Stránka 2 z 2
Napsal: 18 říj 2015, 16:43
od ZVUK2000
Čumím na to schéma z mobilu. A ty korekce nejsou podle toho úplně "pasivní". Jsou součásti 1/2 OZ. Třeba se pletu v tom mobilu prd vidím.
Napsal: 18 říj 2015, 17:04
od Sendyx
Je to trochu atypické zapojení, ale diagnostika je celkem rychlá.
Znovu, máš propojené GND?? Je velmi divné, že by závada vznikla v obou kanálech zároveň.
Napsal: 18 říj 2015, 17:11
od Vla
Kdyby měl ten sledovač signálu,tak už to má opravené
Napsal: 18 říj 2015, 17:14
od cputakt
Znovu jsem proměřil propojení všech vodíču přímo z desky korekcí na hlavní desku a všechny piny jsou propojené.Jsou tam dvě GND a obě jsou v pohodě.
Napsal: 18 říj 2015, 17:15
od ZVUK2000
Vla píše:Kdyby měl ten sledovač signálu,tak už to má opravené
Třeba ne. Chyba nemusí být v signálové cestě. Ono nefungují oba kanály současně.
Napsal: 18 říj 2015, 17:17
od Vla
I to je možné,ale lépe by se to hledalo.
Napsal: 18 říj 2015, 18:10
od ZVUK2000
Jinak sledovač signálu má. Dokonce dva. Koncové stupně jsou přece funkční
Napsal: 18 říj 2015, 18:18
od Vla
ZVUK2000 píše:Jinak sledovač signálu má. Dokonce dva. Koncové stupně jsou přece funkční
No jo vlastně
Napsal: 18 říj 2015, 18:28
od cputakt
No nerad bych ten zesák dodrbal ještě víc než je.
Napsal: 18 říj 2015, 19:00
od ok1hga
cputakt píše:nerad bych ten zesák dodrbal ještě víc než je.
tak se v něm nehrab a někomu šikovnýmu to zanes !
Napsal: 18 říj 2015, 23:40
od Michal22
Ty dvě GND jsou stejně na desce korekcí spojeny propojkou.
Až jsem si prolezl servisní manuál, tak jem zjistil, že se vlastně jedná o kombinaci pasivních a aktivních korekcí. Ta malá deska (spolu se zbytkem korekčního obdvodu) funguje jako syntetická indukčnost.
Ale to nic nemění na tom, že problém bude nějak generální- projdi si ještě jednou celý servisní manuál, ať vidíš, jak jsou korekce zapojené. Potom uvidíš i to, že pokud nefungují, tak bude vada jaksi "komplexní".
Klidně si (pro jistotu) vypájej ten přepínač, zkratuj si propojkama jednotlivé sekce, mělo by se něco změnit. Pokud ne, tak máš problém v těch stíněných káblících. A ne v jejich GND, ale v signálové části.
Napsal: 19 říj 2015, 00:28
Vla píše:Podle schématu je deska korekcí F-4815.Jsou to pasivní korekce,bez nějakých záludností.To musí fungovat.Máš sledovač signálu?Tím by jsi měl vysledovat podle schématu napíchnutím na výstup korekcí,jestli fungují.
No, pasivního tam moc nevidím, ty desky korigující signál jsou ve skutečnosti 2 - na desce F-4815 sice jsou pasivní součástky včetně potenciometrů, ale když se podíváš na to pdf, tak zjistíš, že samotná F-4815 je napojená na desku F-4814 ne DO CESTY SIGNÁLU, ale DO ZPĚTNÝ VAZBY - ten FET diferenciální stupeň (dvojitej FET µPA68H-L nebo µPA68H-M) ve spojení s operákem kIC1(1/2) (typ M5220L) tam supluje operační zesilovač s vysokou vstupní impedancí - takže ten korektor je spíš ZPĚTNOVAZEBNÍHO TYPU než pasivního ... Přikládám výřez se schématu z odkazu - silně zvýrazněná trasa je signálová cesta...
Napsal: 29 říj 2015, 19:07
od cputakt
Po delší době jsem se zase dostal k tomu zesilovači,izostat jsem přemostil,žádná změna,GND vede ještě dalším káblíkem přimo ze zdroje do té větší desky.Stíněné káblikyjsou taky proměřené.Vzdávám to a vrátím majiteli.
