Stránka 2 z 2
Napsal: 03 lis 2015, 16:29
od Olchor
Přece by neměl být problém ubrat šťávu laseru, nebo ho opticky zatlumit...
Napsal: 03 lis 2015, 17:36
od Artaban001
No pokud není účelem svítit na přijímač 10m daleko, tak by laser nebyl ani potřeba. Mohl by použít IR LED diodu a IR fotodiodu, nebo tranzistor zasazenou utopeně do trubičky. IR přijímací diody jsou navíc tupý na denní světlo, protože mají začerněný obal propustný jen pro IR. (jde je vyrabovat z videí, blikacích klasických svíček a podobně).
Optické prvky v trubičkách nebudou citlivé na boční světlo. Některé LED umí svítit úzkým svazkem IR světla. V reflexním režimu to může fungovat obráceně..
Napsal: 03 lis 2015, 17:56
od weed_smoker
Stačí mít fototranzistor za matovym,rozptylnym nebo barevnym sklem(ne nabarvený,ale barevný sklo).
samponek píše:Na krátkou vzdálenost se může čip hubeného tranzistoru ohřát a pak to může selhávat.
Vezmi normální kádéčko , nebo KU607, uřízni mu klobouk a namiř na něho ukazovátko, nic se neohřeje, dává to napětí i to dostatečně zkratovává a pojede to. Do báze ho můžeš přiživit, nebo taky ne, záleží na zapojení :)
No ale ten čip je zasilikonovanej matnym,obvykle oranžovym flastrem,kterej není zas tak sranda odlepit a neurvat u toho elektrody E a B.Ten silikon maj všecky KD5xx,KUY12 a KU605-7,některý KU611 a všechny KD33x. ,nemívaj ho KD366/367,BUX48,SU16x,2N3055,IRF250 a S2055A.
BTW.pitvám jen ty prostřelený,z některejch jde vytavit vývodky.
Napsal: 03 lis 2015, 18:10
od Artaban001
Ten silikon jde sloupat párátkem. Párkrát jsem to dělal u hodně tipů tranzistorů v pouzdrech TO3. Napřed jsem zkoušel fotovoltaický jev a potom elektroluminiscenci přechodu Báze Emitor (už jsem tu o tom kdysi psal).
A jinak to z tou fotovoltaičností není zrovna OK. Reaguje jen na světlo procházející škvírama mezi sběrnými vrstvami báze a emitoru.
To už raději fotodiodu, IR-LED, nebo solární štěp (střep z monokrystalickýho solárního článku). Pokud jde o aplikaci fototranzistoru, tak jedině fototranzistor, nebo vyrabovaný optron WK-něco. Jsou to ty větší český "rakvičky"
Ale jinak se nabízí starý PC myši, kde je dokonce i dvojitý fototranzistor.
Napsal: 05 lis 2015, 14:27
od Soemtron
lumptom píše:... kolega-muzikant bastlí světelnou závoru na spouštění nějakých zvukových efektů nohou...
Také mám bubeníka v rodině. Dej vědět co nakonec zbastlil.
Napsal: 05 lis 2015, 20:42
od ZdenekHQ
U mě jde o efekt. Je to maketa a musí to být vidět. Tak jsem to spíchnul od boku ze součástek ze šuplíku a někde je chyba. Laser je ztlumenej. Času bylo velmi málo a funkce za studena perfektní. Po půl hodině to ujede...
