Stránka 2 z 2
Napsal: 31 říj 2015, 23:07
od samponek
Ze sběrného dvora jsem takhle vykoupal bez rozdílu všechno co tě napadne a vždycky to jelo, nesmíš se toho bát.
I voda z kanálového voliče v televizi, nebo DVD mechaniky v domácím kinu do týdne na skříni vyschne a jede to, kolikrát je jenom tím vyřešená oprava, protože to někdo vyhodil, že to nechtělo číst.
To samý notebook, do kterýho byla nalitá cola, taky do lavoru a pak postavit na výšku na týden na radiátor, nebo v létě na půdu, kde je horko.
NaOH uvolňuje mastnotu z přístrojů, který jsou v kuchyních a taky dehet z cigaret ( zakouřený špinavý humusoidní televize )
Napsal: 01 lis 2015, 08:50
od mi-ro
Asi máte svoji pravdu všichni až na poslední příspěvek. DVD laserový snímač vykoupaný ve vodě a následně vysušený totiž fungovat nebude NIKDY!! Pokud je pravda co píše Šampon, závada byla jiná. Kdo je se tím více zabývá, pochopí a ví proč.
Napsal: 01 lis 2015, 12:32
od Celeron
samponek píše: NaOH uvolňuje mastnotu z přístrojů, který jsou v kuchyních a taky dehet z cigaret ( zakouřený špinavý humusoidní televize )
A taky suprově žere hliník, zinek. :mrgreen: Takže pokud to po vymáchání pojede, tak na chvíli.
Napsal: 01 lis 2015, 12:41
od samponek
NaOH vybělí eloxované černé chladiče v televizi, když ho necháš déle působit, na funkci to ale nemá vliv, nesmíte se toho bát. Koupu všechno hned jak to donesu, furt lepší, než si domů dotáhnout blechy, žloutenku nebo aic.
To platí nejen o elektronice, ale i třeba vysavač jde celej pod vodu prvně s hydroxydama a pak v čisté na propláchnutí, v něm je nejvíc larev, bacilů a žloutenky.
Někdy bezesrandy i na myčce na benzínce ruční wapkou, ještě než to dotáhnu dom, když jsou to třeba tři televize zarás.
Hydroxydama se zároveň odstraní nemoci zalezlé v tlačítkách a cizí DNA.
Rozprašovač s hydroxidy vozím pořád v autě, na větší nečistoty s přídavkem sava, nebo jiný druh s přídavkem čpavkové vody ( pozor, jsou to dva druhy dekontaminačních přípravků, savo se s čpavkovou vodou mísit nesmí )
Receptura převzatá z náplní pro myčky aut ( nekyselinové ) Jedna na normální špínu a bacily a druhá na hrubou špínu - rozpouští vlasy, mouchy a cizí DNA.
Napsal: 01 lis 2015, 17:55
od TubeGuru
Zdar, právě SMT ostřikování vodou v beznapěťovém stavu vůbec nevadí. Ta starší technologie snášela vodu mnohem hůř. Jde jen o dobré vysušení pokud to je možné při normální teplotě. Teplota není pro sušení vůbec důležitá, je důležité, aby mělo okolní ovzduší co nejnižší relativní vlhkost (proto v ledničce všechno tak krásně osychá) :? .
