Stránka 2 z 2
Napsal: 21 říj 2015, 19:07
od Artaban001
No já si počkám, až to tady dojde do stádia, kdy se bude řešit, jak se brzdí produkt ve stupačkáchh mrakodrapu
Napsal: 21 říj 2015, 20:00
od Hill
To už je léta vyřešené - odpadová stoupačka obvykle co tři až pět pater má koleno, takže produkt musí změnit směr. Případně proti vyústění stoupačky v místě dopadu je vsazená žulová deska nebo se obě metody zkombinují.
Ale už to tu vypadá, jak v europarlamentu... a nejen v euro...
Napsal: 19 lis 2016, 18:35
od sr71
mám mosazný napouštěcí wc ventil, přesně tento
http://akvinaservis.cz/Vodoinstalace/Pl ... chodu.html
a v posledních dnech začal být velmi hlučný těsně před dovřením (trvá to cca posledních 15s předtím než uzavře), zatím nechápu příčinu, nějakou dobu ho mám a doteď fungoval bezhlučně, teď to ale rezonuje tak že se hluk a vibrace přenášejí potrubím až k bateriím v jiných místnostech. Měl jsem ventil i rozdělaný a nic zvláštního mi uvnitř nepřišlo, po složení se chová stejně, setkal se s tím někdo?
Napsal: 19 lis 2016, 18:54
od Hydrawerk
Artaban001 píše:Puda píše:... nejlepší byly ty záchody s odpočívadlem -nic necákalo
Já tomu říkám záchod z vyhlížečkou. To proto, že se dá produkt pořádně prohlédnout. A jinak se vyrábí do dnes. A jejich nevýhodou je po "produkci" vysoký stupeň merkaptanu v atmosféře oproti systému, kdy produkt zajede hned pod vodní hladinu. Nevýhodou je šplouchanec skoro až na zádech
Znám.
V domácnosti máme proto od roku 2007 onen záchod s vyhlížečkou.
Napsal: 20 lis 2016, 00:02
od PavelFF
sr71 píše:...a v posledních dnech začal být velmi hlučný těsně před dovřením (trvá to cca posledních 15s předtím než uzavře), zatím nechápu příčinu, nějakou dobu ho mám a doteď fungoval bezhlučně, teď to ale rezonuje tak že se hluk a vibrace přenášejí potrubím až k bateriím v jiných místnostech. Měl jsem ventil i rozdělaný a nic zvláštního mi uvnitř nepřišlo, po složení se chová stejně, setkal se s tím někdo?
Setkal. Ale příčina mi jasná taky moc není. Co se mohlo změnit? Tvrdost těsnící plochy nebo její tvar. Omačkala se gumička nebo plast v místě dosedání kuželíku nebo co to tam je. Nevím. Už si přesně nevzpomínám, jestli jsem řešil jen tu hlučnost. Ale vím, že jsem to nakonec vzdal a koupil jsem jiný výrobek. Nevím přesně, jestli to bylo jen kvůli této "rezonanci" nebo to spíš bylo hlavně kvůli protékání. Když jsem přivřel přívod, aby nebyl tak vysoký tlak při napouštění, tak to možná nedělalo randál, ale zase to protéklo. Myslím, že se omačkalo místo, kde to má těsnit.
Napsal: 20 lis 2016, 09:19
od sr71
Ještě doplním že jakékoliv přivření přívodního ventilu nemá na hlučnost vliv, ten napouštěcí ventil jsem i vyčistil kyselinou citronovou od usazenin, a beze změny
Napsal: 20 lis 2016, 10:23
od PavelFF
Taky se mohl plovák obalit kamenem a je těžší. Tudíž páka vyvozuje menší moment a tlak vody ji odstrkuje a má taky jinou setrvačnost. Třeba zkus připevnit další polystyrén k plováku. Ale do správné výše. Jen tak spekuluju.Co jsem se navymýšlel složitých teorii, když mi nějaký obvod zlobil a pak to byl tŕeba jen špatný kontakt.
Napsal: 20 lis 2016, 10:37
od helios
Hlavne si nekupujte v hyper/super bočný napúšťací celokovový ventil, označený ako bezhlučný. Je to čínsky šmejd. Plavák a ventil sa kupujú zvlášť, plavák a ventil nemajú rovnaký závit, takže je umenie ho tam našróbovať. Po reklamácii v Horne sme vybrali spomedzi viacerých plavákov taký, čo šiel aspoň násilím narvať na ventil. Inak tá nehlučnosť spočíva v tom, že ventil 10minút syčí ako had, kým sa nakoniec zatvorí. Hladina sa nastavuje ohýbaním páky plaváku. Konštrukciou pripomína ventily vyrábané v 60-tich rokoch minulého storočia.
Napsal: 20 lis 2016, 10:49
Moje skusenosti s napustacimi ventilmi:
Myjavsky s plastovym zavitom (dodany s plastovou nadrzkou) - prasklo to hned pri montazi (dotahoval som len rukou!)
Cesky s kovovym (mosadznym) zavitom - zatial asi najlepsi, mam ho odlozeny
S novym WC (JIKA) prisiel nejaky ventil s inym sposobom zatvarania - fungoval asi pol roka, potom zatvaranie prestalo fungovat. Pomohlo az priskrtenie privodu vody.
Napsal: 21 lis 2016, 18:11
od Artaban001
jedna zkušenost - v záchodě jsem opravoval takový malý napouštěcí ventil modré barvy z plovákem z bílýho plastu. Po namontování zpět nefungoval vůbec - protože jsem se s tímhle systémem potkal prvně, tak až podle návodu k tomu ventilu jsem zjistil, že do toho plováku se musí nalejt voda (zvrchu má prohlubeň, ve který je voda, která tam funguje jako závaží) Pak ventil fungoval - Tento ventil je přímočinný, bez servomembrány.
http://www.falcon-jihlava.cz/images/obsah/file/ke_stazeni/navody/tnv-2b.pdf
Napsal: 21 lis 2016, 21:04
od elektrosvit
Napouštěcí ventil z Artabanova odkazu jsme měli v nádržce taky. To byl děs. Když se zanesl sanytrem, tak pořádně nedovíral a z WC se ozývalo pískání jak od lokomotivy.
Pak jsem osadil ALCA PLAST, který chodil bez problému. Později jsem osadil celou nádržku od ALCA PLASTu a s ní jsem spokojen. Po třech letech bylo jen potřeba očistit vypouštěcí ventil od úsad.
Napsal: 21 lis 2016, 21:58
od Artaban001
No ono stačí vytáhnout tu zátku a celý to hodit do kyseliny citrónový. Já si zase na něj nemůžu stěžovat. Nádrž to naláduje za necelou minutu, i když je pravda, že ticháček to není. Nebýt to potíž z vodou v plováku (psal jsem, že jsem ji tam zapoměl nalít), tak nemá chybu ani jeho údržba. Veškerý zavírací mechanizmus vody je pod tím špuntem, jak je na něm napsaný "ON a OFF"
Napsal: 21 lis 2016, 22:12
od elektrosvit
Co jsem se ho taky narozebíral a načistil...minimálně jednou do roka. Nepoužíval jsem kyselinu citronovou, ale teplou vodu a ocet. Po xtém rozebrání už pak hříbek (7) nedržel ve vodítku (3), tak jsem jej přilepil sekunďákem. Poté, co se znovu ventil zanesl, jsem koupil ten ALCA PLAST. Při pravidelné údržbě ventil alespoň 6 let vydržel. ALCA PLAST napustí nádržku taky do minuty, hlavní výhodou je ale "ekonomické" spláchnutí, či jak to mám nazvat. Prostě ta dvě tlačítka. Původní nádržka se vypustila celá a Nautila spínala skoro pokaždé, když se někdo šel vych*at.
Je to
a93.
Napsal: 22 lis 2016, 06:32
od sr71
tak v tom případě jsem ještě zkusil vyměnit toto gumové těsnění za nové a pomohlo to, hlučnost při dovírání zmizela
