnný zkrat považuji třeba 6 autožárovek paralelně
Napsal: 17 říj 2015, 09:42
od Habesan
Mají na mysli Théveninovu a Nortonovu větu.
