Stránka 2 z 2
Napsal: 21 říj 2015, 17:45
od kiklop
feliz_navidad píše:Druhou baterku máš přímo u měniče a máš k ní od alternátoru nebo první baterky natažené samostatné přívody plus i minus? Pokud ano, tak nic nestav, je to zbytečné. Pokud ne, tak to tak udělej.
Přesně tak, druhá baterka je cca. 1 m od zesilovačů. Kromě té cívky mám doma skoro vše a narazil jsem právě na toto, tak mě zajímal přínos. Zjevně zanedbatelnej až zbytečnej.
Napsal: 21 říj 2015, 17:53
od ZVUK2000
Třeba záměrem těch cívek je aby se nedostávslo rušení do palubní sítě.
Napsal: 21 říj 2015, 18:01
od weed_smoker
termit256 píše:V kazdem pripade tam pridej aspon jeden modry displej. Bude to pracovat o 100% lip, at uz ocekavas ze to bude delat cokoliv. Mrkni na fora autohifistu, tam najdes spoustu vyzivnych diskuzi o tomhle fenomenu.
I jeden z nejmenších kondů 1F/20V- ho má jako 3místnej Vmetr s procíkem(má to XTAL,tak to je MCU).Pokud je taženej přes 3B25 spojenej na B50(krajní paralelně),tak softstart potřebuje,na jedno nabití takovej kond ten 3B25 dokáže vyrazit až 5x(jinak LSN-ka ve 12V/24V rozvodech AC i DC normálně fungujou).
BTW.Mám tam MPX4000 od MACu jako 2.1,4-BAND ovály PLANTER a 250W tubu.Softstart má 2-10s přes 15R/25W dutej odpor,kterej po uplynutí intervalu přemostí 80A relátko BMW ( 2 kontakty po 40A).Přívod je taženej CYA 10 do skříně s konektorama a LSN,z vidlice konektoru 24x1 spojenej 12+12 na zbytky CYA 10 v bedně softstartu,který jsou za ní provlíklý bílym toroidem,jdou na kond a do MACu(vzdálenost MAC-kond asi 8-10cm).Všecky přívody jsou konektorama,aby šly ty plata rychle vyndat,když se něco veze.Pyramidovej level-indikátor s 2xAN6884 z LED pásků na zrcadlovym nerezu už je detail 8-)
Napsal: 21 říj 2015, 18:42
od Habesan
ICL7106 se také dá časovat krystalem, nejen RC oscilátorem.
Napsal: 21 říj 2015, 18:46
od kiklop
weed_smoker píše:
I jeden z nejmenších kondů 1F/20V- ho má jako 3místnej Vmetr s procíkem(má to XTAL,tak to je MCU).Pokud je taženej přes 3B25 spojenej na B50(krajní paralelně),tak softstart potřebuje... ...Všecky přívody jsou konektorama,aby šly ty plata rychle vyndat,když se něco veze.Pyramidovej level-indikátor s 2xAN6884 z LED pásků na zrcadlovym nerezu už je detail 8-)
Trochu něco jiného ale co
Napsal: 21 říj 2015, 19:17
od barnodaj
Pokud chceš být opravdu IN, musíš použít opravdu kvalitní kondenzátory, nejlépe přímo na svorkách zesilovače (měniče pro zesilovač), s touhle kapacitou nemusíš vozit skoro ani baterku...
Napsal: 21 říj 2015, 19:25
od Habesan
500 Faradů (krát 12 Voltů) by k nastartování stačit mělo.
Jakým se to smí vybíjet proudem?
Nevyjde baterka laciněji???
Napsal: 21 říj 2015, 19:48
od kiklop
Stačí
https://www.youtube.com/watch?v=GPJao1xLe7w
Já používám Brax IPC 1000
Dají se ty Maxwell sehnat u nás? Našel jsem je jen na Ebay
Napsal: 21 říj 2015, 20:15
od barnodaj
Napsal: 21 říj 2015, 20:40
od Neniu
O těchto kondenzátorech byl dlouhý článek v letošní PE, bylo to snad přes tři nebo dokonce čtyři čísla. Psali tam o vlastnostech, kde koupit, jak nabíjet i vybíjet, jak balancovat i po pokusech nastartovat z nich diesel :-)
Napsal: 25 říj 2015, 18:00
od weed_smoker
Habesan píše:ICL7106 se také dá časovat krystalem, nejen RC oscilátorem.
7106 v tom není,displej je multiplexovanej,obvod ovládá i tu modrou LED nad ním.Je to něco v SOIC-16 a napájí se to 5V přes SMD 78M05.
