Laser a fototranzistor
- Artaban001
Optické prvky v trubičkách nebudou citlivé na boční světlo. Některé LED umí svítit úzkým svazkem IR světla. V reflexním režimu to může fungovat obráceně..
- weed_smoker
samponek píše:Na krátkou vzdálenost se může čip hubeného tranzistoru ohřát a pak to může selhávat.
Vezmi normální kádéčko , nebo KU607, uřízni mu klobouk a namiř na něho ukazovátko, nic se neohřeje, dává to napětí i to dostatečně zkratovává a pojede to. Do báze ho můžeš přiživit, nebo taky ne, záleží na zapojení
No ale ten čip je zasilikonovanej matnym,obvykle oranžovym flastrem,kterej není zas tak sranda odlepit a neurvat u toho elektrody E a B.Ten silikon maj všecky KD5xx,KUY12 a KU605-7,některý KU611 a všechny KD33x. ,nemívaj ho KD366/367,BUX48,SU16x,2N3055,IRF250 a S2055A.
BTW.pitvám jen ty prostřelený,z některejch jde vytavit vývodky.
- Artaban001
A jinak to z tou fotovoltaičností není zrovna OK. Reaguje jen na světlo procházející škvírama mezi sběrnými vrstvami báze a emitoru.
To už raději fotodiodu, IR-LED, nebo solární štěp (střep z monokrystalickýho solárního článku). Pokud jde o aplikaci fototranzistoru, tak jedině fototranzistor, nebo vyrabovaný optron WK-něco. Jsou to ty větší český "rakvičky"
Ale jinak se nabízí starý PC myši, kde je dokonce i dvojitý fototranzistor.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
